Duda licencia pesca deportiva
  • Duda licencia pesca deportiva
    Hola taberneros,
    Soy de Alicante aunque supongo que la legislación para esto es más o menos la misma en toda España. Quería saber si hace falta una licencia especial para pescar desde barco? Tengo la licencia de pesca submarina y me suena que también había una licencia de pesca recreativa o algo así. ¿Hace falta algo más? tipo licencia federativa o algo así que también he necesitado para la pesca submarina?
    A ver si alguien me puede aclarar el asunto, os lo agradezco de antemano
    Saludinos
    Dijo uno que ser libre no es poder hacer lo que se quiere, sino querer hacer lo que se puede...así que no me negarás este traguito,
    :pirata: ni lo que surja!:pirata:
    Re: Duda licencia pesca deportiva
    Depende de la comunidad autónoma.
    En principio las licencias de pesca se dividen en dos grupos:
    • Aguas interiores (Rios, lagos,...)
    • Aguas exteriores (Mar)
    No tengo experiencia con las licencias de aguas interiores, pero las de Mar se siguen subdividiendo y, dependiendo de la comunidad autónoma, se subdividen en mas o menos grupos.
    Por ejemplo, en Vizcaya disponemos de dos tipos de licencias:
    • Submarina
    • Superficie (Desde tierra o desde embarcación)
    Si no me equivoco, en Valencia no es necesario tener una licencia si se pesca desde tierra pero si desde embarcación).
    En Baleares se divide muchisimo mas, incluso existen licencias para artes de pesca que, por ejemplo, en Vizcaya estarían prohibidas en la pesca deportiva. En comparación con las licencias vizcainas que te he comentado en Baleares tiene una licencia de superficie que hace referencia a la pesca desde tierra teniendo una licencia exclusiva para la pesca desde embarcación. Personalmente me suelo poner en contacto con el Conseil Balear cuando voy a pescar por allí para preguntarles por la validez de mi licencia de pesca de superficie (Vizcaina) para poder pescar desde embarcación en Baleares y, por el momento, me han dicho que no habría ningún problema ya que no existe una licencia de embarcación en Vizcaya.
    En resumen, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas deberás hacerte con la licencia apropiada y, si sales de la comunidad autonoma, te recomendaría preguntar a los responsables de la comunidad en la que pretendes pescar si habría algun problema.
      Gracias Beagle, voy a ir a la consellería de agricultura y pesca y que me lo aclaren todo.
      Saludines,
        Si lo mejor es que vayas ahi a informarte porque en cada comunidad es diferente
          hola a todos.ademas de tu licencia de pesca, para capturar algunas especies(bonito, atun, merluza...)es necesario sacar una licencia para la embarcacion.preguntalo tambien cuando vayas a informarte...jodido papeleo!!!taluego
            Gracias otra vez, vaya follón de papeleo sí, además habrá que pagar el certificado médico (50 euracos) y las tasas y blabla... Para tres peces que cojemos mientras otros dejan el fondo pelado...
            Cuando me entere (la semana que viene porque hasta el domingo curro) os digo todo en detalles para aquellos que puedan estar como yo.
              Hola Kasiber, ahí te dejo unos archivos del BOE que te pueden orientar un poco, de todas maneras cada comunidad autónoma tiene la potestad de gravar las normas, es decir, restringirlas mas. Que nunca suavizarlas, osea, si para el estado es norma que para la pesca recreativa, sea terrestre o desde embarcacion, se debe uno sacar la licencia de pesca de su comunidad autónoma, no puede una (comunidad) ir y decir que en la suya no hace falta. Puede poner mas impedimentos, pero no quitar.
              Por lo que el consejo que te dio beagle y madreña es del todo acertado, tienes que informarte en tu comunidad autonoma.
              Pero para que te hagas una idea ahí van las normas a modo general. espero te sirva de ayuda.
              aplicacionIVA.pdf
