Motor de posicionamiento en proa
  • Motor de posicionamiento en proa
    Buenos días, ¿sabéis si están prohibidos para la pesca este tipo de motores?
    Gracias.
    Re: Motor de posicionamiento en proa
    Que yo sepa no.
    Al margen de fabricante, prestaciones y resultado.
    Los que lo emplean manifiestan estar muy contentos.
      Originalmente publicado por saltamico Ver Mensaje
      Gracias.
      Yo creo que es mejor no dar ideas porsiaca
        Entonces debería de prohibir el posicionamiento dinámico que ya equipan algunas embarcaciones...
        Publicidad de Rodman:
        El sistema de posicionamiento dinámico de Volvo Penta, permite al armador, fijar la posición de su embarcación y mantenerla en este punto, sin necesidad de estar a los mandos. Esta funcionalidad, ofrece muchas alternativas en la práctica de la pesca deportiva así como mejora la comodidad de la navegación, sobre todo en zonas de fondeo y atraque.
        Odin
          Algo ya se oía , no sé si en aguas exteriores en Baleares pero no sé cómo quedó el asunto
            Respuesta: Motor de posicionamiento en proa
            Gracias, lo pregunte porque vi en algún video del 2023 o 2024 que lo habían prohibido en baleares y que se haría extensivo a la península, de ahí la pregunta.
            Seguiré ahorrando para pillar uno, de los que conozco que tengan (muy pocos), en general la gente esta contenta, me comenta un compañero que lo tiene que hay que tratarlos con mucho cariño, endulzarlo después de cada salida, darle algún tratamiento anti-humedad y anti-oxido, etc, el lo desmonta y lo mete dentro de la cabina.
              Buenas, yo estaba pensando en pillar uno pero no se que marca es mas fiable, supongo que MInn Kotta
                Re: Respuesta: Motor de posicionamiento en proa
                ¿Y se sabe el motivo para la prohibicion?
                  Alguien conoce el motor de posicionamiento PULSAR en 36v. Gracias
                    Yo tengo min kota terrova pero ahora han sacado mejores con engranes metalicos y no de plastico que si usas poco te puede durar pero si le das trote te dará averías.Endulzar despues de cada salida.No dar golpe al errar para abajo el motor erriandolo suavemente sino se casca el retén y entra agua dando problemas eléctricos.Un poco de engrase junto a los retenes y no dar avante con el aparato erriado más que a ralenti si nos queremos mover un poco con el motor de posicionamiento apuntando marcha avante hacia proa.Cuidandolo mucho yo lo meto dentro cuando no voy a salir en algo de rato o viene malo con lluvia y viento.
                      Alguien sabe si se fabrican o hay baterias de plomo acido, gel, agm......de 36 V?
                      Me refiero a una unica bateria que de 36v sobre 100 Ah...150Ah, como las de litio pero en plomo acido, gel, agm.....
                      En vez de tener que andar uniendo en serie y paralelo varias de ellas para tener las tensiones y amperios necesarios
                        Originalmente publicado por txepetxa Ver Mensaje
                        Si y no,todas las baterías de tecnología de plomo son de 2V (dos) aproximadamente. Si pones 6 tienes 12V, si pones 12 ,24,etc... o las puedes poner en serie,
                          Imagino que te refieres a las celdas que llevan internamente las baterias de 12v (6 celdas)
                          yo lo que pregunto es una unica bateria
                            1. Batería de 12V son 6 celdas en serie, si pones 3 baterías de 12V de la misma marca/modelo y edad en serie es equivalente a 1 bat. De 36V
                              ya, ya...eso esta clarisimo y lo se, ya lo decia al principio. el tema es 1 unica bateria!
