Garmin Gpsmap
  • Garmin Gpsmap
    Usas buenas birras frescas pa todos
    Tengo un problema con el transductor que se me desconecta todo el rato, que puede ser?
    Anteriormente tenía un Garmin echomap 72cv que le monte un B75M (Ferrari con ruedas de Dacia ) y me funcionaba muy bien pero las últimas salida empezó a desconectarse y se conectaba solo, con lo que no daba mucha importancia, normalmente se me desconectaba cuando a navegar superaba 10-15 nudos.
    Después me encaprichó con GPSMAP 923xsv lo compre y lo monte, venía con un cable adaptador 12 a 8pines lo conecte y a funcionar, funcionó lo que funcionó hasta que se desconectó otra ves la pesadilla, aquí la sorpresa, que no se conectaba solo, tenía que reiniciar todo el aparato para conectar otra ves.
    A principio se desconectaba cuando pasaba de 40 M de fondo, ahora estando en puerto a 8 M también le pasa eso.
    He probado te todo desconectar la sensibilidad , poner al bajo todo las ganancias, tvg, etc....
    Que puede ser?
    Cable malo?
    Caducó la garantía y también el transductor
    Estoy para llamar a Garmin
    También quiero hacer una prueba con otro transductor para descartar que sea la sonda que falla
    Baje y he limpiado el transductor
    No se...
    Re: Garmin Gpsmap
    afuuu, encima no te falla el de 100e. Nose,podría ser cualquier cosa como un golpe (y el cable sobrante esta bien guardado?)....A ver que te dicen por aqui.
    como dices, llama a garmin o mejor a airmar, pues si fallan las dos es cosa del trans. Lo mismo te lo cambian y ya le pones uno de 1kw.
      Re: Garmin Gpsmap
      El cable está guardado en una coca al lado del transductor y el resto hasta la consola sin que lo puedo pisar o que me moleste .
      A limpiarlo no he visto ningún golpe, parecía todo correcto .
      PD: Gastar en un barco o en la pesca también hay un gustillo escondido, irata
      Otra ronda de birras
        Re: Garmin Gpsmap
        Otra ronda de birras frescas
        Aún ando sin sonda, lo único llame a Garmin para preguntar qué podía fallar y me comentan que aga unas pruebas de poner otro transductor a mi equipo o otra sonda al transductor para saber que falla en concreto . Esta pendiente
        Lo curioso que las mayoría de las embarcaciones llevan transductores Airmar y no tiene en España un triste teléfono para hacer alguna consulta , o no soy capaz de encontrar, inglés no se pa llamar directo a Airmar
          Re: Garmin Gpsmap
          Airmar tiene en su página web los distribuidores, hay un contacto para España, si copias el enlace que pongo llegas al contacto español, que está en Vigo:
          Discover the companies that make up Airmar and contribute to our comprehensive range of sensing solutions. Learn about our strategic partnerships, acquisitions, and subsidiaries that enable us to deliver innovative and reliable products across various industries. At Airmar, we collaborate with industry-leading companies to enhance our expertise and expand our offerings. Explore our About Us page to gain insights into our network of companies and the collective strength they bring to Airmar's portfolio.
          Igual ahí te pueden ayudar.
          Suerte.
