Consejos para carretes de currican ( bonito)
  • Consejos para carretes de currican ( bonito)
    Buenas tardes cofrades, pues como este año tengo intención de ir a bonito (2-4 ) salidas , por el tema del trabajo. El año pasado iba con gomas.
    Este año e decidido comprar unos carretes de segunda mano, me ofrecen unos pen.
    Mi pregunta es . Que carretes merecen la pena comprar ? No quiero lo mejor del mercado, pero si algo que si se estropee al menos haya recambios.
    Y pospuesto que pueda subir un pez de 12 kilos
    Re: Consejos para carretes de currican ( bonito)
    Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
    Los Penn son muy buenos carretes pero ¿de qué modelo estamos hablando?. Para los bonitos de arroba es suficiente con los de 50 libras, pero claro si son de 2 velocidades mejor.
      Si quieres para eso y esos tamaños - penn senator 9/0, no se que modelo te ofreceran, pero baratos no suelen estar estos de segunda mano.
      Tienes otras marcas de tamaño similar, yprecios mas asequibles.
      El tema de repuestos - los penn en USA tienes lo que quieras
      Todo dependera del presupuesto que manejes
        Los carretes , las cañas y los hilos vienen diferenciados en las libras de fuerza que pueden soportar sin "romperse" . Un conjunto de carrete y caña de 30-50 libras con hilo de 60 libras puede con una presa de 10-15 kg. Hay que ser fino pescando por lo que disfrutas mas. Con carretes , cañas e hilos mas potentes te permite la pesca de piezas mas grandes ....
          Pues son peen senator modelo 9 me a dicho.
          Desconozco si es 1 o 2 velocidades. Tiene 5 carretes y por 350€ me los vendería.
          (Son de conocido del pantalan)
          Que opináis al respecto ?
            Vale la pena si quieres empezar a pescar .....
              Si están en buen estado cógelos echando leches. Los Penn Senator 9 son un clásico en la pesca del bonito al curricán, yo los tuve. Son de 1 velocidad pero te servirán bien. Tienen un sonido de carraca de lo mejor.
              Por ese precio no los encuentras a no ser que estén hechos polvo.
              El freno de estrella te acostumbrarás a él, con el monofilamento cargado regúlalos de forma que necesites unos 5 kilos de tiro para que comience a soltar hilo.
              Cuando los cargues no los llenes de mono, cárgalos como máximo 3/4 de su capacidad con monofilamento de 1 mm de calidad.
              Salud.
                Como te dicen por aqui arriba......si te deja los 5 a ese precio cogelos. no volveras a tener una oportunidad asi. (A no ser que esten muy trotados, habria que ver su estado)
                Son clasicos pero duros, y las tipicas averias que dan se arreglan facilmente.
                  Si vas a pescar bonitos en el cantabrico, vas de sobra con el 9/0, cuando te pique algo mas "gordo" pues te tocara trabajarlo pero lo disfrutaras mucho mas.
                  Los de tamaño 12 y mas grandes, los considero demasiado carrete para el bonito.
                  A diferencia de lo que te dice Txelfi (se por que lo dice ) yo si suelo llenar los carretes, teniendo un poco de cuidado no suele haber problema, y lo hago por que normalmente en cada salida que tienes capturas, los ultimos metros suelen sufrir mucho desgaste, roces, y demas y los corto cuando endulzo los carretes, y asi poco a pcoo vas quitando algunos metros con el uso.
                  No son carretes que tengan mucha capacidad (como los 12/0 y demas) con monofilamentos de diametros de 1 mm o un poco mas, si pica algo gordo y empieza a sacar metros como un loco....prefiero tener margen en el carrete
                  Pero esto ya son manias de cada uno ;-)
                    Respuesta: Re: Consejos para carretes de currican ( bonito)
                    Mi punto de vista:
                    - los carretes de segunda mano si son los pen 9 están en precio de segunda mano
                    Tienes que contar como piensas trabajar el pescado pues hay gente que solo los usa para parar el pez aplicando la suficiente dureza para pararlo y que no falte el aparejo pero luego alan a mano porque tienen un mm o más y les es más rápido o cómodo esto es problemático con las monjas y atunes de porte pues con un mm o más no creo que llegue a los 250 m de capacidad y eso puede ser un problema.
