Rezon, Ancla Y Cabo Para Roca..
  • Rezon, Ancla Y Cabo Para Roca..
    Buenas tardes, y gracias por el foro, pues aprendo mucho aunque no participo.. a ver si me podíes aydar.
    Pegue el cambio a una motora de 11.5m, y ahora toca ir a rocas a pescar, (lo tengo en Puerto Sherry).
    Lo tengo con molinete y ancla de arado con 30 metros de cadena.
    Para irme a 40 metros a fondeas, compraré un cabo de 100 metros, el barco pesa 6000 kg.
    La pregunta...
    ¿Compra Rezón con 4 uñas para roca con 100 metros de cabo de, que material, nylon, poliester?...
    Gracias de antemano
    Re: Rezon, Ancla Y Cabo Para Roca..
    Si te alcanza el presupuesto nylon.
    Yo pondría un ramal de cadena de cuatro a seis metros, en el rezon, te hace el tiro en horizontal, evitas dañar el cabo y si hay algo de oleaje trabaja mejor el fondeo.
    Fijas con un grillete en las uñas y un cabito fino en la argolla de la caña. Siempre es más fácil soltarlo al suspender de las uñas una vez roto el cabito.
    De todos modos a veces no suelta y se pierde algún rezon.
    Todo es práctica y que acompañe la suerte.
      Para un barco de esas dimensiones y pescar en roca, ya tienes que disponer de un sistema de fondeo equilibrado y adecuado a ese barco. 100 metros de cabo me parecen muy pocos metros. Supongo que la embarcación es cabinada, por lo tanto, cuando tengas algo de viento empujará con fuerza sobre la obra muerta. El sistema cadena que te comenta true es muy bueno pero a veces la cadena se mete entre rocas o simplemente si el barco cambia de direccion por borneo, es puñetero para librarlo. Yo, para una embarcación de 7 metros tengo 250 m de cabo, un trozo de cadena que utilizo según los casos. (si es roca muy viva no pongo la cadena y suelto mas cabo flotante). De ancla utilizo un tubo relleno de plomo de unos 80 centimetros y varilla muy fuerte que sujeta perfectamente el peso del barco pero que si se enroca, al tirar con el barco se endereza y queda liberada. Este conjunto sobre unos 12 kg de peso (por supuesto todo en inox) mas el peso de la cadena. Para subir todo esto pues utilizo el sistema de globo con una argolla en el cabo tirando con el barco en sentido contrario. Cuando todo está arriba pues el ancla se queda colgando del globo solo hay que recoger el cabo sin esfuerzo que queda flotando en superficie a sotavento.
      Esto que te relato no es nada nuevo pero funciona y es lo que yo utilizo y me va bien.
      Espero haberte ayudado.
        Gracias por todo
          Originalmente publicado por weber Ver Mensaje
          Gracias por todo
          Tengo un barco de 10 m de vela de unas 6 TRB y para pescar compré un rezón de inox de unos 9 Kg con unos cuatro metros de cadena de eslabón galvanizado de 6 mm y como cabo utilizo una driza nueva de poliéster de 12 mm (unos 30 metros). También tengo el dispositivo del aro de unos 12 cm de diámetro y una boya de diam. 34 cm para elevar el ancla (con ua capacidad de elevación de 30 Kg), amarro el conjunto con un grillete de lira de inox M6 a la parte baja del rezón que tiene una argolla para eso y le hago una ligadura con un cabito fino a la cadena por el arganeo del rezón, para que en caso de enroque se rompa y se pueda izar el rezón al revés. Me ha funcionado todo bien con vientos y corrientes moderadas.
          Pero ayer con 15 nudos de viento me garreaba el rezón todo el rato por la acción del viento de forma que el barco supuestamente anclado con el rezón me garreaba con una velocidad de a 0,6 nudos a 0,9 nudos.
          Tras tres o cuatro fondeos, en el último perdí el rezón justo por el grillete de lira, que sin duda se desenroscaría el tornillo del mismo (que era de los de paleta final plana).
          La pregunta que hago es:
          ¿Es correcto el sistema que he montado?
          ¿ qué tipo de grillete hay que poner al final ?,
          porque me ha sorperndido mucho que se desenrosacara el tornillo del de lira.
          Antes tenia uno eslabón atornillable y me funcionó bien,
          ¿ Habría que instalar algún dispositivo quita-vueltas para evitar enredos o perder el rezón?
          ¿Es posible que el dispositivo del anillo-flotador al hacer girar el rezón, pueda desenroscar el tornillo de un grillete ?
          Editado por última vez por Nebot; 27/08/2024, 13:13:03.
            Por el agujero del pasador lo "coses" contra el cuerpo del grillete (un par de vueltas) con alambre para fijar tornillos o similar y ya no se desenroscará. Tambien los hay con tuerca y retenedor pero es complicarse
            A mi me parece un sistema bastante bien planteado pero quizas un poco justo. Pondria un rezon de 14kg y poco mas de cadena (6mts) y al final del cabo una falsa malla para poder empatar de forma rapida otro rollo de cabo (con otra falsa malla). Yo subiria a los 50 mts
            Avante claro!
              Hola a todos y una ronda a elegir.
              Yo en una motora cabinada de 8 metros de eslora uso un rezón plegable de varillas maleables y 8 Kg. con 30 metros de cadena y luego 180 de cabo.
              lo subo con molinete que embrago para largar.
              Lo uno con un grillete en la cabeza de las varillas y luego uno el rezón a la cadena con bridas.
              Agarra muy bien y nunca se enrocó. El problema es que no pasa por la roldana sin dar un golpe en ella y romper las bridas. ¿Habrá alguna forma de evitar eso?. Por más vueltas que le doy no se me ocurre nada, En la parte superior el rezón tiene un tornillo que al quitarlo permite girarlo y guardar planas la varillas. Ahí es donde se podría montar algo que pasara la roldana, poniendo, en eso que se monte, las bridas que sujetan la cadena.
              La solución que empleo es izarlo a mano esquivando la roldana, pero es un peñazo.
              Supongo que la solución sería conseguir que me fabricaran un cilindro acabado en un cono de punta redondeada, y hacer dos agujeros enfrentados para el tornillo que lo una al ancla cerca de la base. Si existe algo así en el mercado avisar. Como no soporta tracción valdría de pvc rígido.
                Originalmente publicado por Nebot Ver Mensaje
                El pasador hay que fijarlo dándole unas vueltas con alambre, cordelillo o nylon, yo lo tengo con nylon. La única precaución es mirarlo de vez en cuándo para comprobar que sigue puesto. Yo lo voy cambiando por uno nuevo cada 7-8 años aunque aguantaría bastante más.
