aparejo para txipirones
  • aparejo para txipirones
    Pues lo primero una ronda para animar la cosay luego pues eso mi pregunta que tipo de aparejo montais para la pesca de txipirones:Yo os explico el mio de la linea madre saco dos lineas separadas a mas o menos un metro y esas lineas tiene de longitud unos 50 cm de ahi es donde empato dos pajaritos de unos 11cm y luego abajo del todo de la linea madre a unos 70 cm de la ultima linea un plomo de 200 gr.
    Un saludo y espero vuestras opiniones es para contrastar mas que nada y provar nuevos aparejos
    Re: aparejo para txipirones
    Pues otra ronda de buen txakolipara todos, depues de mucho probar el aparejo que mejores resultados me esta dando ultimamente, al menos para fondos de 10 a 15 brazas y con poca corriente, consiste en un pajarito con una puntera de media braza atado a un esmerillon y este a la linea madre y en la linea madre se coloca un plomo tipo de oliva que corra libremente, para lanzar el aparejo se agarra con una mano al esmerillon con la otra el plomo y se lanza el pajarito lo mas lejos posible de la embarcacion mientras la linea madre corre libremente por el agujero del plomo, cuando el pajarito empieze sumergirse por su peso tiramos el plomo al agua y arriamos la pita sobrante y de esta manera el plomo va corriendo sobre la linea madre lo mas alejado posible del pajarito hasta que hace tope en el esmerillon y comienza la espera.
    Como norma general los aparejos trabajan mas libremente cuanto mayor sea la corriente, y casi siempre los enredos se producen porque al ir erriando el aparejo como el plomo al tener mas peso que el pajarito este baja pegado a la linea madre dando vueltas sobre ellagenerando un pequeño enredo que la mar, la corriente y nuestros tirones lien de tal forma el aparejo que cuando lo metamos a bordo alla que tirar de navaja y poner la puntera nueva.
    saludos y otro trago de txakoli que de tanto hablar me he quedado seco.
      Saludos a todos y una ronda (a estas horas mañaneras se permite algún café ).
      Yo suelo pescar en fondos de 30 a 50 mtrs. y monto los aparejos de la siguiente manera: linea madre de 0.5 mm. Al final de esta línea amarrado un plomo de 150 grs. de los de barilla (esta barilla que tiene un cierre circular que hace la propia barilla). Con un alicate abro este cierre, y paso por la barilla un giratorio. Vuelvo a cerrar este círculo. Del giratorio saco una braza de fluorocarbono de 0.35, y al final de esta braza el pajarito (Yamashitascasi siempre. Son más caros pero creo que merece la pena...). Ahora que leo lo que he escrito, no sé quien será el valiente de haberlo entendido (me he explicado como el culo).
        Originalmente publicado por nex Ver Mensaje
          Vamos a ver, en Gijón diferenciamos los calamares de los chipirones. Los primeros son bastante mayores que los segundos y se pescan a mucha más profundidad.
          Como veo que os estais refiriendo a la pesca de lo que por aquí llamamos calamares me ceñiré a los aparejos que monto para ellos.
          Línea madre del 0,50
          3 brazas del 0,40
          Giratorio de barrilete pequeño pero resistente
          2 Brazas del 0,26 (esto ya depende del tamaño de los calamares, a princio de la temporada puede ser del 0,22 y al final del 0,30 porque los bichos van engordando)
          Giratorio
          1 m. del O,26 (esto ya depende del tamaño de los calamares, a princio de la temporada puede ser del 0,22 y al final del 0,30 porque los bichos van engordando)
          Insertado en este sedal se pone un "pajarito" de tal forma que corra libremente.
          Giratorio, como veis el pajarito corre entre los giratorios que hacen de topes
          0,5 m. del 0,26 (esto ya depende del tamaño de los calamares, a princio de la temporada puede ser del 0,22 y al final del 0,30 porque los bichos van engordando)
          Giratorio
          Giratorio.
          1 m del 0.22 o menos la idea es que si se engancha en el fondo se pierso solamente el plomo.
          1 plomo cuyo peso dependerá de la corriente y la profundidad que haya en cada momento.
          Como veis este es un aparejo con 2 pajaritos, lógicamente se puede hacer con uno o con más pero yo lo utilzo así
          Saludos, buena pesca y buena proa
          Editado por última vez por LAMELIBRÁNQUIO; 01/10/2008, 14:27:52.
            Una rodita compañeros
            Lamelibranquio gracias por tu explicación.
            De todos modos hay una cosa que me deja dudas: ¿el aparejo es sólo vertical? es decir, ¿los cebos los dejas correr en vertical por el trozo de línea del grosor que corresponda?
            Gracias, Juan.
              Originalmente publicado por Juan Ver Mensaje
              Gracias, Juan.
              Efectivamente, de esa manera se evitan enredos y la verdad es que funciona.
                Yo nunca he tenido suerte con ese aparejo aunque evidentemente tiene que funcionar pues en la Zona de San Vicente de la Barquera lo usan mayoritariamente.
                Ahora que ha salido el tema me he vuelto a picar y la próxima vez que salga pondré uno para probar.
                Ya os contaré.
                Ahora sólo hacen falta buenos partes para los fines de semana que, ¡Vaya mes de septiembre!
                Un saludo a todos y buena pesca.
                  Una cosa más. Con ese aparejo, por muy malo que sea el pajarito tenemos la seguridad que nunca se va a ir al fondo o quedar flotando.
                    una imagen vale mas que mil palabras mas o menos es esto,
                    la de abajo es una potera para pulpos si no quieres tener encganches pues un plomo y listo,saludos
                    mi barco playamar 630
                    fisher plus suzuki 175 cv 4t
                      saludos a todos una prgunta si alguien lo ha probado o sabe com debo hacer un aparejo para probar calamar y sepia en el mismo aparejo entre 20 y 30 metros de fondo, ya se que no es normal pero esta smana tenemos un concurso de pesca de sepia y calamar a la vez y nunca lo he probado
                      y por vuestros comentarios deduzco que sera parecido a los que habeis comentado
                      gracias
                        HOla una ronda de ron para humedecer esas gargantas
                        YO utilizo el mismo aparejo que comente mas arriba lo mismo para sepias que para txipirones y depeniendo del fondo pues cambio la plomada
                        un saludo
                          gracias , entonces por debajo del plomo no pones una linea con un pajarito plomado solo las dos por encima , pregunta son plomadas o sin llos pajaritos que pones
                            no son plomadas, si las dejas si nada quedan horizontales a flote ,suerte
                              Azote, te agradeceria que sobre el esquema que has realizado del aparejo para chipirones, me dijeras:
                              1º) la distancia que debe haber desde el quitavueltas al primer pajarito potera, al segundo pajarito potera y a la potera final.
                              2º) cuánto tienen que medir las gametas de los peces potera.un saludo
