Cocinar las arañas o ariegos
  • Cocinar las arañas o ariegos
    ¿Alguie conoce la forma de cocinar este pescado? parece ser que Arguiñano un dia dió una receta pero ¿Alguien la conoce? ¿Será como el triángulo de las Bermudas? ¿Estará en los archivos de Expediente X ? al jigging se pescan muchos y siempre los devolvemos, pero un amigo el otro dia que nos vió hacerlo casi se tira por la borda a por uno.
    Para los amantes del jigging
    http://www.iskandarilla.blogspot.com
    Y para los que sean "Cocinitas"
    http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
    Re: Cocinar las arañas o ariegos
    Yo siempre lo he comido en sopa, tipo Marmitako.
    Da un sabor muy rico. Sólo hay que tener precaución, al limpiarlo, de quitar el aguijón. Aun muerto, un pinchazo puede ser mortal
      hay infinidad de formas de cocinarlas,lo primero que se debe hacer al cogerlas es cortar las pujas con tijeras buenas yo en su caso llevo unas pinzas arañeras que no se mueven y despues las corto,en sopas rica y fritas echadas en un poco de limon estan ricas ricas,saludos
      mi barco playamar 630
      fisher plus suzuki 175 cv 4t
        yo suelo hacerlas en un plato al que llamamos arroz en blanco
        primero limpiarlas y quitarles las puillas pues son peligrosas
        echamos en una cazuela un poco de aceite y se sofrien unos ajos laminados cuando esten sofritos echamos perejil picado en abundancia y agua como 2 de agua 1 de arroz cuando arranque a hervir añadir el arroz y unos toques de limon, despues añadimoslas arañas y queda una cazuela riquisima y muy digestiva. Esto se le solia hacer a los niños cuando padecian de la barriguita
          unas cervezas que hace mucha calorrrrr,otra ronda
          uhmmm debe estar rico ese arroz ,gracias por la receta ,tiene buena pinta,me la apunto para cuando coja arañas saludos rafa
            No tendreis una foto del elemento en cuestion
              No, pero la mandaré el próximo dia que salga, es un pez con unas espinas venenosas de color negro en la dorsal y la piel con líneas inclinadas entre negras y amarillas y más feo que su p. mama,(me clavé varias veces). Gracias a todo el mundo por las recetas, dicen que es muy rico, pero nosotros solo lo hemos probado en sopa con más pescados.
                Originalmente publicado por madreña Ver Mensaje
                Aquí lo tienes: http://www.elconfidencial.com/cache/...aca_costa.html
                  Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                  ... en sopa tipo marmitako... que sera entonces lo que he estado comiendo durante tantos años....
                  un saludo
                    Hola a todos
                    El pez se me parece a uno que ya me habian avisado de el,pero lo que me hace dudar es que yo los tengo pescado ( en concreto tres ) a 50 metros de fondo y como dicen que esta por las playas yo no se si sera el mismo y luego tambien se habla del cambio climatico que por eso es por lo que van al sur pero yo los pesque en el cantabrico ( asturias )
                      Estos bichejos
                      Están exquisitos fritos.
                      En Huelva y provincia los ponen fritos con harina de pescado, pero solo ponen los lomos desprovistos de espinas, es un bocado que quien prueba repite.
                      Y éstas para acompañar unas raciones de arañas fritas.
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Hola a todos
                        Estos peces están en todas las playas del Cantábrico desde siempre pero son ejemplares pequeños, los grandes están a más profundidad, así que lo del cambio climático en la Costa del Sol será al revés
                          Yo los que he pescado serian como de unos 20 cm.
                          Gracias por la informacion y un saludo
                            Estos bichejos
                            hola, a estos por aqui (pais vasco) los llamamos salvarios, yo no los pise nunca y espero no hacerlo, pero se de los que lo hicieron y si, debe ser muy doloroso, eso si, mortal que yo sepa no , pero tampoco lo descarto, pues en edad adulta supongo que mas veneno inoculara con lo cual...
                            un saludo
                              Originalmente publicado por mundu aqua Ver Mensaje
                              un saludo
                              También por aquí se le llama salvario, depende de quien, es junto con la tembladera (también llamada torpedo) las especies más peligrosas que puedes encontrar a pié de playa. En cuanto a su mortalidad dependerá de la sensibilidad y la edad de la víctima, pero puede provocar reacciones alérgicas de cuidado, y eso en el medio acuático puede acabar resultando mortal.
                              De todas formas, pisarlo casi seguro que le llega a ser mortal al pobre bicho.
