Convertir Coordenadas
  • Convertir Coordenadas
    Muy buenas amigos,
    espero que me podáis arrojar algo de luz sobre este tema, prometo que he leído y leído pero no acabo de entenderlo.
    Mi amigo me ha pasado un par de marcas en este formato N 36º40´73" W 002º49´02".
    Tengo una Garmin Striker y puedo seleccionar muchos formatos para introducir coordenadas pero el formato que más se asemeja es este: N XXº XX´XX.X"
    En los segundos de este formato no puedo introducir números por encima de 60 (o 59...no lo recuerdo).
    Por tanto deduzco que los segundos de mi amigo están en decimales y mi Garmin solo me deja introducir los segundos en sistema sexagesimal.
    ¿es así?
    Y de serlo, utilizando el ejemplo anterior ¿tendría que aplicar esta regla de tres?
    60"----- 1.00´
    x ------ 0.73
    Por otro lado como he comentado el Gps tiene al menos ocho formatos, si debería introducirlo en otro formato solo tenéis que indicármelo.
    Que nadie tenga seco el gaznate, ronda para todoss¡¡¡¡
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por Tortuga01; 31/03/2023, 21:31:02. Razón: invitar a unas birrassss
    Re: Convertir Coordenadas
    Originalmente publicado por Tortuga01 Ver Mensaje
    Ese formato está mal.
    Será
    N 36º40,73' W 002º49,02'.
    (36 grados 40,73 minutos - 2 grados 49,02 minutos).
    Es el problema de anotar decimales con la coma arriba, que se confunde con la notación de minuto.
      Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
      Será
      Hola Fende_testas,
      pues puedes que tengas toda la razón, realmente me ha pasado las coordenadas así:
      latitud 36-40-73
      Longitud 002-49-02
      Y yo automáticamente he pensado en grados, minutos y segundos....
      Le he dado mil vueltas y no he caído en que no era así.
      Es posible que sea otro formato aparte del que comentas o me quedo tranquilo e intento introducirlo como me dices?
        Seguro que es eso. En general hay mucho desconocimiento o más bien diría dejadez a la hora de tomar notas como si no fuera importante.
        Este verano en una declaración de la policía marítima de Barcelona nos pasaron la posición de un barco siniestrado y resultó que ¡¡¡estaba en Sabadell!!!
        Una pena pero en todos los ámbitos pasa parecido.
        Los equipos actuales de navegación no dan coordenadas en segundos sino en décimas de minuto, o sea que quédate tranquilo.
          Lo que atribuyes a segundos son DECIMAS de minuto.
          Corresponden al formaro xxº xx.xx' N xxxº xx.xx' W
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Muchas gracias por la aclaración, me quedo tranquilo.
            Buena proa a todos y no os quedéis con sed que esta ronda corre de mi parte¡
              Hola de nuevo,
              una duda que me ha surgido al introducirlo en el gps...
              Si estas son las marcas: N 36º40.73´ W 002º49.02´
              y mi gps tiene este formato N xxºxx.xxx´, ¿como tendría que introducirlo?
              Seria así?: N36º40.073´ w 002º49.002´
                N 36º40.730´ W 002º49.020’
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  Como dice el cofrade Xenofonte. No sé por qué añades un cero delante de la cifra ya que es un valor con decimales. Si sólo tienes dos decimales el último no se pone y quedaría como 0.
                  El cero a la izquierda en números enteros no suma, pero a la izquierda en decimales resta y lo modifica.
                    Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                    Toda la razón compañero me he hecho un lío...
                    Gracias a los dos. Ahora sí que me queda claro.
                    Un saludo y feliz puente.
                      Yo utilizo este conversor y me lo da automaticamente en el formato que quiero
                        Deberías pedirle nuevamente las coordenadas, pero en vez de que las copie, que le haga una foto y tendrás solucionado el problema de forma parcial.
                        Todas las explicaciones que aquí te ofrecen pueden ser acertadas, pueden ser, pero se basan en especulaciones y probabilidades.
                        El traspaso manual de coordenadas siempre son problemáticas por varios motivos, el primero es que la mayoría de usuarios no tienen ni idea de lo que hacen, ellos marcan en su gps y vuelven sin problemas al lugar, pero si ofrecen alguna coordenada de forma manual ya no saben ni escribirla.
                        Por otra parte está el tema del datum, que también hay que darlo si queremos que las coordenadas sirvan para algo, el datum también es un gran desconocido. Todos los gps tiene un datum configurado que para el propio utilizador le es indiferente, marca con su gps y vuelve a esa marca con el mismo gps, pero al cambiar de aparato, existe la posibilidad de que los datums sean diferentes en los dos gps, o sea, que nunca llegarás al lugar y si lo haces sería de pura potra.
                        Variar el datum en unas coordenadas pueden provocar errores de hasta 300 metros, buscando una zona no es demasiado preocupante, pero si buscas una piedra determinada, puede que no la encuentres nunca.
                        Cada carta náutica tiene un datum y las digitales son cartas náuticas. Luego está que el aparato también tiene uno que es configurable. Luego está el formato de la coordenada. Si no se cambia de aparato, conocer todo lo anterior es practicamente indiferente, pero si cambias de aparato u ofreces las coordenadas de forma manual, ya será otra historia.
                        ç
                        Editado por última vez por Mariate; 26/04/2026, 08:20:06.
