Peso chipironera
  • Peso chipironera
    Buenas
    Alguien sabrá aproximado el peso
    de una chipironera de 5.5m de eslora
    Que por internet no encuentro nada
    Re: Peso chipironera
    Entre tonelada y media y tonelada y tres cuartos debe andar. Tuve una de 6,30 y pesaba 2 toneladas.
    A ver si alguien con una igual ha preguntado por su peso al operario de la travel y te lo dice. Hay gente que todavía no se ha enterado que las grúas travel tienen básculas, una por cada eslinga, sumando lo que marcan ambas sabes lo que pesa el barco cuando está en el aire.
    Y por si acaso, no confundir con el arqueo bruto que pone en los papeles antiguamente expresado en TRB y ahora en GT.
    Eso es una medida de volumen interior del barco expresada en toneladas Moorson equivalentes a 100 pies cúbicos.
    Os digo esto porque hay quien me ha discutido hasta mi nombre.
    Editado por última vez por TXELFI; 02/12/2023, 10:42:33.
      Buff con mi remolque no puesto traerla que voy
      Pasadisimo de kilos
      Tocará buscar remolque de placa roja
      Gracias txelfi
      Tampoco pensé que pesaran tanto
      Mi cap de 7 metros anda por la tonelada
      Si que le metían fibra estos de olaciregui a los barcos
        Sí le metían sí, además no tiene nada que ver por ejemplo una embarcación con FB hecha para planear con una con motor intraborda diesel, juegan en otra liga. Por ejemplo mi Rodman 700 desplaza 2.550 Kg y una de FB del mismo tamaño pesan la mitad o poco más.
          Al final se jodió la venta
          Suerte tuvimos de no traer la chipironera para casa al tardar en conseguir
          Un remolque de placas rojas ya que hacia agua como un colador
          Sigo buscando y encontré una polikea 680
          Alguien sabe cómo van eses cascos? que no encuentro nada en la web
            Al final después de mucho buscar y de compras poco fructíferas pille una goymar gaviota 500 en lekeitio
            Al final viene en camión para no andar pasado de kilos y meterse una chapada de kilómetros
            Ahora la duda es que diferencia ahí entre goymar y lugremar ya que los dos modelos tienen la denominación gaviota 500?.
            Ya que una de las que mirara era lugremar y esta que compré es una goymar
            Ahí diferencias o es lo mismo una que otra
              Sobre 1.800 y 2.000 Kg. depende del constructor. Muchas veces al ser construidas de forma artesanal le añaden una capa mas de poliester para darle consistencia y capita a capita.....
                Respuesta: Peso chipironera
                ¿En serio una chipironera de 5 o 6 metros se mete casi en 2 toneladas de peso?¿Tamos locos? Eso es lo que pesa una Rodman 700.
                Ni que estuvieran hechas de plomo
                Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                  Re: Respuesta: Peso chipironera
                  Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                  Tonelada y media más bien. La Rodman 700 mía pesó en báscula 2.550 Kg, exactamente lo mismo que mi anterior Stream 700 que tenía 35 centímetros menos de manga pero la friolera de 20 milímetros de grosor el casco.
                    Efectivamente, la Rodman pesa 2000kgs sin motor ni equipamiento, no le andará muy lejos en grosor de fibra, he visto alguna sin pasacascos y tienen fibra de narices.
                    En cuanto a las chipironeras, las que pesan una barbaridad son las antiguas de madera que se enfibraron cuando la madera empezó a dar problemas, la mayoría son dos barcos en uno, el original de madera y el de fibra que le pusieron encima, yo creo que si quitasen la madera serían perfectamente válidos porque los que se ponían a echarle fibra no tenían medida, echaban capas como si no hubiera un mañana
                      1830 Kg ,dio, sin pertrechos, la mia en báscula recientemente, una olaciregui 6,30
                        Originalmente publicado por Patronmouro Ver Mensaje
                        De lo cual se deduce que mis tesis son acertadas. La del colega andará por la tonelada y media
                          Pues ya me explicareis donde está el peso, 700 kgs de diferencia de peso entre un bote de 6,3x1,9 y una cabinada de 7x2,8 que solo de motor ya habrá 300 kgs te deja 400 kgs de fibra, accesorios, cristales.... yo he visto alguna olaciregui y alguna Rodman, las dos van bien de fibra pero si pones una al lado de la otra....
                          Con esto no quiero llevar la contraria a nadie, que como bien decís habéis pesado los barcos y ahí no hay discusión, es por saber donde va ese peso ¿lastre? ¿Fibra?
                            Creo que olaciregi garantizaba 30 mm de fibra mínimo,hubo en casa una 4,95 ( la más pequeña) y pasaba la ton por poco.
                              30 MILÍMETROS de espesor del forro es lo que lleva un barco de bajura Iñaki, creo que estás confundido. Mi anterior Stream 700 tiene 20, que ya es muchísimo para un 7 metros.
                              En la Rodman 700 no he medido pero a ojo no le echo más de 10 o 12 mm.
