buenas tardes y unas rondas para todos,tengo la idea de montar un auxiliar en un barco de 7 metros y 2500kg de peso quiero poner 8cv, la duda que tengo es la velocidad que me hara al ralenti , quiero ir a 0,5 nudos , puedo montar un seis cv ,ponerle una helice mas pequeña? gracias un saludo
velocidad minima auxiliar
Re: velocidad minima auxiliar
Mi barca son 300kg de casco, calculo que con motor y dos personas y trastos se irá a 650-700kg, llevo un auxiliar de 6cv y de mínima me hace 1.2 nudos a ralentí con la marcha puesta, un amigo con otra barca con el mismo motor auxiliar y unos 1300kg de peso en orden de marcha le hace 0.8-0.9 de mínima, si solo lo quieres para pescar a la velocidad que comentas coge un 4 o 6cv.
Como dato por si a alguien le sirve de algo, mi velocidad punta es de 4.5 nudos y la de mi amigo 4 nudos
Creo que no quieres un auxiliar sino un segundo motor para hacer curri. Un auxiliar debería moverte el barco con total solvencia y permitirte llegar a tu puerto base sin tardar una eternidad en condiciones no idóneas, porque ten seguro que si te tiene que fallar el motor principal, lo hará en el momento más inoportuno, de día, buena mar, sin viento, por la manaña y entre semana, no se avería ningún motor. Con un 8 cv. tendrás motor para curricanear pero no será auxiliar, yo tenía un Yamaha 9.9 4t en una Beneteau de 1300 kilos y la velocidad máxima rondaba los 6 nudos, eso sí, llevaba una hélice de empuje y a pesar de que hubiese mala mar, me mantenía esos 6 nudos, velocidad mínima 1,2 nudos. Ya que vas a llevar un segundo motor, yo me plantería uno que además fuese un auxiliar de verdad, y si tienes que sacrificar medio nudo, pues bien sacrificado estará, la seguridad es lo único imprescindible y necesario
Editado por última vez por Mariate; 27/01/2023, 21:44:05.
Opino igual que Mariate, ya que lo pones pues mete uno que te saque de un apuro que nunca viene mal.
Y en cuanto a la potencia no sólo hay que fijarse en los cv, por ejemplo en 8cv tienes motores de 1 y 2 cilindros, y aunque en papeles los dos son 8cv empuja notablemente más el de 2.
Los 8cv de un sólo cilindro son los mismos motores que los de 6cv con un carburador que tiene la entrada de aire ligeramente más grande mientras que los 8cv de 2 cilindros vienen derivados del modelo 9.9cv y están ligeramente capados en altas revoluciones, pero a bajo y medio rango empujan igual.
Para que tengas otra referencia, mi barco andará en los 1800 kg a son de mar y 6,5 metros de eslora. He montado ambos y con un 8cv de dos cilindros hago velocidades de 4,5 - 5 nudos sin problema pero sobre todo noto que empuja mucho más a cualquier régimen de rpms y tengo mejor gobierno; y a ralentí rondará el medio nudo que comentas.
En tu caso y con ese peso montaría un 9.9cv.
No se puede hablar de 6 o 8 cv tan libremente, dependerá de la marca porque en tohatsu un 6cv pesa muchísimo menos que un 8cv por lo que claramente no son el mismo motor, los 4 y 6cv si que suelen pesar parecido pero en el salto a 8cv el peso se dispara y suelen pesar como los 10cv y prácticamente igual que los 15cv, así que depende de la marca, en mi opinión si es para curricar que se pille un 4cv o como mucho mucho un 6, si lo que quiere es un auxiliar que se pille un 10-15, pero con un 8-10-15 no va a tener una velocidad mínima de 0.5 nudos ni de coña.Originalmente publicado por peavon Ver MensajeOpino igual que Mariate, ya que lo pones pues mete uno que te saque de un apuro que nunca viene mal.
Por otro lado siempre está la opción de pillar un 8-10 y poner un ancla de capa para que le frene pero es un coñazo, y yo las pruebas que he hecho con auxiliares la diferencia de 2 cv mas en la misma eslora en esloras “pequeñas” hasta 6 metros, la diferencia es casi nula, de un 4 a un 6 o de un 6 a un 8.