                    La gente que tiene influencia de la pesca profesional tiende, me incluyo a querer acabar rápido un combate y suelen ser propensos a alar a mano para acabar rápido con los peces a bordo, largar y seguir pescando.
                    Luego muchos de los que usamos multiplicadores l los tenemos con líneas más finas que nos permiten pescar con cinturón o simplemente meter la corta y desde el cañero arrimamos el pescado al barco es como alar a mano menos deportivo para este menester no valen los P9 porque si no generas la distensión del bombeo de la caña no le ganas 1 m al pez
                    Para 3 -4 salidas al año y pescar para hacer carne son la opción ideal pero algún día te las verás con un pez de porte y echaras en falta algo mejor si va a ser una Pesca objetivo como lo es para mí que llevo ya muchísimos años vete a unos carretes multiplicadores. Yo empecé con un equipo de segunda mano de carretes Tiagras, everol, pen senador de dos velocidades que todavía hoy van como relojes con un mínimo de mantenimiento. Tampoco los recomiendo estos( los carretes doraditos) porque son muy pesados.
                    Yo para el cantábrico y lo que se puede pescar veo mejores la gama inferior al tiagra los de grafito que son más ligeros con diferencia y prácticamente la misma fuerza o los pen scual pero son más caros aunque bajaron de precio pero claro estas ablando de 5 por 350 e y uno de estos el año pasado nuevo estaban en 270 e pero si piensas dedicarle años a esta pesca merece porque luego no piden pan, tienen un buen retorno si un día decides quitarlos y son de por vida con un poco de cuidado.
                    Editado por última vez por Sagu; 23/03/2026, 22:13:02.
                      Yo me olvidaría de los Penn Senator, son carretes casi indestructibles pero el freno de estrella es una kk, dificil de ajustar, incómodo cuándo se trabaja un pez y llegan incluso a quemar. Cuando hay mucho rozamiento se calientan rápidamente llegando a poder quemarte los dedos. Hay por la red un video que salen incluso echando humo.
                        Para lo que habitualmente se pesca hoy en día, salvo que te toque el gordo, los Penn Senator 9 van sobrados. En su momento hace unos añitos, cayó algún bicho de alrededor de 40 kilos con linea de 0,8. Solo se requiere paciencia y no forzar nada en esos casos.
                        Odin
                          Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                          Odin
                          Pues yo no estoy muy de acuerdo a ver valer Valen, pero no me apetece tener un combate con un pez de porte con un carrete así vamos a día de hoy pico directamente.
                          Yo viendo el pescado que se mete al cantábrico los patudos que hay este año pasado no muchos vale pero ya llevamos en mi zona más de una década que se les puede dedicar unas jornadas exclusivas y cojer varias grandes yo he tenido hasta 5 presas a la vez y ya con multiplicadores acabas deslomado y el típico rojo grande entrando o saliendo del cantil que con un carrete pobre lo mejor es picar de inmediato para no tener que meter toda la línea nueva pues eso , la experiencia se torna muy diferente. Yo voy muchos está pescas y eventos de estos todos los años hay es más mejore mi equipo para en aquellas épocas no perder los que llamaba el pez de mi vida lo que he dicho un buen equipo de segunda mano de calidad no pide pan tiene prácticamente el mismo retorno lo vas a poder vender por lo mismo que lo has comprado y la experiencia de Pesca es totalmente diferente.
                            Si tu intención es la pesca de altura e ir a por los gordos...nada que decir, salvo que legalmente irás de pesca 1 o 2 días. Para los bonitos que se suelen pescar habitualmente por debajo de 15 o 20 kilos, en mi opinión vas sobrado con el Penn.
                            Odin
                              Muchas gracias a todos por las respuestas , bueno pues los veré el fin de semana y si están en buen estado los compraré. Los uso en verano y de cara al invierno los reviso y limpio a fondo
