Llenar carrete con trenzado.
  • Llenar carrete con trenzado.
    Buenas tardes cofrades,
    Necesito un consejo sobre llenar la bobina con trenzado, para el carrete shimano socorro 10000, compre 300 metros de J8 Daiwa de 22mm.
    Se me ha quedado la bobina a algo más de la mitad, no se si volver a vaciar el carrete y rellenar con nylon al principio o empalmar más trenzado.
    Que me aconsejáis?
    Gracias de antemano y una ronda para todos.
    Re: Llenar carrete con trenzado.
    Depende de la pesca que pienses realizar
    Yo un 10000 es para vivo o popping y suelo usar más grosor de línea, las compro en bobinas de 500-1500 así no suelo tener problema, si el grosor es el que estas decidido a usar sácalo a otro carrete y rellena con algo más grueso y de los baratos
      Para pesca fondeado (salvo gran profundidad) raramente se usan más de los 100 primeros metros, lo que lleve de más es simple relleno, así que rellena con el monofilamento más barato que puedas ¿para qué vas a meter un montón de metros más de multifilamento?
        Rellena con un nylon de decathlon del 0.40 que vale 2€ y listo, pon el nylon sobre el trenzado para saber exactamente cuánto necesitas y luego lo vacías y lo pones primero el nylon.
        Como te dicen con 300 metros te sobra, lo suyo es que llevases un trenzado más grueso pero si es el que tienes pues lo puedes aprovechar.
        A jigging a no ser que pilles un atún o similar ningún pez te va a sacar 300 metros así que de cantidad vas sobrado
          Gracias por los consejos, he comprado una bobina J brand 8, de 500 metros y 32 mm, lo mismo cambió el trenzado de un carrete que ya es viejo con los 300 metros y lleno el shimano con la bobina de 500, recomendáis rellenar al principio de la bobina con nylon monofilamento?
          Y que bajo de fluorcarbono me aconsejáis para este trenzado, la pesca que quiero empezar a hacer es en la modalidad de jigging con muestras de 50 gr. a 124 gr., son casi todas de Jlc, vinilos y Nautilos, sobre 30/50 metros de profundidad.
          Gracias por los consejos.
            Depende de las especies a buscar, del 0.60 al 0,80 puedes ser buena opción
              Un 10000 lo veo muy pesado para jigin creo que cansará muy rapido
                También tengo carretes tica 6000 y 8000, que os parece si los peso y le coloco el de 22mm a un tica y al 10000 el de 32mm, el menos pesado para jigging y el 10000 para fondo o curri.
                Y una consulta tendría que poner relleno a los dos.
                Algo menos me cansaré.
                Editado por última vez por Elpescajose; 19/07/2022, 18:53:39.
                  Ya te comenté en su día, para jigging para esos metros un carrete de 400-450gr es lo ideal, y trenzado un 0.26-0.28 ya aguanta tela.
                  Bajo del 0.60 al 0.80
                  Si te entra algo gordo en el fondo metes la mano a la bobina y parriba y con 300 metros de trenzado es más que suficiente, con esos metros y un 0.30 se sacan atunes de 50-60kg sin problemas así que debería ser suficiente para la mayoría de bichos que te entren.
                  Si el carrete con 300 metros más o menos se queda vacío le metes relleno y listo, meter 500 metros a un carrete de jigging para pescar a esos metros es un poco “malgastar” el dinero ya que nunca vas a necesitarlos, de todos modos lo bueno es que si metes 500 metros cuando el hilo esté gastado le das la vuelta y con ese mismo hilo sabes que tienes muchos metros ahí sin tocar, o si enrocas y partes varias veces pues sabes que sigues yendo sobrado de hilo
                    Buenos días taberneros,
                    entonces buscaré un monofilamento económico, sacare los 300 metros de trenzado y pondré primero el nylon, algún diámetro y marca aconsejable para el relleno a parte del de Dechalon?
                    Si no le meto relleno podría pasar algo, o es para tener más metros por si entra algún bicho?
                    Y cuántos metros soléis poner de relleno?
                    Gracias y un saludo.
                      El relleno es para que no te quede la bobina medio vacía, no tiene otra utilidad, pones el caperlan de 2€ en 0.40mm y ya está, para eso primero pones el trenzado, luego encima del trenzado pones en nylon hasta que la bobina quede llena a tope (hasta llegar al labio de la bobina) no llenes hasta arriba del todo, debes dejar el labio libre, y entonces ya sabes el nylon que necesitas, lo quitas, quitas el trenzado, pones el nylon y encima el trenzado.
                      Así te aseguras que el carrete te queda lleno a la perfección, le haces un buen nudo para unirlos tipo fg por si algún día se dirá el caso que te vacían el carrete y así al menos tienes algún margen.
                        Estaría bien saber en qué profundidades te vas a mover. Por ejemplo, si los fondos que sueles pescar estan en el rango 20 o 30 metros de profundidad... ¿para qué meter 300 metros de trenzado para pescar a jigging? Podrías meterle a la bobina el suficiente monofilamento para rellenar, y la mitad del trenzado: con 150 metros irías aun muy sobrado, y guardas en su caja la otra media bobina sin exponerl todo ese trenzado al sol, la sal y la humedad.
                        Eso lo hacía yo pescando robalos al chivo desde costa, compraba bobinas de 300 yardas de Power Pro de 20 lbs y en el carrete metía relleno y media bobina de trenzado (150 yardas son 135 metros aprox.), un bajo de una braza de fluorocarbono del 0.35 y una grapa, y lanzar un chivo de 100/150 gr a 80 o 100 metros, en la rompiente, ya era un buen lance. Y generalmente las picadas de los robalos eran en los ultimos 30 o 40 metros de recorrido o en la orilla mismo. Y menudas piezas de 5/6/7 kilos tengo pillado con mi Daiwa Capricorn 4000, sin echar en falta ni un metro de hilo. Era más que suficiente.
                        El juego de muñeca, freno y caña... obra maravillas movido todo ello con sentido común.
                        Y una cosa muuuuuy importante usando trenzado: siempre anillas con cerámica SIC... que luego vienen los lloros...!
                        Perder un chivo de 3€ te da un poco igual, pero perder un Tide Minnow de 25€... te da el apretón!
                        Por eso creo que no tiene mucho sentido meterle mucho mucho trenzado al carrete si vas a pescar a jigging a 20 o 30 metros de profundidad.
                          Yo a todos mis carretes les meto 300 metros, menos a los de rockfising, cuando veo que el hilo ya tiene algo de uso le doy la vuelta al trenzado y lo vuelvo a gastar hasta que esté para cambiar, prefiero hacer eso que poner 150 metros y ir “con miedo” , nunca sabes lo que te va a entrar, el otro día un amigo a jigging le picó al vinilo un atún de 50kg, eso con 150 metros de trenzado no lo sacas, si vas con 300 igual si, más que nada por no partir y dejar el señuelo en la boca del pez
