motor electrico
  • #61
    Re: motor electrico
    nadie te impide gastar los 150 amp en las victron. en muchos barcos esos 80ah se quedan mas bien cortos y necesitaras los mismos 150ah en litio
    que en vez de 1000 ciclos le sacas 300 al plomo por descargas profundas? ponte a pensar cuantos dias tienes que salir a pescar para hacer 300 ciclos completos. yo no los gasto en varios años y antes que la muerte por ciclos va a ser por algun tipo de mala descarga, mal almacenamiento en invierno...
    llevo años usando baterias de litio en bicis electricas y desde mi experiencia los bajones de rendimiento y las averias estan a la orden del dia, es bastante comun mandar baterias en garantia o tener que comprarlas nuevas a los dos-tres años. esta coña con unas baterias de 2000 o 3000 euros no me hace mucha gracia. y te hablo de baterias que entrando en la app tienen 50, 70 ciclos... jamas vi baterias que lleguen a 3000 ciclos como dice la publicidad, primero por que serian 8 años usandolas a diario al 100% cada dia y eso no va a pasar y segundo por que siempre rompen antes o aguantan la mitad que de nuevas y las cambias por que no dan chicha
    despues el tema de espacio y peso sin discusion que gana el litio, pero en cuanto a capacidad en caso de necesidad no lo tengo tan claro, el tiempo me sacara del error supongo
    • #62
      Re: Respuesta: motor electrico
      lo de regalan..... esos dos palmos mas de palo valen 1000€ mas, nos lo tienen que justificar con el mandito de la pantalla, la base, el palo ese para aguantar el motor en reposo....
      • #63
        Respuesta: Re: Respuesta: motor electrico
        Originalmente publicado por frant Ver Mensaje
        Toda la razón el motor y el software es exactamente el mismo 1000e de diferencia con el de 60" con el de 72" 800 e la base por separado creo 240 e (aberración por un cacho Nilon)y el sujetavelas 90lereles otro despropósito.
        • #64
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: motor electrico
          Bueno si. Es un robo a mano armada por todos lados. Lo miremos por donde lo miremos.
          Lo del palito para sujetar la pala es de coña también. Creo que me voy a construir uno por unos 10 euros usando materiales top class de ferretería y además blancos para que no desentone con la decoración ;-) el velcro da mucho juego ....
          Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
          • #65
            Re: motor electrico
            pues al igual que he preguntado en su dia y me jode ver como la gente pregunta y pregunta y asi que encuentra la solucion no la aclara, vamos alla con mi review, si quereis os hago un video y me voy con el traba pa andorra
            he instalado en una antares series 9 (mismo modelo practicamente que una merry fisher 925 para quien no la conozca) un minn kota 87" de 112 libras de empuje y paso a datos tecnicos para que la gente valore si se mete al lio o no
            la caña entra 80cm en el agua, mi barco es cabinado, peso en la ultima varada 4700kg y por el momento, funciona
            he probado el motor con viento de 15-20 nudosy no solo es que me aguante el barco, si no que es capaz de llevarme contra viento a 2 nudos
            tema baterias, la he cagado. meti 3 baterias de 200ah litio ya que ni dios fue capaz a darme una respuesta acerca de consumos mas que "depende" y coño, que el gallego soy yo, vamos a datos sobre esto
            el motor al maximo consumo 50amperios +/- , en la prueba a 15-20 nudos el consumo para aguantarse en el sitio era de 15-20 amperios, lo que os hace una idea de la barbaridad de horas que aguantaria, unas 10 si todas las cuentas son buenas. a tope contra el viento los consumos se iban a 45-50 amperios pero solo lo lleve unos cuantos metros, ver como dobla la caña acojona pero aguantar aguanta
            esto va a depender mucho de como pesque cada uno, pero ya estuve dos dias pescando unas 4 horas cada dia con algo de curri con el propio motor y los gastos de bateria ronda el 10-15% . a dia de hoy me habria comprado 3 baterias de 100ah en vez de 200ah pero bueno, barco grande ande o no ande
            otro tema, navegar con el motor bajado. a veces los 2-3 nudos a los que me mueve el barco se me antojan a poco moviendome entre postas y lo apago, lo pongo a la via y enciendo motor diesel, voy a 5 nudos navegando tan tranquilo y la caña casi ni se dobla hacia atras asi que doy como buena esta maniobra
            primeras impresiones? cojonudo para pesca a fondo. incluso le quita algo de merito al posicionarte encima de la mancha de pescado. tu simpremente vas navegando buscando la mancha y cuando veas el pescado pulsas el boton del ancla. si ibas a diesel quitas maquina y si no pues ya esta, el motor vuelve solo al punto exacto en donde pulsaste y a pescar. otra cosas es que haya el peixe que tu quieres que a mi, por desgracia y el aviso de mal tiempo, todavia no pude ir a probar
            resumen, es una putada lo que vale
            • #66
              Re: motor electrico
              A andorra tu y yo no, a Andorra una vez les solucionas los problemas se te van ellos , no les vuelves a ver mas el pelo hasta que vuelven a tener problemas, este mundo es asi...ocurre en redes, en foros, en el wasap....Cuantos tengo yo aqui, que cuando empezaron a mirar a la sonda de otra manera, o a pescar en serio, ya ni me miran a la cara...una legion de ellos...
