motor electrico
    Re: motor electrico
    Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
    Pues la compré en Aliexpress, te busco el vendedor si quieres. Eso si, tres meses de espera que viene en tren..
    Puedes ponerla aquí o enviarme un privado? Le has puesto 100ah o más?
    Con ese desplazamiento y eslora que potencia le has puesto al motor 80 Ibs o más?
    Gracias.
    Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
      Re: motor electrico
      Originalmente publicado por josin Ver Mensaje
      muy buenas y una ronda de sidra para todos,me acabo de comprar un minn kota terrova y como siempre el manual biene en varios idiomas ,menos en español ,alguien que tuviera uno ,me podria indicar donde descargarlo en español, un saludo .
      Ahora en el ordenador te puedo poner el link con el manual en espanol:
        Re: motor electrico
        Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
        Gracias.
        Le metí 60 amperios en lifepo4, equivalen al doble de amperios de baterías tradicionales.
        Es el motorguide xi5 de 36v que si no recuerdo mal dan 106 libras de empuje, va más que sobrado de potencia y eso ayuda al consumo bajo.
        Probablemente con 24v me hubiese valido pero encontré de casualidad el de 36v a precio de segunda mano estando completamente nuevo a estrenar y no pude dejarlo pasar.
        Para baterías buscar en la tienda del lejano oriente: NYDPP BATTERY Store
          motor electrico
          Muchas gracias Peavon. Muy claro. Si, yo creo que para un barco de 6 metros y unos 1600 a 1800 kgs de desplazamiento con un 80 lbs me sirve.
          Sigo pensando si coger Motorguide o Minn Kota...para usarlo como ancla y derivas no creo que haga falta más musicas, lo único es el tema del servicio post venta que parece no ser muy bueno con Motorguide...
          Gracias por el nombre del proveedor oriental ...para otros que lean esto, he visto que las baterías de la marca Basen son excelentes y si se compran en Alibaba y se les dice que eres del grupo DIY español de lofepo4.com te hacen un descuento interesante y te tratan muy bien. Allí una batería de 24v y 100 amp sale a 400 euros.
          Muchas gracias de nuevo.
            Re: motor electrico
            muy buenas ,ya estoy por aquí otra vez ,estuve unos días fuera de servicio el que me preguntaba si lo instale yo ,si yo hice todo ,desde la chapa de anclaje al barco ,pasando por el montaje ,instalaciones de baterías y instalación eléctrica ,es una chorrada ,en cuanto al manual ,ese si lo conseguí descargar ,pero ese es el de la instalación ,yo el que busco ,es el de instrucciones de manejo. En mi caso yo compre el de 120 lb -72"-36v .
              Re: motor electrico
              Yo también he oído que quieren prohibir el uso de estos motores eléctricos .
              Que se sabe de esta prohibición??
                Re: motor electrico
                pues no se el motivo ,que les llevaría a prohibir este tipo de motores ,cuando son totalmente respetuosos con el medio ambiente , es otra manera de fondear (que es para lo que se usan principalmente ) sin estropear el fondo marino.
                  Re: motor electrico
                  viendo que si no llega a ser por europa estuvieron esta semana a punto de prohibir las bicis electricas en el monte valenciano, ya me creo cualquier cosa
                  hay furtivismo? pues legislamos para joder a todo aquel que pesque
                  hay narcotrafico? pues legislamos a todo aquel que tenga una zodiac potente
                  y asi un sinfin de cosas, como si al que llevase 3 toneladas de farlopa encima le importase que lo multasen por no estar en el registro de alta velocidad o si fuese a ir con la lancha con papeles
                  mientras sigamos en esta espiral de gilipollez, queriendo que llevemos una declaracion hasta de pesca de lubina por que segun ellos todos nosotros pescamos 5 kg dia 365 dias al año y dejen a los profesionales cercar toneladas de lubina pequeña hasta dentro de la ria, iran acotandonos poco a poco hasta prohibir lo que no sea ir en velero clasico con vela latina sin alejarse mucho del puerto
                    Respuesta: Re: motor electrico
                    Prohibir , parece palabra de moda ,no creo que puedan prohibir el uso de un motor eléctrico para permanecer estático prohibirán su uso para la pesca en todo caso o para algún tipo de pesca esto cada vez tiene menos sentido.
                    No brindo.
                      Re: motor electrico
                      Efectivamente, no encuento el manual de usuario en Espanol.
                      En cuanto a la chapa, no se si hacerla yo en aluminio (quedaria fijo) o usar la placa de la casa (RTA 54) que tiene el sistema de quitar el motor sin desatornillar. La broma de que una placa cueste 260 euros no es nada despreciable...(y luego hay que poner el estabilizador que no es mas que una abrazadera de goma y cuesta 100 pavos).
                      Me imagino que lo vas a dejar fijo alli todo el tiempo, no?
                      Tienes barandilla en la proa? Porque eso es otra movida. Creo que yo igual tengo suerte y me da justo para sacar el motor debajo de ella. Si tienes barandilla, que has ideado?
                      Si,es muy facil de instalar todo, estoy de acuerdo, y lo voy a hacer yo. Pero a ver quien no lo hace el mismo,porque los precios de instalacion que se dan son para flipar.
                        Yo preparo una base en inox y otra igual en Nilon mecanizadas para dejar el invento fijo la barandilla la corto le pongo dos tapones finales ciegos o monto un cacho de barandilla basculante según vea, tiro de la cuadrilla y entre unos y otros lo montamos como dices tú los presupuestos de montaje inasumibles.
                          Re: motor electrico
                          muy buenas ,yo puse una chapa de inox de 12mm y encima le puse la corredera original minn kota , pero antes lo hice en una placa de fenólico ( como yo la saco para invernar y la transporto en camión hasta mi casa ,es peligroso viajar con el puesto ,por eso lo desacoplo para el transporte) en cuanto a la barandilla ,si la corte y como quedaba muy endeble ,le fabrique un soporte, si me das tu wasap te mando alguna foto
                            Re: motor electrico
                            o tu correo electrónico.
                              Re: motor electrico
                              Con el tema soportes yo también me comí mucho la cabeza y poniendo una placa sobre la proa tenía varios problemas, primero quedaba muy alto y segundo la barandilla estorbaba.
                              Como mis conocimientos son los que son... y como tampoco quería sufrir un atraco a mano armada... lo único que vi viable fue hacerle un apéndice a la proa en fibra.
                              Hay que sacar la forma del casco con un molde de escayola, luego haces la base de madera para el soporte del motor y unes las dos piezas a base de capas y capas de fibra, final en gelcoat y listo.
                              Queda un poco aborto pero es comodísimo de poner y quitar con el enganche rápido de motorguide, y se viene para casa todos los días.
                                Re: motor electrico
                                Gracias Josin.
                                Te envío un mensaje privado.
                                Rondas 🍺
