instalacion para carretes electricos
  • instalacion para carretes electricos
    una ronda de para tod@s!
    haber si alguien puede ayudarme en salir de dudas y eleccion de material..
    La cuestion es que tengo intencion de hacer una instalacion para poder pescar con carretes electricos y para esto veo necesario el tener que poner una segunda bateria con su correspondiente instalacion.
    Despues de leer mucho, creo que tengo vastante claro como sera la instalacion pero me faltan unos detalles.
    por un lado (de que capacidad) recomendais la bateria? 50aH sera poco?
    y despues que enchufeis y donde recomendais para poder comprarlos?
    seguramente me saldran muchas mas dudas pero hire poca a poco.
    muchas gracias de antemano y se agradecen todas las aportaciones
    Respuesta: instalacion para carretes electricos
    Originalmente publicado por mikarrasa Ver Mensaje
    La batería suficiente no tienen mucho consumo,ponla para cargarla con el alternador con separadores de carga y sobre las tomas pon cetack de 16A como las tomas de pantalán son de intemperie
      Re: instalacion para carretes electricos
      Muchas gracias por responder tan rapido Sagu;
      la verdad que mas grande, es mas peso... y dinero tambien
      Tenia intencion de instalarlo para cargar con el alternador y poder hacerlo tambien desde torreta a 220V con un discriminador manual.
      Los cables para carrete de 6mm creo... y los enchufes estos e? no se porque tenia en mente algo mas pequeños pero vamos que si son mejores sin dudarlo.
      esta bateria tenia fichada https://www.eurobateria.es/epages/63...s/BTLNG12V50Ah
        Respuesta: Re: instalacion para carretes electricos
        Co 2,5 vas sobrado mira como son los de las pinzas del carrete eléctrico.
          A más sección menor caída de tensión, para los pocos metros que son yo metería ya cable de 6
          Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
            Está claro que más gordo mejor menos para pagar,estos carretes vienen a consumir 3a en vacío ,7a en carga normal y 15 a máximo esfuerzo osea su potencia es entre 100-150 watios ,la densidad de corriente ideal que no la máxima que aguanta un cable es de 4-5 amperios minimetro cuadrado vas sobrado con dos y medio .
              Y ya que hemos sacado los consumos del carrete,con tu batería de 50ah a 5-8 amperios consumo hora hasta gastar los 50 mira si tienes horas de quetire el carrete
                De la segunda bateria, a uno de los enchufes no habra ni un metro, y al otro poco mas... 2,5mm minimo de seccion y fusible de 15amp le pondre.
                Voy atando cabos. Muchas gracias.
                Por otro lado, en principio me iban a ceder dos carretes shimano 4000hp, pero al final es solo uno, el cual, tendre que buscar uno... alguna recomendacion? Intentare que sea de segunda mano... pero si no encuentro algo razonable pues tendra que ser nuevo
                  Re: Respuesta: Re: instalacion para carretes electricos
                  Pues si, suponiendo que verdaderamente util es el 50%, son unas 4-5 horas de carrete sin parar, mas arrancadas entre puntos y demas... creo que sera suficiente
                    De segundo mano no te recomiendo ano ser que conozcas de quién es y el uso que ha tenido,yo he tenido muy mala suerte por lo menos,creo que ahora tengo 12 carretes eléctricos y 6 son de segunda mano de eBay ,de Japón, de Milanuncios y solo uno me funciona los que tengo comprados nuevos todos andan,algunos les patina el freno pero funcionan bien ,
                    Las marcas premium lo mejor ,han subido mucho ,lo más barato calidad precio puede ser ahora el kaigen 1000 he comprado por 400e hace 20 días uno pues tengo otro con 4 campañas y me ha gustado .
                      Buenas, en mi opinion es recomendable que si solo tienes una bateria en la embarcacion, la que pongas de secundaria para carretes sea de la misma capacidad que la de arranque.
                      Dependiendo del separador de carga que instales para su carga, no te permitira diferencias de mas del 80%de capacidad entre baterias.
                        perfecto, tomo nota. He mirado un poco el mercado de segunda mano... y no he visto nada que me llame la atención, habrá que mirar uno nuevo.
                        Ahora a ponerse manos a la obra con la instalación y chapucear un poco
                          No soy muy entendido de electricidad, pero yo en mi bote tengo una batería para TODO. De 75 amperios fueraborda 25cv arranque eléctrico y manual, tengo la emisora y gps mas las luces de navegación. Tengo dos enchufes para eléctrico y hasta hoy no e tenido pega lleva ya dos años desde que los puse. También e de decir que poco paro el motor, y en caso de que la batería se descargara tengo aparte de arrranque eléctrico manual a cuerda. También creo que los motores centrales cargan mejor la batería que los fuerabordas ( aquí ya estoy hablando sin saber) solo lo que e oído…. Lo que sí es cierto es que los fuerabordas mantienen la batería NO la cargan
                            Originalmente publicado por Borfer Ver Mensaje
                            uii, en este tema me lio un poquito... Ahora mismo en la embarcación tengo una sola batería, que es de arranque con 74hamp de capacidad y juraría que es de acido. Tenia intención de poner una de 50 de capacidad y cíclica, de gel creo que son. Mas que nada por el tema de que toleran mucho mejor las descargas, pero claro no se hasta que punto pueden ser diferentes y cargarlas al mismo tiempo...?
                            sino en este caso entiendo que se deverian de cargar por separado?
                            o a lo mejor poner las dos ciclicas de gel y holvidarnos del tema? pero claro, mayor presupuesto y tendran suficiente fuerza para arrancar bien?
                              Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
                              Esa era la primera opción que se barajó, añadir dos enchufes con fusibles de 15amp y a correr. Pero claro, todo el rato motor arrancado... la intención ahora es evitar eso.
                              El motor es un fueraborda con bloque de 115cv y hasta ahora a ido todo bien, pero con los carretes eléctricos y habría que ver.
                              tambien me comentaron que se podia arrancar como dices a cuerda... habra que probarlo un dia de estos para que no nos pille el toro
