Rotura hilo trenzado
  • Rotura hilo trenzado
    Buen dia y para todos. La cuestión que aquí os expongo me trae muy intrigado y recurro a vuestra experiencia y excelentes consejos. Resulta que me gusta mucho practicar la pesca de cefalópodos, especialmente calamar y sepia desde embarcación con caña y ultimamente y con demasiada frecuencia estoy perdiendo los señuelos por se me rompe el hilo trenzado. No es por rozadura en piedras ya que suelo romper a uno o dos metros de la puntera. Las anillas están minuciosamente revisadas y en cuanto al carrete, revisado el guia hilos, aguja y todo lo que pueda producir roce aparentemente todo perfecto. ya solo me queda sospechar de la calidad del hilo y este es nuevo y con un solo uso. Os adjunto unas fotos y escucho con suma atención vuestras opiniones.
    Gracias un un cordial saludo
    Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
    Re: Rotura hilo trenzado
    El tercer enlace parece que no abre. Haber si ahora si.
      Originalmente publicado por Andromeda Ver Mensaje
      https://ibb.co/Wv6DSs5o
      En qué situación te rompe? Cuanto tienes un cefalópodo al otro lado de la línea? Cuando enganchas fondo?
      Es raro que te rompa por ahí. Antes suele romper en un nudo o en el bajo de fluorocarbono. Podría ser una partida de mala calidad del hilo.
        Yo cogería un trozo, y comprobaba la carga de rotura.
        Colgaría pesos hasta verificar cuando rompe.
        Si está en lo que marca el fabricante.
        Luego continuaría analizando.
        No sé la razón.
        Tengo hilo que según el fabricante resiste 18 kg, Empatando y haciendo unos pies, me rompió varias veces al tirar para apretar los nudos.
        Me entró la duda.
        Puse un cubo colgado a pocos centímetros del suelo y fui metierdole carga, a los 3,5 kg de peso rompe.
        Hace tiempo que lo compré, siempre estuvo en casa, a la sombra, en una caja y sitio seco.
        No vale.
        Hay mucho producto que no pasa controles y da el resultado que da.....
        Los anzuelos de emblema noruego, ahora ya se venden traídos de extremo Oriente.
        No son como los antiguos de la marca.
        Suerte.
          Eso suele pasar con los hilos del chino. Aún así, también son fuertes y solo rompen por abrasión, debes buscar donde se produce, lo mismo se introduce entre la rendija que suele quedar en los guiahilos.
            No sé la razón.
            Me entró la duda.
            No vale.
            Suerte.
            Gracias por la respuesta. Si has visto las fotos veras que el hilo está como rozado y por ahí tiré con ambas manos y rompió con poco esfuerzo. Las anillas tienen la cerámica perfecta y parece como si el roce al pasar por ellas lo deteriorase. No se, he tenido otros hilos y no hay ese problema. El hilo es 0.16 - 10.70kg
              Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
              El hilo tiene un solo uso y fué comprado hace una semana. Es la marca caperlan fué comprado en "Decarthon"
              El guia hilos puede ser, lo estudié con mucha atención y no le veo nada extraño y el hilo pasa bien. La abrasión ya había pensado pero es al recoger cuando se rompe y no debería puesto que el hilo viene mojado y por tanto va lubricado por las anillas.
              Un 0.16mm con 10 kg de resistencia no debería excepto que el material sea una m.........
                Originalmente publicado por Chamadyco Ver Mensaje
                Hola. Se rompre siempre al recoger y con algo de tensión. No demasiado. Con el peso del señuelo y tras un par de horas o tres ya rompe y al observar con detenimiento, se ve que está como deshilachado. No es de los mejores pero tampoco me pareció malo.
                  Yo me compraría otro hilo de una calidad digna y si no rompe te quitas todos los fantasmas de la cabeza
                  Empezaría por ahí
                    Yo cambiaria ese trenzado por otro, hay partidas que salen malas. A mi ayer mismo me partieron dos veces un trenzado de 0,28 de buena marca(dos meros considerables). La anterior salida tb me partio el mismo hilo y al llegar a puerto hice una prueba de resistencia y lo di por bueno cuando paso de los 16kg de aguante sin romper. La sorpresa es que ayer dos veces partio(una a mitad linea y otra a un metro de la ultima anilla) y he llegado a la conclusion de que hay tramos de la bobina defectuosos que no aguantan peso siendo el hilo nuevo. La solución cambiar el hilo por otro y calibrar el freno del carrete a la linea con la que pesques.
                      Yo antes de nada cambiaría la anilla de la punta de la caña. Y por supuesto la nueva que sea Fuji
                        Originalmente publicado por gimlet Ver Mensaje
                        En mi caso las anillas son fuji y estan perfectas, pero hay veces que parte con una resistencia de 7-8kg y en otras en 15kg no parte, por lo que hay tramos del trenzado esta en mal estado(es nuevo) . he partido 3 veces por diferentes puntos , por lo que la solución es cambiar de trenzado y quedarse con cara de tonto cuando pierdes una buena pieza. Si los hilos vienen de china es recomendable realizar una prueba de resistencia para saber lo que estas montando y lo que puedes esperar de el, ya que hay buenos hilos originales pero tb hay copias de mala calidad.
                          Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
                          Pasaré por la tienda con el tiquet haber si consigo alguna solución. La verdad es que lo compré pensando que era una buena compra. 0.16mm, 8 hebras y 18€ 130m. Bueno, ya os contaré haber que me dicen en la tienda.
                          Muchas gracias por vuestras opiniones.
                            He probado trenzados baratos y luego salen caros. Se deshilachan se pasan y un largo etc. Algunos de estos hilos de baja calidad se descomponen y se van quedando sus retos adheridos al guía-hilos o a la puntera. Desde hace años gasto Asari masaru , Daiwa J-Braid, Power pro de cuatro y 8 hebras. Hilos mas que probados y reconocidos. A la larga salen mas baratos y pescas con mas confianza. Siempre y cuando no haya roce por anilla rota o guía-hilos defectuoso.
                            La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
                              Originalmente publicado por Xoro Ver Mensaje
                              Efectivamente, creo que es muy acertado lo que comentas. En la tienda me han cambiado el hilo sin problemas y me dicen que el problema tiene que ser mi caña. Puede ser pero he revisado las anillas una por una pasando algodon por si tuviesen alguna fisura, he desmontado, limpiado y aceitado el guia hilos, carrete y todo perfecto. La conclusión es coincidente con tu razonamiento. El hilo se va deshilachando como si pasase por un ladrillo y no es por el roce con rocas porque cuando rompe se quedan varios metros abajo.
