Metralleta atarip
  • Metralleta atarip
    Bueno lo primero unas
    Pues he leido casi todos los post que hay al respecto y en decathlon no he encontrado la misma tabla, no tiene la cucharilla al final, la que he visto tiene un anguilon:
    ¿Es la misma? ¿le cambio la cucharilla? ¿sobre que metros hay que pasearla 30 o asi?¿ por la zona de murcia habeis sacado algo?
    Perdon por el interrogatorio
    ¡¡Saludos compadres!!
    Foro pesca en el mar menor
    http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
    Re: Metralleta atarip
    Unas, para los cofrades, creo que es la misma, lo único que le han cambiado el final, yo las que compre hace poco vienen con la cucharilla, ahora las he visto con una especie de rapala pequeña o el aguilon que comentas.
    Yo intento pescar con una velocidad de entre 3 y 4 nudos y por recomendación de cofrades del foro, soltar unos treinta metros y en el otro lado poner solo una plumilla e ir moviéndola de vez en cuando para atraer el pescado.
    Nunca he pescado nada con ella, pero sigo intentándolo, hasta que algún día suene la flauta.
      ¿Cual es tu zona jaldetas? ¿en el otro lado te refieres en otro cañero?
      Unascofrades..
        hola amigos cofrades, yo pesco por la zona de Mazarrón...y la verdad, la famosa metralleta sirve de bien poco, aunque supongo que todo será probar. Os comento:
        todo puede resumirse en lo que os dirá algún pescador viejete de la zona, es decir, que la tabla es buena, pero las "metralletas" o plumas son malas. ¿porque?, pues porque llevan el anzuelo demasiado hacia adelante, y las dobladas, jureles, etc, le pegan al señuelo por detrás, y solo por la parte media si son ejemplares bastante grandes, por ello, habrá veces en que la tablilla se levante sin captura, o a veces le sacudan a las plumas del curri sin que se claven (esto lo podéis probar qauitando el planeador y poniendo en la línea un plomo de 150-200gr en espiral...si lleváis el curri con la mano veréis que con suerte os dan toquecitos pero no se clavan en algunas ocasiones!!!)
        La penúltima semana de agosto salí de lunes a viernes, por las tardes desde las 6 hasta la puesta de sol, paseando los curris desde la bocana del puerto pesquero hasta Bolnuevo y vuelta a la bocana...así varias vueltas, monté tres líneas (a lo grande!!! jeje): una con la famosa metralleta derivada hacia babor, un curri de mano justo a popa, a no mas de 15 metros de la misma, con un plomo espiral de 150gr, un pulpo blanco muy pequeño y una cucharilla 0, a estribor, con otra planeadora como la de la ametralladora pero de color naranja (de la casa yozuri si mal no recuerdo), un aparejo con dos plumas caseras y una cucharilla 00
        El resultado tras 5 días tardes de pesca es bien representativo:
        • curri de mano: 3 jureles, 5 dobladas, 2 espetones
        • curri casero con planeadora: 10 jureles, 6 dobladas, 1 espetón, 3 palometas, y un bonito que daba pena mirarlo de lo pequeño que era jejeje (lo toqué frente a Bolnuevo...no pude devolverlo al agua porque la potera de la cucharilla le destrozó la boca )
        • ametralladora: 2 jureles (pescados en una pasada en que me tocaron todos los curris), 1 doblada
          Originalmente publicado por nemkrol Ver Mensaje
          Unascofrades..
          Hola, unas , mi zona está en Santander, y como dices, me refiero al otro cañero, uno por babor y otro por estribor, por si no encuentras la metralleta con cucharilla al final, te pongo un enlae donde yo las he comprado por correo.
          saludos y buena pesca
            Gracias por las respuestas... probare a comprar la del anguilon si es que la encuentro y si no me fabricare yo una para probar.. una sola pregunta mas, a que profundidad lo soleis pasear??
              Originalmente publicado por el tartana Ver Mensaje
              Hola tartana, unas , para el personal sediento.
              Me puedes explicar un poco lo del curri casero, como lo preparas y lo del plomo espiral como es.
