Consejos para carretes de currican ( bonito)
    Re: Consejos para carretes de currican ( bonito)
    Yo tengo 2TLD y 4Squall. Los tld fueron los primeros que compre, y después cogí los penn porque dos fueron regalo y los otros dos autocompra, y coincido con los compañeros en que los tld están por encima. Es verdad que la carraca les suena menos que la del squall, pero a la hora de recoger y demás se notas más finura en el shimano que en el penn. Y eso que e luchado dos rojos de buen tamaño (unos 50/60kg) con cada uno de los carretes y los dos han respondido bien, pero al shimano se le nota mejor funcionamiento.
      Originalmente publicado por txepetxa Ver Mensaje
      A mi en uno de los squal que tengo, me pasa una cosa curiosa y que no he desmontado para ver si puedo tener algo mal dentro, y es que cuando le doy al boton de las dos velocidades, en la de recoger mas rapido me salta al de un rato, y se queda con la velocidad mas corta. Ya digo, me huele que algo esta desgastado o asi dentro.
      A ver si alguno sabe o le ha pasado lo mismo, para poder solucionarlo ahora que estamos a tiempo
      Lo tienes que abrir, sino imposible. Sera una leva que llevan para que se quede usando el piston mas pequeno o el mas grande. Casi seguro que o tiene mucha sal o tiene mucha grasa. Te recomiendo que ya que lo abres lo limpies bien y lo engrases solo donde hace falta y POCO. Suelo arreglar carretes a mis amigos y si vendiese la grasa a kilo, me forraba. Grasa hay que poner la justita.
      No tendria problema en mirartelo yo si estuviera en Espana pero hasta Julio no voy a ir de seguido. Pero tienes muchos tutoriales en youtube y los carretes (todos) son en realidad ABC. Ten cuidado con los muelles que les pasa como a los plomos de las gomas...saltan como capullos y acabas a 4 patas buscandolos como un poseso por toda la habitacion. (No hace falta decir que hablo por experiencia )
      Editado por última vez por Peanut; 14/05/2026, 01:26:43.
        Yo tengo 4 TDL lrs y encantado con ellos, estuve tentado de comprar los tica, pero por uy poco más me ofrecieron los Tld y los coji! No me arrepiento nada!
          Al final me e decantado por los pen squall.
          Creo que es buena opción ( ni lo malo ni lo bueno) algo “normal”
          Mañana les meteré el hilo de 110 ( yo compro el hilo por madejas)
          Sale mucho más económico que en bobinas
            Respuesta: Re: Consejos para carretes de currican ( bonito)
            Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
            Para mí te confundes metiéndole 1,10 pies llevas un multiplicador y esa es su gracia jugar con el freno y los metros que tienes con un 0,8 o 0,9 vas a poder luchar con peces de tres cifras , date cuenta que es un carrete de 50 lbs y 1,10 es mucho más pero bueno es un consejo, te has comprado unos carretes para trabajar sin meter las manos a la línea y vas a meter una línea para un 80 o 120 lbs y con tanto grosor te espones a vaciar el carrete con un pez que no lo pares en muchos metros con las teóricas 50 lbs de freno para mí te estás confundiendo, se te ve que vienes de la pesca profesional,tienes que cambiar el chip esos carretes son para trabajar a caña el pez, ahora para bonito la capacidad te va a sobrar pero un patudo o rojo grande te va a vaciar y te va a costar hacerle faltar y con metros y paciencia van a ser peces tuyos pero bueno es consejo tú luego haz como quieras.
              Re: Respuesta: Re: Consejos para carretes de currican ( bonito)
              Llevas razón, Todavia estoy a tiempo de poner algo más fino para meter mas metros , total es descambiar la madeja por otra.
              Y si vengo de profesional, con los carretes hidraulicos es otra película evidentemente
                Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
                muchas gracias por la respuesta ;-)
                Habitualmente desmonto todos los otro penn y demas que tengo, los SQUAL no los habia tocado todavia, y es para no meter la pata
