hola se q es obligatorio tenerlo,pero me han dicho que no hay que llevarlo puesto siempre solo en caso de niebla es asin?o siempre se debe de llevar puesto?un saludo.
reflector de radar
Re: reflector de radar
Te han informado mal, si tienes obligación de llevarlo hay que llevarlo en cualquier condición meteorológica.
Sácate algún titulillo de navegación y solventarás muchas de esas dudas básicas.
Decirte que si has de comprar el reflector cuentes que a grosso modo hay dos clases de ellos:
1- Los que solo sirven para cumplir el reglamento. Delgaditos y míseros.
2- Los que sirven de verdad para ganar seguridad en la navegación. BIen grandotes.
Estos segundos son más caros.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Tengo radar y os puedo decir que tanto se ve un barco con reflector como sin el así que no os preocupéis si lleváis el grande, el fino o ninguno.
Si ve una piragua, una moto de agua o una tabla de Wind surf como no va a ver una motora o un velero....
Para mi es un sinsentido obligar a llevar algo que no sirve para nada quizás para dar una falsa sensación de seguridad a alguien que piense que por llevarlo lo van a ver en medio de la niebla sin saber que el otro barco necesita llevar un radar encendido y una persona que sepa utilizarlo....Editado por última vez por Ouessant; 25/03/2023, 08:32:34.
reflector de radar
Originalmente publicado por Ouessant Ver MensajeTengo radar y os puedo decir que tanto se ve un barco con reflector como sin el así que no os preocupéis si lleváis el grande, el fino o ninguno.
Totalmente de acuerdo.
No estoy de acuerdo en absoluto.Originalmente publicado por Ouessant Ver MensajeTengo radar y os puedo decir que tanto se ve un barco con reflector como sin el así que no os preocupéis si lleváis el grande, el fino o ninguno.
Hay palangres que no se ven si no llevan reflector.
Hay motoras de plástico que no las ves hasta que las tienes a tocar.
Los veleros tienen el palo metálico y algo hace en algunos ángulos y en otros no.
Es lógico que penséis que se ven todos sin reflector por que véis muchos, pero no sabéis cuantos NO véis por falta de reflector porque... no los véis.
Pero todos los estudios hechos demuestran cláramente que la diferencia es brutal.
Por ejemplo:
Cuando empieza a asomar el palo de un velero por el horizonte no se vé en el radar hasta que está entero sobre el horizonte y eso con suerte.
Si lleva el reflector arriba con solo amsomar el palo ya se refleja en el radar a 10 millas o más.
Cierto que si solo se navega costero no hace falta ver a tan gran distancia, pero cruzando a mar abierto me alegra mucho recibir la señal del reflector de un Transmediterránea cuando empieza a aparecer por el horizonte sin esperar a que aparezca del todo, que a la velocidad que van es necesario todo el tiempo disponible para analizar su ruta, velocidad y decidir nuestro rumbo con el TCPA o Tiempo para el Punto más cercano al otro barco.
He cruzado a vela Barcelona-Baleares-Barcelona muchas veces y en alguna de ellas apareció algún velero "fantasma", sin luces ni reflector ni AIS y solo visible de noche a pocos metros y es un buen susto.
Estos barcos sin reflector aparecen en el radar como puntos que aparecen y desaparecen, como si fuera un reflejo de olas y el ARPA los desecha como ecos falsos.
Y si hay olas ni te cuento.
El casco del otro barco queda constántemente tapado visualmente y para el radar cada vez que baja al seno de una ola.
Solo si lleva reflector, que queda siempre a la vista en altura, puedes verlo en el radar y aún con problemas por el balancéo sumado de su barco y el tuyo.
Y lo mismo cuando de noche te quedas al pairo por algún problema, es muy necesario que te vean desde muuuy lejos, sobre todo los que van a 25 nudos y te alcanzan en pocos minutos.
Lo dicho no estoy de acuerdo en absoluto con que se vé igual con o sin él reflector.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Los barcos pequeños a los que obligan a llevar reflector de 5, 6 o 7 metros no navegan por grandes senos de olas como tú dices.Originalmente publicado por LSV Ver MensajeNo estoy de acuerdo en absoluto.
Por ejemplo:
Mi experiencia utilizando radar en el Atlántico y en el Mediterráneo me dice que cuando hay olas grandes de 5 metros o más los veleros cuando quedan dentro del seno el eco va y viene se ve y no se ve hasta que están cerca independientemente de que tengan reflector o no.
Todos los barcos de porte se ven sin reflector sea Transmediterránea, Balearia, MSC, Armas, Fred Olsen....
Además de todo esto llevar reflector no quiere decir que si estás en medio de la niebla los demás barcos lleven radar y te vean así que sigo pensando lo mismo....
Todo son opiniones y cada uno cuenta la feria tal como le ha ido en ella.
A mí me va bien que lo lleven los demás así que quiero suponer que si yo lo llevo es para facilitar en algo la navegación a los demás y a mí.
Por otro lado todas las opiniones expuestas aquí son muy respetables.
Con ellas damos base para que puedan juzgar los que aún no tienen formada opinión.
Como me pasaba a mí cuando empecé.
En todo caso para los que es obligatorio no hay discusión: o llevan o les dan palo económico.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
El mio era bonito, ahora ya se ha vuelto amarillentoOriginalmente publicado por Martae Ver MensajeTu pónselo y déjalo ahí. Queda muy bien y es bonito
, quizás algún día pueda serte de utilidad aunque te digan que no sirve para nada .....
que cientos trabajando