La mayor ventaja de montar un 8 sería menor ruido al ser 2 cilindros pero no se si conseguirá ir tan lento como quiere
Lo mejor es que hables con amigos o gente del puerto y que se presten un 4 o 6 y un 8 o 10cv y así sales de dudas, primero monta el soporte y antes de comprar nada prueba un par de opciones a ver qué te cuadra más
Yo creo que seria buen asunto montar una hélice adecuada para lo que necesita el compañero.
En este caso necesitaría una hélice de empuje, que daría mas potencia a bajas revoluciones.
Lo que tampoco interesa es montar un motor muy pequeño y llevarlo alto de revoluciones..
Por lo que comenta no quiere fuerza ni velocidad, quiere un motor para ir a 0.5 nudos, para eso un 4-6 cv con la hélice de serie y a puntita de gas le irá perfecto, si le pone hélice de fuerza se pasará de esa velocidad
Pues digo yo que dependerá del viento y la corriente, pero es lo que el que ha puesto el post pide, pide opiniones para un motor con velocidad mínima de 0.5 nudos. Yo solo digo que si le mete un 10cv seguramente la mínima será superior a ese 0.5 nudos que quiereOriginalmente publicado por carlosfds Ver MensajeQuieres decir que tendrá gobierno a tan baja velocidad??
Originalmente publicado por Josenrg Ver MensajeNo se puede hablar de 6 o 8 cv tan libremente, dependerá de la marca porque en tohatsu un 6cv pesa muchísimo menos que un 8cv por lo que claramente no son el mismo motor, los 4 y 6cv si que suelen pesar parecido pero en el salto a 8cv el peso se dispara y suelen pesar como los 10cv y prácticamente igual que los 15cv, así que depende de la marca, en mi opinión si es para curricar que se pille un 4cv o como mucho mucho un 6, si lo que quiere es un auxiliar que se pille un 10-15, pero con un 8-10-15 no va a tener una velocidad mínima de 0.5 nudos ni de coña.
A ver si leemos todo... no sólo estoy hablando del salto de 6 a 8cv, si no que hay que diferenciar en ese salto los cilindros que lleve el motor en cuestión, claro que cada marca tiene sus diferencias... pero cuando los cilindros son los mismos la variación de peso es mínima entre marcas.
Que el tohatsu de 6 pesa menos que el de 8, pos claro ¿por qué? ah si, porque uno es de un cilindro y el otro ya lleva dos, que es precisamente lo que estaba diciendo
Yo mismo digo que he llevado montado un 8 cv de un cilindro y un 8 cv de dos. Nada que ver en cuanto empuje ni capacidad de maniobra, pero nada.
Del viento, de la corriente y también del peso de su barco, estamos hablando de más de 2 toneladas, con un 4-6cv no tendrá el más mínimo gobierno sobre el barco a nada que sople el aire, ya si es cabinado ni te cuento.Originalmente publicado por Josenrg Ver MensajePues digo yo que dependerá del viento y la corriente, pero es lo que el que ha puesto el post pide, pide opiniones para un motor con velocidad mínima de 0.5 nudos. Yo solo digo que si le mete un 10cv seguramente la mínima será superior a ese 0.5 nudos que quiere
También hay que tener en cuenta que hablamos del mar, a veces la corriente irá a favor y otras en contra, a veces habrá que remontar olas y otras bajarlas, también la superficie que un cabinado genera mucha deriva. Por lo que siempre será mejor llevar algo de potencia remanente y no usarla (o incluso ir embragando y desembragando), que no tenerla y quedarse a 0 nudos sin gobierno ni capacidad de maniobra.
Yo hago curri a calamares muy muy despacito con un barco que se queda algo por debajo del peso que indica corremares, con el 8cv monocilindrico era un dolor de cabeza intentar mantener un rumbo a bajas velocidades a nada que no hubiera calma chicha total.. cosa rara en el cantábrico.., con el bicilindrico ha mejorado mucho la cosa.
