Y…. Otra de sondas!
  • Y…. Otra de sondas!
    Hola a todos! Actualmente tengo una garmin striker 7 con el trasductor que viene con la sonda (desconozco cuál es exactamente) el caso es que no me gusta mucho como marca los fondos, no es que marque mal, pero obviamente siendo una sonda de 600€ no se puede pedir que sea una maravilla.
    Me gustaría saber si hay alguna manera de mejorarla cambiando el trasductor por uno mejor que el que lleva “de serie” o si sería tirar el dinero ya que esa sonda igual no da pea mucho más , o si por el contrario es una sonda aceptable y si que vale la pena gastar xxx € en intentar mejorarla.
    Como dato siempre pesco en mar y no paso de los 50-60 metros nunca.
    Vale la pena comprar otra sonda de otra marca mejor que no pase de los 1000€ ? Me refiero a que si por menos de 1000€ hay sondas con su trasductor que sean mucho mejores que la mía y se note mucha diferencia, o si hay que irse a más dinero
    Editado por última vez por Josenrg; 18/11/2022, 08:33:43.
    Respuesta: Y…. Otra de sondas!
    Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
    Ponle un GT23TM , tendrás que ponerle un cable adaptador porque tú Sonda lleva 4 pines y el gt23 lleva 8.
    El cambio será importante .
      Re: Respuesta: Y…. Otra de sondas!
      un tema recurrente como no!jeee. Nada,para 50m no necesitas mas, eso es poco fondo. Tengo garmin en 500w y 300w..pues supongo que tendrás el gt52hw:tienes chirp en alto y ancho y encima solo la mitad de watts!!(deberia servir para ese fondo pero está diseñado para agua dulce).
      Míralo en garmin y sube a 500/600w: si usas el clearvu coge el que dice paco (si quieres side el gt51). Sino iria con chirp medio el gt15m o uno normal 50/77+200 (o el airmar de 600w).
        Re: Y…. Otra de sondas!
        Siempre uso la sonda tradicional y en el mar y la verdad es que marca medio bien, pero la verdad es que el fondo se ve muy muy poco definido, y las marcas al rededor de las piedras no se sabe si son peces, algas o que son.
        El tema de la instalación no me preocupa, lo que si que me gustaría es notar un cambio razonable, entiendo que poniendo un gr23tm o un gr15m notaría diferencia por lo que comentáis (en la web de garmin pone que son prácticamente iguales) voy a empezar a buscar estos dos modelos a ver qué valen y a ver si con suerte puedo encontrar algo de Segunda mano.
        Si a alguien se le ocurre otro modelo que me pudiera funcionar bien, os lo agradecería ya que con el tema de las sondas voy muy muy perdido
        Editado por última vez por Josenrg; 22/11/2022, 23:48:39.
          Si vas a comprar compra algo bueno. Para comprar algo similar… creo que deberías aguantar así. En el foro hay muchísima información sobre el tema de las sondas. Yo tengo dos. La primera fue lowrance y ahora furuno. (Lowrance ahora la uso de ploter) y en 20 metros como mucho la lowrance va muy bien pero de 50 en adelante ya pierdes calidad en comparación a furuno. Y ya si te vas a 80-100 no te digo nada…
          Cuenta que lowrance simrad garmin etc… estas marcas no digo que sean malas pero las veo más para embarcaciones de recreo. Y furuno ya es una marca más “profesional”. También estaría bien saber el tipo de pesca que vas a hacer y las zonas que sueles frecuentar. Porque tienes varias opciones de transductor a la hora de hacer una compra
            Pues he buscado por el foro y cada vez me lío más, los transductores de 500w en garmin están desde 130€ hasta lo que te quieras gastar, por eso preguntaba modelos porque no entiendo las diferencias entre unos y otros con los datos técnicos de las webs que miro.
            La sonda la gasto principalmente para buscar rocas de 30 a 55 metros pero en mi zona hay muy poca piedra por lo que es importante que la sonda lo marque bien, obviamente lo que me interesa es que marque bien el fondo y si hay peces, si con unos 300€ de trasductor puedo mejorar la garmin que tengo pues si me gastaría el dinero, más de eso no me gastaría ya que voy a jigging 5 veces al año, y para el resto de pescas realmente la gasto solo para saber la profundidad.
            El problema de mi sonda es que muy pocas veces consigo ver lo que realmente quiero y cuando marca una bajada se ven como muchas distorsiones y no se aprecia bien la forma del fondo, si hay piedra o que es lo que hay
              Hola a todos, ten cuidado con el ángulo de lectura del traductor, pues si pescas a no mucha profundidad 30-40 m., ese ángulo será pequeño para ti y leerá pocos metros, te pongo un pequeño resumen que tengo hecho.
              GT15 Traductor Chirp de 600w, (Ángulos estrechos, se les saca partido a partir de 40m.)
