Sonda pesca con transductor en interior de casco
  • Sonda pesca con transductor en interior de casco
    Hola buenas
    no encuentro hilos donde se hable de esto: he visto algún video en YT sobre todo de americanos que colocan transductores de sonda de pesca en el interior del casco. Que pierde algo de atenuación pero que funciona. Yo tengo un velero, y sería muy práctico intentar ponerlo cerca de la sonda de profundidad, y de ahí tirar el cable por el mismo sitio hasta la bañera. ¿alguien tiene la sonda de pesca así montada o es obligatorio que vaya por el exterior?
    Gracias de antemano
    Victor
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
    Re: Sonda pesca con transductor en interior de casco
    El transductor puedes llevarlo donde quieras, no existe obligación de montarlo en un lugar determinado.
    Yo lo tuve así durante algo de tiempo, funciona perfectamente pero en mi caso, la eficacia se reducía en un 50% con la sonda que montaba en ese momento, una garmin y el transductor básico.
    El problema puede estar en embarcaciones con doble casco y en el que existe una capa interior de aire que separa ambos cascos, si forman una unidad maciza pues funcionará bien, pero eso, la reducción en la profundidad máxima ni se parecerá a lo que podrá medir instalándola de la forma tradicional.
      Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
      Precisamente este Garmin es el que me estoy pensando. Si te mueves en en nivel "recien llegado" no sería buena idea o si? Gracias
        Respuesta: Re: Sonda pesca con transductor en interior de casco
        Todo depende del uso y necesidad que tengas de la sonda,si es simplemente para ver la profundidad en aguas someras te puede valer ,para pesca básica de pelágicos en poca agua igual también, pero nunca vas a poder sacar el rendimiento para el que está diseñada ni vas a poder hacer gran fondo ni pesca muy especializada como la que está de moda ahora.
          Yol a puse así en un First18 y me iba bien para lo que hacia, curri y algo de fondo a 30 metros máximo.
          No se cuanto perdería, pero marcaba muy bien el pescado para curri y el fondo tb.
          La meti en una caja de registros de electricidad, pegada a la sentina, con liquido anticongelante.
          La tuve dos años y no tuve ni que rellenar el liquido :-).
            Originalmente publicado por Viruhu Ver Mensaje
            Gracias Viruhu! Recordarías el modelo de transpondedor/pantalla que usaste?
            He visto en YT montajes así, en el cual no pegas el transpondedor, sino que va sumergido en el líquido que ha de quedar sellado.
            Víctor
              Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
              Víctor
              La sonda era una Lowrance y transductor cogi uno popero, porque me era sencillo colocarlo en la tapa.
              Lo que hice fue recortar la caja de registros, pegarla a la sentina y rellenar con anticongelante. En la tapa de la caja de registros, que es desmontable, puse el transductor, de esta forma podía sacarlo para revisar.
              Creo que hasta pegue fotos en el foro... pero no recuerdo en que hilo...
                Lo llevo montado con una sonda de pesca Garmin, un modelo muy basico.
                Funciona bien pero como pierde sensibilidad a partir de los 40 metros pierde el fondo, para mi es mas que suficiente.
                Xavi
                Ferreret
                Oceanis 361 Cambrils
                EA3B
                  Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                  Gracias JaviJust, ¿cómo lo has instalado por dentro?
                    Gracias! He estado buscando, hay muchos hilos donde hablas de ello pero no veo fotos. No me queda claro lo de la caja de registros y la tapa. Porque si le metes liquido debe ser estanca por arriba no? entiendo que con el casco iria sellada con silicona. Pero lo que es el transductor lo pegarías con alguna pasta especial no?
                      Lo enganche con silicona para que haga un buen contacto y este libre de burbujas. Es la mejor solucion que he encontrado y que ya funcionaba en el barco anterior.
                      Xavi
                      Ferreret
                      EA3B
                        Respuesta: Sonda pesca con transductor en interior de casco
                        Yo tengo una Garmin del año catapún y alcanza hasta los 160 metros
                        ya estaba montada cuando compré el barco, el transductor va pegado al macizo del casco por dentro. si que es verdad que a partir de 50 o 60 metros no marca mucho pez en fondo
                          Una ronda para todos.
                          Creo que poner dos sondas en un mismo barco y tenerlas funcionando a la vez puede dar problemas de interferencias en los ecos. Podrías tener montadas las dos, pero en funcionameinto solo una.
                          Para que la sonda funcione "decentemente" con el transductor pegado interiormente al casco te tienes que asegurar que el casco en la parte que vas a pegar el transductor es de una sola "pieza", o dicho de otra manera: que no tiene capas superpuestas de varios materiales. Si te resulta complicado conocer este detalle pega el transductor provisionalmente con algun tipo de grasa, evitando las burbujas, y compara la profundidad que te da la sonda que lleva el pasacascos con la que te da la del trasductor pegado. Una diferencia pequeña indicará una buena calidad de transmision de los ecos a traves del casco.
                          Si todo te va bien, ya puedes acometer la instalación definitiva. En mi caso opté por hacer una pequeña caja de madera que pegué en el casco y la rellené con una grasa consistente. Luego derretí con calor esa grasa e introduje el transductor de tal manera que no quedaran burbujas de aire por debajo de el. Me aseguré de su verticalidad y deje que la grasa se solidificara al enfriarse y asi me quedó el transductor fijado.
                          Asi llevo varios años y sin problemas.
                            Puedes probar con el transductor dentro de una bolsa con agua y ponerla encima del casco para ver si funciona yo lo llevo con sikaflex y funciona mas que suficiente para lo que yo necesito
                              Muchas gracias a todos, queda claro que para el uso que yo le quiero dar, tendría de sobra poniéndola por dentro. Y habéis comentado que incluso antiguos modelos van suficientemente bien. O sea, no me como mucho más el coco no? En el sentido de que cualquier modelo valdría o tienen que tener alguna geometría en especial? Es decir, entiendo que debe ser de este tipo:
                              Y que las que suelen ir sobre el agua a popa, no valen:
                              Y para continuar resumiendo por si a alguien le vale a futuro, se debe instalar con alguna pasta que evite ningún tipo de burbuja, a ser posible en un habitáculo cerrado con algún liquido que evite deterioros (se ha hablado de anticongelante).
                              También a tener en cuenta que si se situa próxima a la sonda de profundidad, puede haber interferencia de ecos. En mi caso, puede que pruebe a ponerla más cerca de la consola, para así buscar una instalación de la pantalla más sencilla y que permita hacerla portátil de alguna manera.
                              Cuando lo pruebe comentaré por aquí
                              Gracias a todos!
                              Víctor
