Ayuda con currican
  • Ayuda con currican
    Hola cofrades:
    Estrenando mi lanchita neumatica con motor 4 cv intente currican sin sacar ni el mas timido de los peces. Costee 2 horas sobre fondo de arena (no hay zona de rocas en el area que me muevo) y na de na.
    Use señuelos de 18 y 22 gramos probando con plumilla, sin plumilla, rosas, blancos ......
    Velocidad unos 2 nudos y a veces paraba y hacia un amago de spinning recogiendo a diferentes velocidades, soltando, etc. y tururu, ni un pececito.
    Consejos plis !!
    Gracias por adelantado.
    Re: Ayuda con currican
    Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
    Hola cofrades:
    Consejos plis !!
    No es la mejor época para hacer curricán de superficie,si no hay peces ....
    Prueba con mas velocidad y muestras mas pequeñas: harás más terreno y veran menos el engaño
      Como te dice el compañero es un poco pronto para hacer lo que estás haciendo, prueba con rapalas de 6-8cm (a mi las yozuri Cristal me van de lujo) y si quieres puedes poner una con plumas y así compruebas cuál te pesca más en tu zona y a tu velocidad, pero yo iría a 4 nudos mínimo si lo que buscas son bacoretas o peces similares
      Esos señuelos que dices, el peso no es lo importante sino el babero que tengan y la longitud para saber cuánto profundizan, seguramente tus señuelos serán de superficie (babero pequeño)
      Por otro lado 2 horas no es nada, el curri igual que el resto de modalidades requiere su tiempo a no ser que seas un experto que eso se consigue con el tiempo, lo más importante es que subas la velocidad, cambies los señuelos y pruebes horas y horas
      Suerte!
        Muy buenos consejos, gracias a ambos.
        OK, aumento de velocidad a 4 nudos, lo probare.
        Los señuelos que uso no tienen babero, son peces metalicos que se supone se sumergen por su propio piso (18 y 22 gramos) y suelto como 100 metros de linea.
        Tengo uno de unos 8 cm que no pesa porque es de plastico y tiene un baberillo, pero es que no se como se usa o si se hunde o no.
        Respecto de que aun no es epoca, cuando comienza la buena temporada para currican sobre fondo de arena y cerquita de la costa? a unos 500 metros o algo mas.
          Estarás usando jigs o paseantes, eso no suele servir para curricar al menos en mi zona no lo usa nadie a no ser que sean vinilos y sea currican de fondo pero eso ya es otra modalidad, compra un par de señuelos de entre 5 y 8cm con babero para que naden y aumenta la velocidad de 4 a 5 nudos, yo suelo ir a 4.5-5 nudos, puedes probar con un yozuri Cristal minnow y en decathlon venden también un señuelo de unos 5-6cm con babero y plumas que funcionar bastante bien te dejo enlace porque es barato y pesca bien
          Por otro lado a 500 metros de la costa puedes tener 4 metros de profundidad o 200 metros, en mi zona para curricar no me suelo poner a menos de 20-25 metros y de ahí para arriba, si tienes muy muy poca profundidad agua los peces que habrán serán lubinas anjovas barracudas etc pero no pelagicos, así que depende también de tu zona y lo que quieras buscar
            Gracias de nuevo. Segun la carta nautica navego en aguas de 15 a 20 metros de profundidad.
            Voy a probar el señuelo con el babero a ver si hay suerte. No tiene peso pero gracias al babero se hunde?
            Yo siempre he pescado a fondo con plomo y lombriz o calamar pero hace poco un amigo me metio en el mundillo de los señuelos y es que engancha ....
              Como dicen otros compañeros,es muy pronto todavia.
                Le puedes poner un plomo antes del señuelo para que se hunda, existen unos específicos para currican.
                  buena idea. a que distancia del señuelo me recomiendas poner el plomo?
                    Yo no pongo plomo, si quiero más profundidad pongo un señuelo con más babero, no me gusta pescar con plomos además yo cuando pican paro la barca y saco el pescado como si fuese a spinning, me parece mucho más divertido que sacarlo mientras la barca se mueve y además puedes pescar con equipos más livianos y disfrutar más la pesca
                      Hola Marinisimo,nos faltan datos para poderte aconsejar,primero tu zona,
                      yo lo practico en la zona de Alicante,la velocidad depende de la especie que vayas a pescar,la especie depende de la epoca y de sus habitos
                      por ejemplo:currican de superficie para pelagicos( bacoreta,llampuga,melva) señuelo Pluma tipo Yamashita de unos 8 cm con o sin excitador, velocidad 5-6 nudos,epoca septiembre diciembre
                      currican de superficie lubina: metralleta de vinilos de 4-5 cm,velocidad 3 nudos epoca Diciembre -Mayo
                      Palometon :Artificil tipo Rapala etc 18-20 cm velocidad 5-7 nudos epoca Diciembre-Mayo
                      Anjova:artificial tipo Rapala 8-13 cm, 4-5 nudos epoca primavera
                      etc etc etc,luego esta el currican de fondo pero ese es otro mundo como con el vivo,espero que te sirva y si no disfruta del mar y una buena
                        Hola Yaitor y gracias
                        Pesco en la zona de Fuengirola a 3 - 3,5 nudos pk mi motorcillo no da para mucho mas yendo dos.
                        Uso pececillos metalicos de 18 gramos con una plumilla de unos... 6 cms o asi.
                        Y no puedo decir mas. Help plis porque no saco na de na.
                          Es que aun no es época de curri de superficie si a eso le juntamos que 3,5 nudos es poco y la inexperiencia lo normal es que no cojas nada, yo a esa velocidad me dedicaría al curri de fondo a ver si cae algún dentón, y ya en septiembre probaría el de superficie que en septiembre-octubre es la época y siempre se coge algo aunque a 3'5 nudos no se qué decirte.
                            gracias de nuevo y preguntilla¨
                            para currican de fondo que hago? pongo mas plomo para que el pececillo de plomo baje mas?
                              YouTube es tu amigo, en un caso como el tuyo que está claro que estás empezando, lo mejor es buscar vídeos y a partir de ahí probar y sacar tus propias conclusiones