              8 pines,
              NO sideviu NO ClearVü
              Frecuencia 85-165 KHz.
              Ancho haz 24º-13º. Peso 450 gr.
              Precio: 245/270 euros.
              GT20 (llega a los 100m justito) 4 pines. Ancho de haz. Frecuencia Tradicional 77/200. Ángulo en frecuencia alta (200Khz) 15º, ángulo en frecuencia baja (77Khz) 45º. Profundidad agua salada en 150m para la frecuencia 200kHz y 500m para la 77KHz. Lectura fiable de pescado hasta los 70m. Colocación en espejo de popa a 70º.
              GT52HW 250w Chirp
              GT23 Chirp (Ángulos estrechos, se les saca partido a partir de 40m.)
              SI Cleareviu,
              8 pines,
              rango medio hasta 250-300m
              Frecuencia 80-160 Khz.
              Ángulo en frecuencia alta (160khz) 13º, ángulo en frecuencia baja (80Khz) 24º
              Trabaja bien entre 80-100 metros.
              Peso: 850 gr. Profundidad agua dulce: 548m.
              315 euros.
              GT20 tradicional
              Frecuencia 77/200
              Ángulo de frecuencia (200khz) 15º, y en (77khz) 45º
              GT 41 Frecuencia tradicional 50/200. Ángulo en baja 40º y en alta 10º. Profun agua dulce: 457m. Colocación a 70º.
              GT51 600W Chirp 80-160Mhz Clareviu- sideviu lectura entre 100m y 170m. marca el pescado, el fondo hasta los 300m.
                Originalmente publicado por Javi Serrano Ver Mensaje
                8 pines,
                GT52HW 250w Chirp
                SI Cleareviu,
                8 pines,
                315 euros.
                GT20 tradicional
                Frecuencia 77/200
                Mil gracias por el curro que te has pegado para responderme, como comentaba antes yo solo gasto la sonda tradicional, ni la clearvu ni la sidevu más que nada porque me cuestan más de entender y porque leí que en el mar a más de 20 metros con mi sonda no tenía mucho sentido, así que me limito a usar la sonda tradicional
                  Por otro lado en el foro he leído que si mi sonda es de 4 pines y pongo un transductor de 8 pines con un adaptador, la sonda solo sabra interpretar una parte de los datos que reciba, por lo cual la mejora que proporciona el transductor se pierde al llegar a la sonda y realmente a penas hay mejoría, esto es así?? Perdonad por las preguntas chorras pero nunca he había metido en tema de sondas y parece mucho más complicado de lo que me esperaba
                  Por lo que entiendo que la que más me interesa es la gt20 de 4 pines ya que nunca entro a más de 50-55 metros
                    Este finde miré y llevo el trasductor GT52, que según la web es de 500w, no es de los bueno Buenos pero tampoco es de los más flojos
                      Y el transductor que frecuencia tiene ?? 50/200 o 83/200
                      El mejor para agua salada 50/200, yo tampoco es que entienda mucho. La derecha sería que te busques un distribuidor garmin en tu zona y hables con él y te diga los transductores que te valen o lo que no. Si quieres mantener esa sonda… algún transductor habrá por hay… ese es el problema en este tipo de sondas que te las venden con transductor y al final te venden transductores que en la mayoría de los casos no se les saca mucho partido
                        como ya te decia, tendrías el 52 y que no te da 500w. Pues coge un simple 77/200 (el gt20 pero sin el clear)....al gt15m no le sacarías partido.
                        Y a tdo esto, ya trasteaste con vel. barrido,ganancia al max?.y mira si te deja predefinir frecuencias, la mas baja del chirp.
                          Originalmente publicado por jigspiner Ver Mensaje
                          La velocidad de barrido nunca la he tocado, la ganancia la suelo poner al 70-75, si pones auto se pone en 85 o más y marca mucho ruido, yo siempre bajo la ganancia bastante hasta que a penas me marca ruido ni cosas muy pequeñas que al final yo creo que el 99% de las veces es eso, ruido y no peces
                          Que me recomiendas hacer con la velocidad de barrido? He trasteado todos los ajustes de la sonda pero normalmente lo único que hago es bajar la ganancia y ponerme dos pantallas, una para que me marque los últimos 4 metros solo y otra pantalla con todo hasta la superficie.
                          Después de ver muchos vídeos al final lo único que se nota es poner más o menos ganancia o esa es la conclusión que he sacado yo
                            Otro parametro importante es el clutter, hay que ir jugando con el gain y el clutter hasta obtener los resultados deseados, En furuno el parametro se llama así, en tu sonda no se pero seguro que lo tiene.
                            Los videos de este tio, de lo mejor que he visto, están en italiano pero poniendo los subtítulos en español en youtube arreglado.
                            Editado por última vez por buratatxo; 30/11/2022, 12:24:18.
