Carrete eléctrico shimano plays 4000
  • Carrete eléctrico shimano plays 4000
    Hola a todos. Como mencionó tengo este carrete desde hace años. El hilo me lo puso el de la tienda. 150mts pero ahora lo quiero cambiar y poner 300mts y tengo la duda de vaciarlo y bobinar a mano. Lo que nose es si luego memorizará a más de 150 metros. Otra intención es bobinar con él en marcha pero tengo miedo a toquetear por lo que tengo entendido hay que entrar en modo aprendizaje y darle a unos botones para bobinar de nuevo. Mirando por internet no encuentro nada en castellano. Y la tienda ya cerró. A ver si alguien me puede echar una mano.
    Re: Carrete eléctrico shimano plays 4000
    Yo tengo los de daiwa y la memoria es cuando largas hilo, no cuando enrollas por primera vez yo los tengo con 1000m de trenzado. Este tipo de carrete lo usó solo para gran fondo
      Respuesta: Carrete eléctrico shimano plays 4000
      Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
      Buenas esos carretes tienen un protocolo de llenado dependiendo del grosor para que el display marque los metros correctos( para mí no muy importante si tengo sonda y veo la profundidad a la que estoy,pero como dice el compañero el cuenta lo que sale y enrolla las mismas vueltas.
        Re: Respuesta: Carrete eléctrico shimano plays 4000
        El miedo que yo tengo es que al meter más metros si por ejemplo bajo hasta los 200 igual a falta de 50 metros se me pare porque el memorice los 150. Lo de que los marque la profundidad mal no me importa. Entonces si lo meto a mano no habría problemas no ???
          No, yo tengo el 4000hp y sí que había una opción para meter el pe de la línea, luego le das al botón y despacio le llenas. Cuando le desconectas se te pondrá a cero ya te contará los metros que sueltas
            Tienes que ser capaz de encontrar el manual en internet.
            Sino llama a un distribuidor de Shimano y que te lo agencien.
            Yo tengo el Daiwa 1000 y reitero lo que han dicho los cofrades.
            Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
              yo tengo el Plays 3000 y en internet tienes multitud de tutoriales para poder llenarlo de hilo correctamente, estan en ingles pero son facilmente comprensibles aunque el nivel de ingles no sea muy bueno. El mio lo llene con trenzado de 12 hilos 0.28 y le puse 400 metros y siguiendo las instrucciones de un tutorial lo cogio sin problemas, imagino que no hay excesivas diferencias entre el 3000 y el 4000.
                Prueba a poner en YouTube: shimano plays spooling o shimano 4000 spooling.
                Te saldrán varios resultados, busca el vídeo que tenga el carrete de tu año y aunque no entiendas el idioma con las imágenes pillas todo.
                  Hola Poseidon
                  yo tengo una traduccion aunque un tanto chapucera del manual del dendou 4000 play si te interesa te la mando por correo.
                    No se donde encontrar el manual en español del shimano plays 4000.
                    No encuentro ni manual ni video.
                    ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR?????
                    Muchas gracias.
                      Originalmente publicado por SAMANTHAIII Ver Mensaje
                      Muchas gracias.
                      Prueba aquí
                      “La niebla se levanta y entonces sueltas amarras.
                      Haces sonar la sirena y saludas al hijo del farero de la Isla Thacher.
                      Luego aparecen las aves. Las gaviotas de espalda negra, las gaviotas argénteas, los pelícanos.
                      Sale el sol y navegas rumbo al norte. Navegas a toda maquina. Los chicos faenan y tú estás al mando.
                      Eres patrón de un maldito barco de pesca.
                      ¿Hay algo mejor en el mundo?»
                        Muchas gracias.
                        Te he enviado un privado con el manual!.
                          Hola, yo lo conseguí hace poco compré otro carrete y me lo dieron traducido a español
                            hola a todos saludos cordiales
                            tengo un shimano palys 4000
                            se me a roto la tuerca del freno la que es de metal
                            donde se podria encontrar dicha tuerca
                            ya que al estar rota no tengo freno en el carrete y no se puede trabajar con el
                            gracias a todos y un saludo
                              Originalmente publicado por santilo Ver Mensaje
                              Prueba aquí:
                              https://www.plat.co.jp/shop/catalog/optionparts/