              • #67
                motor electrico
                Unas rondas de jariguay del bueno para todos los sedientos.
                El otro día hablando con un cofrade de esta taberna, hablamos del seguro del motor eléctrico.
                Esto me ha hecho pensar, los que lo teneis, habéis notificado al seguro? Entra dentro del apartado de electrónica, cañas etc?
                Yo tengo 10mil euros para eso y no me dejan asegurar más pasta.
                Gracias y rondas.
                • #68
                  Re: motor electrico
                  yo lo meti en el seguro, aumente el valor correspondiente y me vino una subida esta renovacion de +20€
                  el motor va ahi instalado atornillado en proa siempre, sin el quick release cual fueraborda en popa
                  • #69
                    Re: motor electrico
                    Gracias Frant.
                    Pregunta que es una chorrada (por ignorancia mía)....entra dentro del valor de cañas/accesorios o es un añadido al casco/motor. A ver si me explico....tengo un seguro de casco y motor por X euros. Y aparte un añadido de hasta 10 mil euros para los accesorios.
                    Lo que no se es si entra en lo primero o en lo segundo....
                    Tendre que llamar y os dejaré la respuesta...era por saber que habíais hecho los que ya lo tenéis.
                    Gracias de todas formas.
                    Rondas
                    • #70
                      Re: motor electrico
                      El un futuro viendo el servicio que dan estos anclas gps me imagino que los motores eléctricos del futuro vendrán ya con el mismo sistema de gps tiempo al tiempo
                      Vive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
                      • #71
                        Re: motor electrico
                        pues muy a mi pesar voy a deshacerme del minnkota, la parienta quiere un barco mas grande por cojones y ya esta "apalabrado" el que tengo, solo que el comprador no es pescador y no quiere pagarlo
                        si alguien quiere tratar un 87" montado este verano, con 3 baterias de litio de 200ah, tres cargadores victron y con muy muy poco uso, lo voy a poner a vender un pelin mas caro, pero por 7500 se queda todo en la taberna. si el comprador es de coruña hasta le echo una mano a montarlo que esta tirado
                        • #72
                          motor electrico
                          Tiene el más potente y más largo y no te vale para el barco nuevo? Que vas a comprar que no te sirve?
                          7.500...no es pelín caro? No se, solo pregunto. A como está ahora el mercado entonces?
                          • #73
                            Re: motor electrico
                            Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
                            me voy a ir a los 11-12 metros
                            el precio con todo lo que tiene te ahorras mil y largos euros con menos de media docena de ciclos de bateria. el aparato en si no es caro, 4350 creo que me valio. el tema es cuando empiezas a comprar baterias y cargadores, que ya estas metido en el fregao y tiras palante para que no te maten en casa
                            sobre el funcinamiento del aparato, impecable hasta 15 nudos, a partir de ahi ya fuerza de cojones para aguantarme el 9 metros. el problema es que lo compre antes del verano, de momento la pesca fue el 90% currican y ahora que empieza la epoca de ir al calamar y a fondo se me llevan el barco, de ahi que no tenga casi uso y solo pierdes 3-4 meses de garantia
                            aun asi estoy valorando tambien la posibilidad de comprar otro motor que ya vi montajes de uno en cada amura, pero creo que esteticamente no va a quedar bien
                            • #74
                              motor electrico
                              Coño, 12 metros de barco son muchos metros...tendrás que poner GPS para navegar dentro de él y no perderte :-)
                              Si, empiezas a sumar con la calculadora en mano y es un sin vivir.
                              Fíjate no se me había ocurrido lo de los dos motores....seguro que los americanos ya lo han inventado y los tienen pareados y la pera. Pues estética o no, si lo vas a usar para pescar.....yo llegaría a un acuerdo con la almiranta aunque te cueste más que otro motor de proa....jeje.
                              Cuando tengas el barco nuevo unas fotos....pa dar envidia. :-)
                              • #75
                                motor electrico
                                Solo por curiosidad. Montas 3 baterias de 200Ah de 12V en serie para llegar a los 36V en vez de una de 36V directamente?
