version demo Maxsea plo 2d/3d existe?
  • version demo Maxsea plo 2d/3d existe?
    Hola cofrades, antes de nada una ronda a mi salud, sabeis si existe alguna version demo de este programa, he visitado la web de ellos pero solo he encontrado un dvd demo, y me gustaria probarlo, pero soy incapaz de encontrarlo. Gracias
    Re: version demo Maxsea plo 2d/3d existe?
    creo que no existe ninguna, el otro dia en el salón náutico, en un stand estaban los que distribuyen maxsea y me comentaron un poco el funcionamiento y la verdad que es una pasada
    para los apasionados de la mar
    http://www.bahiacruiser.com
      Estimado Tabernario no existe ninguna demo,si te comento que es el mejor programa para navegacion y profesional.
      Al principio es algo complicado pero cuando le coges el punto no querras otro.
      le puedes dar la aplicacion que quieras , de hecho hay varias versiones,pesca ,navegacion...etc.
      Yo lo tengo en el portatil del barco conectado tanto al GPS,Radar,Sonda , al piloto automatico y a internet via movistar y es una pasada.Lo puedes conectar tambien a un equipo de viento y algunas cosillas mas.
      Merece la pena ,aunque es bastante caro.
        Buenas tardes.
        Una pregunta Rascacio. Cuando navegas con es max sea las cartas se mueven a la vez que el barco o hay que hacerlo a manualmente.TE comento porque un compañero me decía que en el maxsea tenias que estar pendiente de los cambios.
        A través de que aparato metes todos los datos del gps, sonda, radar,..etc en el ordenador para poder usar el max sea. Imagino que al portátil solo le llegue un cable, no?
          No tienes que moverlas,ademas puedes meter las cartas que tu quieras en una serie de formatos que te deja.
          La señal de Gps se la puedes dar de dos formas,una comprando una antena USB 100€ (viene con la aplicacion gps),o mediante el GPS que tengas a traves de la salida NMBA con un enchufe convertidor puerto serie-Usb (mas complicado)pero mas completo ya que atraves de este le puedes dar tambien señal de sonda,piloto automatico etc.
          Esto te lo monta cualquier tecnico de electronica nautica.
          Yo lo utilizo bastante para hacer batimetrias del fondo marino, y luego puedes verlo en 3D.una pasada.
          Es un programa que si realmente navegas es el mejor,pero si no le vas a dar el uso para sacar todas sus prestaciones te recomiendo otros,mas secillos y baratos tipo El Ozi ,Map Source,Quo Vadis etc...
            pero deduzco que las batimerias se las das por las psadas que haces con la sonda, no?.
            L que yo te preguntaba era como se hacia para meter al progama las señales del gps + la sonda + el radar . digamos como enchufar 3 aparatos a un solo usb del ordenador.
            En cuanto al programa solo lo conozco la version 8 creo que es. la tiene un barco pesquero que conozco. y las cartas que le vi no difieren mucho de una carta escaneada para el ozi por ejemplo. en cuanto al 3d no lo vi en ningun momento.
            el ozi lo conozco de mis tiempos de parapentista y excursionista. Por eso te preguntaba por que a lo mejor puedo intentar conectar todos los aparatos ( uno de cada marca ) a ozi.
            un saludo
              Vamos a ver Niekku,exlicarte la conexiones que hay que hacer es una jarta de dificil via foro.
              Yo estoy en Sevilla y el barco lo tengo en Barbate si eres de por aqui no tengo nigun inconveniente que veas el montaje in situ, si no es así mandame un privado y lo comentamos via telefono u otro medio.
              saludos.
              P.D :Me acaban de mandar una publicidad de una academia que comienzan unos cursos de navegacion electronica con el MaxSEA.
                Originalmente publicado por RASCACIO Ver Mensaje
                Hola Rascacio, serías tan amable de contestarme a unas preguntas sobre este tema del ordenador:
                -Se puede instalar el Maxsea, tanto en el Windows Vista como en el XP.
                -En el caso de la antena USB, que usas, no hace falta que el ordenador tenga bluetooth.
                -Y en cuanto a Ozi, tiene ya versión náutica??.
                Saludos, gracias y disculpas
                  Originalmente publicado por jaldetas Ver Mensaje
                  Hola Jaldetas, cuando lo instale en mi portatil lo hicimos con el vista pero nos daba problemas,era al principio del Vista y monte el XP profesional y va de lujo.Creo que hay una version nueva que va con Vista.
                  La antena gPS es un cable con teminal USB y en el otro extremo lleva como una bellota con iman,no es necesario BLUETOOTH.
                  Y en cuanto al Ozi creo que si ,ya que tengo un compañero gran pescasub que lo lleva en su PDA con la cartografia del estrecho y le va bastante bien.
                    Aqui tienes unos ej. de antenasGPS vienen con su Software.Tambin las hay con Bluetooth.
