Montajes surfcasting
  • Montajes surfcasting
    Buenas a todos,
    Acudo aquí para que me asesoreis un poco sobre el tema de las líneas y montajes de surfcasting, ya que ando iniciándome y estoy un poco perdido.
    Me han comentado de usar un monofilamento de 18 mm y 300 metros en el carrete, y a este unirle un puente cónico de 15 metros que va desde 20 mm hasta 57 mm, mi duda viene si ya en este puente es donde hay que poner las líneas de las gametas y al final el plomo, o si al final del puente hay que añadirle otra línea donde ubicar gametas y plomo.
    Lo dicho, toda info con la que arrojeis luz al tema será bienvenida
    Re: Montajes surfcasting
    Originalmente publicado por Murray Ver Mensaje
    Buenas a todos,
    Al final del puente plomo y gambeta.
      Genial, y de cuantos mm se recomiénta más o menos usar el fluorocarbono de las gametas?
        A mi siempre me han parecido más pescadoras las punteras grandes,una braza,puede ser más incómodo en el lance, pero son más pescadoras.Los mm depende de tu pez objetivo y la zona donde lo pesques, que boca tiene etc,etc,entre un 0,28 y un 0,45 considerando 0,35-0,37 versátil para casi todo.
        Editado por última vez por Sagu; 12/02/2026, 07:10:57.
          Gracias por el apunte, de momento voy a ir con un montaje estandar dada la novatez, ya habrá tiempo de ir avanzando e hilar más fino
          El montaje que llevo consiste en 200 m de 0,20 mm en el carrete, puente de 0,20 a 0,57 mm y al final un triple con fluo de 0,30mm para el cebo y nylon de 0,30mm para el plomo por si enroca, que las zonas por donde voy yendo son bastante rocosas.
            Respuesta: Re: Montajes surfcasting
            Hola
            Con hilo del 0'20 en el carrete no romperas el "fusible" del 0'30 del plomo si enrocas y en cambio si puedes partir en un lance a poco que fuerces.
            En roca,si la distancia a alcanzar no es mucha,se suele pescar con hilo en carrete mas grueso.Un 0'30/0'35 es habitual y se puede prescindir del puente si la lanzas con medida
              Coincido con @ Masnew en lo del 0’20 en el carrete si eres novel, empieza con minino 0’33 o 0’35 que ya sacas lance también.
                Re: Respuesta: Re: Montajes surfcasting
                Originalmente publicado por Manesw Ver Mensaje
                Hola
                Quiero pensar que el 0,20 del carrete será de trenzado , si no mal va .
                  Hola
                  Ok, de que grosor recomiendas entonces el "fusible" del plomo para un hilo del carrete de 0,30/0,35 como dices?
                    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Montajes surfcasting
                    Depende,hay que valorar y conocer el fondo y sus zonas peligrosas para minimizar enroques.
                    Con 0'35 yo pondria un 0'25 mm unidos con un microrolling,si la distancia a lanzar no requiere apurar mucho el lance.Con 0'33 quizas un 0'22mm
                    Si hay que lanzar mucho y peligra perder el plomo yo probaria el 0'35 directo, o 0'33 como te han comentado y lanzar donde la experiencia dice que no se enroca.
                    Puedes probar con plomos tremolino y dar flotabilidad al cebo si quieres experimentar