              Saludos y gracias
                Pues la metralleta se profundiza ella sola, es decir, cuando la sueltas por la borda, ella sola, con los cuatro nudos de la embarcacion se hunde y toma su profundidad en funcion de la velocidad. Yo diria que a cuatro nudos se sumerge a unos 2 o 3 metros, si alguien tiene datos mas exactos que me corrija.
                En cuanto al final de la linea, creo que la cucharilla es lo mejor, ya que asemeja a un pequeño pececillo depredador persiguiendo sus presas y esto supone competencia para otros mas grandes, que atacaran antes a la cucharilla que a las plumillas.
                Aunque el otro dia atacaban a todo, me lleve 5 ejemplares a casa entre palometas, bonitos y caballas. Sin contar los 3 que se soltaron y los dos mas que solte yo por exceder del maximo por dia y licencia, que son 5
                como ya sabreis.
                Un saludo y a ver si hay mas suerte Jaldetas, que me sabe mal. Intenta cambiar un poco la velocidad, subir o bajar de nudos, que me inclino mas a lo primero.
                Lo dicho, unas
                  Me referia a metros de agua
                    ¿¿metros de agua??
                    Bueno, si a lo que te refieres es a lo largo, jaldetas te lo contesto en el numero 2. A unos 30 metros de la embarcación (por la popa claro) y si te refieres a cuanto se sumerge, cito tu pregunta: a que profundidad lo soleis pasear?? pues eso, profundidad la que te dije antes, creo que a unos 3 metros pero depende de la velocidad a la que lleves la embarcación.
                    Si te refieres a otra cosa, pues comenta y se intentara aclarar, si no por mi, por alguien mas entendido.
                    Saludos y unas copitas de ron, que ya es tarde pa cervezaaas
                      Hola, unas , para el personal, me refiero a lo del curri casero y a los del plomo en espiral, que no tengo ni idea de como es.
                        los plomos de curri en espiral son, por ejemplo, estos (los encuentras en cualquier tienda de pesca, los hay de varios pesos):
                        se insertan en la línea madre, por delante del quitavueltas y los señuelos. Navegan bien al ser muy hidrodinámicos, los días de mar revuelta profundizan el curri (tanto como peso tenga o velocidad de pesca pongas) para no pillar porquería en la superficie, puedes cambiarlos sin desmontar el curricán e ir probando con pesos y produndidades...
                        En cuanto al curri casero, me refiero a curricanes "caseros". Yo me los curro con plumas fabricadas con plumas de pollo blancas (del pecho, que son menos duras y así los curricanes navegán bien y no se lían al no dar vueltas las plumas, que es lo que pasa si son muy rígidas, por ejemplo si se emplean plumas de las alas), de tal modo que monto 2-3 plumas y al final de la línea, una cucharilla 00 (muy eficaz con dobladas, jureles, espetones...), o una pequeña yo-zuri como esta
                        concretamente la mas pequeñita que imita a una sardinilla, por si hay algún bonito, llampúa, estornino perdido...aunque los espetones tampoco es que le hagan ascos
                          se me olvidaba!!
                          no hay que montar rapalas o señuelos por el estilo con la planeadora, pues de hacerlo, suele saltar con frecuencia. Para la planeadora lo ideal como terminal del curri es la cucharilla
                            Originalmente publicado por Tornado 31 Ver Mensaje
                            ¿¿metros de agua??
                            Perdona mi torpeza tornado.. es que el final de semana es lo que tiene... metros de agua de profundidad bajo el casco.. si lo paseais a poca profundidad por roca, o por donde.. Saludos y unas de mi cuenta
                              No, no, tu no controlas cuanto se sumerge, la "tablilla" esa blanca que lleva, al tomar velocidad la embarcación, se sumerge sola y una vez bajo el agua hace un efecto torpedo girando sobre su propio eje y eso llama la atención de los depredadores. Pero la profundidad bajo el agua la decide la velocidad a la que vaya, pero no te preocupes que mas de tres metros no creo que baje.
                              Y sobre lo del fondo, eso no preocupa en principio, se trata de pesca al curri, osea de superficie. Para preocuparnos por el fondo será cuando la pesca que practiquemos sea por ejemplo "jigging" o similares.
