¿Se puede añadir bomba eléctrica para "ayudar" al rodete?
  • ¿Se puede añadir bomba eléctrica para "ayudar" al rodete?
    Hola:
    El sistema de refrigeración del barco tiene dos entradas de agua salada, cada una de ellas con su filtro. Tengo problemas de refrigeración, si "enchufo" la manguera del pantalán directamente a la entrada del filtro, si refrigera bien pero con el agua que entra del mar no refrigera bien.
    Estoy pensando que el rodete no tiene la suficiente fuerza para extraer todo el agua necesaria. ¿Podría intercalar una pequeña bomba eléctrica en el recorrido y así ayudar al rodete?
    A ver si algún entendido me puede ayudar. Gracias.
    Re: ¿Se puede añadir bomba eléctrica para "ayudar" al rodete?
    No agas inventos, revisa los agujeros por donde entra el agua salada,, (cogen caracolillo. Nacen mejillones y vida marina). Si el agujero lo dejas limpio, el rodete es capaz de meterte el agua a presión a determinadas rpm… el agua del escape te saldrá templada a lo sumo,, si el sistema trabaja bien te sobra agua salada,,, y si algo está mal. Por mucha bomba que pongas no lo vas arreglar
    Además olvídate de las pruebas en pantalan. Cuando el barco está navegando y el motor en carga constante es cuando se ven las cosas…
      Originalmente publicado por Kaxero Ver Mensaje
      Hola:
      Buenas tardes puedes tener una obstrucción parcial en el circuito sopesa esa posibilidad
        De que motor estamos hablando??
        Esta claro que tienes un problema en algún punto del circuito de refrigeración de agua salada.
        Ya sea por mal funcionamiento de la bomba o por obstrucción en algún paso.
        No es una tarea difícil de solucionar.
          Si todo lo anterior está OK y te sale poca agua por el escape, revisa el intercambiador de calor. Igual lo tienes sucio y con restos de palas de impeller rotas atascadas
          El salfumán o una varilla roscada para limpiar los tubos va bien. Ojo con las gomas.
          Mira también el codo de salida de escape que no esté atorado.
          Si se te calienta pero echa bien de agua por el escape, revisa que abra bien el termostato.
          Editado por última vez por Jack Sparrow; 04/06/2023, 23:55:41.
            Las bombas con el tiempo desgastan el desfase donde doblan los alabes del rodete y aunque pongas el rodete nuevo no tiran el agua que debería luego están los enfriadores que estén limpios y el codo escape que no este obstruido o la toma de agua que no este cegada
