Estoy pescando a poca y media agua, y levantar el fondeo se me hace muy pesado. Llevo un ancla de paraguas de 8kg. Por otro lado veo cerca mio a las txipironeras que se recolocan con facilidad. Alguien tiene alguna idea de como fondearse de manera mas comoda? No usar cadena? Otro tipo de ancla? Como lo hacen los de las txipironeras.
Que tipo de fondeo es mejor??
Re: Que tipo de fondeo es mejor??
Hola Ziri22Originalmente publicado por Ziri22 Ver MensajeEstoy pescando a poca y media agua, y levantar el fondeo se me hace muy pesado. Llevo un ancla de paraguas de 8kg. Por otro lado veo cerca mio a las txipironeras que se recolocan con facilidad. Alguien tiene alguna idea de como fondearse de manera mas comoda? No usar cadena? Otro tipo de ancla? Como lo hacen los de las txipironeras.
Conoces la recuperación mediante boya ?
Es muy cómoda. Pasas el cabo-cadena por un mosqueton/anilla de anclaje fijado a una boya que aguante el peso del ancla Para levar el ancla simplemente das avante con el cabo todavia hecho firme y el ancla se va levantando hacia la boya a través de la anilla Cuando veas que arrastras la boya significa q el ancla ya está completamente izada, simplemente vas recuperando cabo y finalmente embarcas el ancla
Por supuesto el motor eléctrico gps es la solución definitiva
La cadena siempre es necesaria, aun en fondos de arena, para q la traccion sea horizontal en los primeros metros y el ancla pueda morder
Enviado desde mi SM-S926B mediante Tapatalk
No dices de qué porte es tu embarcación. Un ancla de 8 kilos con cadena hay que estar fornido para traerla a pulso porque yo con una de 7 mas 7 metros de cadena me costaba.
Yo probaría con la misma ancla sin cadena y si no solucionas el problema me iría a un ancla de 4 o 5 kilos.Stemma Proderi In Primis Bermei
Originalmente publicado por Ziri22 Ver MensajeUna open de 6 metros. 8kg es lo recomendado para esta eslora.
Demasiado arpeo para una open de 6 Mt. Yo con la Rodman 700 y 7 kilos mas los 7 Mt de cadena de 6 iba sobrado.
Además, ten en cuenta que con mal tiempo no vas a salir a txipirones ni a nada. Yo que tú buscaría un arpeo de segunda mano de 4 o 5 Kg.
Puedes probar primero quitando la cadena a la que tienes.Stemma Proderi In Primis Bermei
El tema del fondeo es muy relativo … habrá días que un plomo de pesca te aguante el barco por así decirlo y días que no.Originalmente publicado por Ziri22 Ver MensajeUna open de 6 metros. 8kg es lo recomendado para esta eslora.
Yo llevaba ancla de 4 kilos en el botecillo que apenas llevaba a los 5 metros y me iba bien y sin cadena … también hay que contar lo que sueltas de cabo si es mucho o poco.
Pero vamos que yo personalmente para pescar no uso ancla sino una pieddra de unos 5 kilos y si garrea pongo dos piedras una y despues amarró a 3 brazas otra de manera que cuando garrea una esta la otra y ya le cuesta bastante más. Para hacer esto hay que tener un poco destreza con Los Cabos y habilidades marineras.
Y siempre siempre amarró abajo más fino y por seno. De manera que si entra en garma hago firme a la bita y atrás hasta que salga. De esta manera solo pierdes las piedras ( que son naturales) y subes la cuerda
Despues un ancla de seguridad en condiciones meto un ancla de 12 kilos más 12 metros de cadena que eso es casi imposible que me garreee vamos que tiene que arrancar la bita casi
Todas esas cosas te las va a ir enseñando el tiempo
Espero haberte ayudado
Eso último que has dicho super importante hay que llevar un arpeo de respeto que luego te puedes lamentar cuando vaya tu vida en ello.Originalmente publicado por Poseidon470 Ver MensajeEl tema del fondeo es muy relativo … habrá días que un plomo de pesca te aguante el barco por así decirlo y días que no.
Yo cadena últimamente no usaba porque fondeaba mucho en piedra viva y da problemas pero arpeo uno bien grande y pesado.
Ahora minkota y el arpeo por seguridad con nylon de 17
Ami me gusta más aguantar el barco a motor, no por nada sino la costumbreOriginalmente publicado por Sagu Ver MensajeEso último que has dicho super importante hay que llevar un arpeo de respeto que luego te puedes lamentar cuando vaya tu vida en ello.
Pero debo de reconocer que esos motores eléctricos son una pasada….. eso si valen dinero.
Hace no mucho vi a una embarcación que se quedó tirada u con el motor eléctrico poco a poco fue a tierra
Si, toda la vida a begiaundi he pescado al través y si había mucha deriva aguantándome apopado al viento y con el botemotor que lo tenía con baticulo aproado , pero a peces me gustaba fondearme porque bajábamos bolsa con macizo y es más cómodoOriginalmente publicado por Poseidon470 Ver MensajeAmi me gusta más aguantar el barco a motor, no por nada sino la costumbre
