Currican en el Cantábrico
  • Currican en el Cantábrico
    Un saludo y mi agradecimiento a todos, para un novato es un lujo poder leeros.
    El otro dia lei un mensaje muy interesante en otro foro, que comentaban fechas, velocidades, profundidades y cebos para cada especie pero referido al mediterráneo.
    Me pregunto si algun compañero del Cantábrico puede ayudarme.
    De nuevo, muchas gracias
    Re: Currican en el Cantábrico
    B. noches:
    Te he enviado un privado, échale un vistazo y me dices.
      Gracias, te contesté
      f
        Originalmente publicado por feragca Ver Mensaje
        f
        No pesco en el cantábrico pero debéis tener alguna técnica milenaria que solo se pasa de padres a hijos que los del Mediterráneo desconocemos. Joer cuanto misterio.
          No. Es por no aburriros.
          Utilizo paravan (Profundizador), llega a seis metros.
          Desde el paraban línea entre 2-3 metros, normalmente llevo vinilos pequeños, color blanco o rosa. Con un buen anzuelo grande, algunas veces pondo triples.
          Se puede utilizar peces pequeños con un poco babero, descienden un metro más.
          Largo los aparejos desde unos 25 mtrs. y hasta donde quieras 35-4o metros. Puedo trabajar con hasta cuatro cañas a la vez.
          Carretes y cañas 30-40-50 libras. lo que tengas a bordo.
          Punteras 0,50-0,60 mm.
          De verdad era por no poner esta chapa.
          Me han varios cofrades, iba a mandarles un vídeo por Whatssap.
            Entre un poco de todo, chicharros, verdeles, macareles, lubinas, agujas, abadejos, arringorris, todo lo que tenga hambre.
              Efectivamente, alguna vez los mensajes dan lugar a confusiones, no queridas.
                Yo hago un poco diferente al amigo relojero. Pongo "rapalas" al final de la linea, a media braza un "raglou" de unos 8,5cm y a otra media braza otro raglou más pequeño. Hay un video por ahí que explica el montaje.
                Cuatro líneas, con "rapalas" que profundizan diferente, desde 0,5m , 1m hasta 5 metros.
                Pesco más sierras y menos peces de fondo que Relojero. Pero prefiero porque recojo el pez hasta el final. Y los Sierras me dan mucho juego :-).
                Las distancias, entre 20 y 40 m.
                A veces tb pongo plomo en una de las lineas.
                Pongo entre "rapalas", porque de todas las que pongo, solo una es de esa marca :-).
                Si hay pescado, con dos cas basta.
                  Originalmente publicado por Viruhu Ver Mensaje
                  Muchas gracias, buscaré ese video, o si lo tienes pasalo por favor.
                  Respeto de meses y pesca (especies o cuantia), seguro que podeis comentar algo a los novatos, por culturilla.
                  Y con respecto a las cañas, que material utilizais, especifico de curri o polivalente.
                  Mil gracias
                    Respuesta: Currican en el Cantábrico
                    Aupa
                    El domingo de la semana pasada estaban saliendo bien de txitxarros y gordos ,alguna sierra también . Estábamos 3 o 4 y dos kayak y por lo que vi todos pillaron bien. Siempre tiene que haber algún listo que se pensó que debían perseguir los peces se me llevo pez rapala y la madre que lo parió.De las cañas que llevo caceando la que más disfruto es una de spinning 7 20 creo que es y le pongo un rapala con babero
                      Re: Respuesta: Currican en el Cantábrico
                      Originalmente publicado por Eder Ver Mensaje
                      Aupa
                      Gracias Eder.
                      A ver si este finde me estreno.
                      Esa foto no será del pesquero verdad?
                      Un abrazo
                        Ahí va el video, yo uso este montaje y me va de lujo, monto con un 0,50 de madre y un 0,40 para los raglous, de fluorocarbono ambos.
                        Este año se me han soltado dos rapalas con pez, por el nudo, hago el clinch mejorado. Pero voy aprobar con el nudo que hago para bonitos, que no se como se llama.... Y si no, le van a dar al fluorocarbono, porque no se me había soltado un nudo en la vida y no se si el fluoro, para cacea es mas mito que realidad...
                          Ayer hicimos un concurso de pesca particular el amigo Vihuru y yo.
                          El en su velero y yo con mi cabinada.
                          Salimos a las 19:30 hacia la zona de la autopista-cajón y cada uno con sus aparejos que hemos descrito arriba.
                          Curiosamente ambos embarcamos 5 chicharros y 4 macareles.
                          Yo llevaba las líneas a 6 mtrs de profundidad y el fue más hacia la superficie.
                          Eso si "casi" saca una sierra.
                          Lo cual demuestra que cuando los peces quieren comer con ambas técnicas se pesca.
                            Nota para los de la zona:
                            Yo caceando por la cara exterior del cajón, en pasadas sucesivas, limando el muro, el que tiene el golpe del mercante. Y él caceando por la autopista.
                              Yo, casi todo en la rapala que menos profundiza, 0,5 metros. En los raglous, que tienen que ir a 20 cm de la superficie. Y hasta los chicharros salieron a esa profundidad.
