precio del carro varadero en cantabria??
  • precio del carro varadero en cantabria??
    pues eso estoy pensando en cambiar la sonda del barco por lo que necesito sacar el barco al carro varadero , me han comentado que hay gran diferencia de precios de un puerto a otro .
    alguien sabe lo que cobran por subir y bajar el barco un dia ??
    un saludo desde la bahia de santoña
    TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
    LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
    Re: precio del carro varadero en cantabria??
    buenas,el cambio de transductor lo hicimos este año en la rampa de santoña,vararlo a primera hora de la mañana y tienes aproximadamente 5 horas, nos dio muy justo el tiempo,mirate las mareas,los coeficientes y equipo a punto,grupo,taladros,masilla epoxi,fibra etc;Por sacarlo en el carro de los profesinales,limpiar bajos,cambiar anodos(llevados por mi),limpiar todo el casco,darle el antifouling 300 euros saludines y unos copazos para los temporales, que sean de orujo de potes
      ok gracias por la informacion el problema que tengo es que por pelotas le tengo que sacar con el carro varadero ya que llevo dos ejes y al escorar el barco los machacas.
      un saludo desde la bahia de santoña.
        Depende como de grande sea el barco, una opción barata es el carro varadero de Colindres. Yo saqué mi barco hace poco en él. Me cobraron 70€ por el sube y baja y si es un barco de recreo te lo dejan tener un par de días sin cobrarte más. El problema está en que tienen alguna limitación de manga. Mi barco mide 2,5 y tuvimos algún problema. Me dijeron que no querían barcos pequeños.
        Problema número 2 es que te lo tienes que hacer casi todo tú para la maniobra. Fuera de eso, es barato.
          mi barco tiene 7,90 por 3 de manga ¿ como lo ves para subirle alli?
          te dejan luz y agua para el arreglo??
          gracias por la informacion y un saludo desde la bahia de santoña
            Yo creo que sí. En cualquier caso, lo suyo es acercarse y preguntar pero creo que no tienes problema. Te dejan agua (yo endulcé motor y casco) y luz creo que también. No recuerdo que tuvieran pistola de presión pero si tú tienes la puedes usar. Puedes aparcar con el coche al lado del carro (es muy cómodo). Únicamente tendrás que tener en cuenta un poco la marea (en marea baja no puedes subirlo).
            Como te digo, los medios son un tanto rudimentarios porque a lo que están acostumbrados es al barco de pesca puro y duro (los marineros lo hacen todo) y lo de los deportivos les pilla un poco de aquella manera.
            Hay un barco en la ría (el más grande que hay ahora desde que precisamente se quemó el barco del dueño de ese taller), en el lado de la Bosch y cerca del puente antiguo. Es un barco deportivo con fly. Ese barco sube al carro sin problemas.
            En cualquier caso, si finalmente lo haces aquí y te hace falta mano de obra indígena sólo tienes que dar un toque....
              gracias por la informacion , tengo miedo por que el barco al ser de dos helices no puedo vararlo y no me queda mas pelotas que subirle al carro sale bastante mas barato en colindres que en santoña , no te preocupes por la mano de obra que engaño a alguno de los que salen habitualmente a pescar conmigo , de todas formas si le saco en colindres ya te avisare por si quieres pasar por alli a charlar un rato .
              un saludo desde la bahia de santoña y gracias
                El barco que te digo (se llama "Valle de Aras") es tb. de 2 motores. De eslora ahí le andará....
                  quinty danos un toque por aqui si varas en colindres
                    tu tranquilo tomas que te voy a avisar , es mas tengo que estar contigo para ver como has montado esa sonda furuno , que lo mas seguro es que coloque la misma que tu.
                    se me hace raro no haberte visto por el muelle de santoña en dos semanas .
                      Bueno, la sonda le ha quedado bien pero por delante, la cosa de los cables más se parece a un mal día en una fábrica de spaguettis. Tiene que comprar una consola más grande porque ya no le caben más aparatos....
                        esta muy bien el galeote que llevas en tu avatar juan
                          no es nada barato la maniobra por 300 euros y encima con las prisas de la marea.
                          El transductor de bronce pasacascos que le puse a la fururo 620 se lo mandé poner a unos instaladores por que es algo tan delicado que prefería pagarlo y sin barquilla me lee muy bien. ( a las velocidades que hago yo)
                          Tomás, ya me contarás que sonda le has puesto
                          Thunnus alalunga
                            Unai le coloque una sonda furuno 585 con transductor pasacascos bronce de 1 kw y barquilla el año pasado no se aun subir fotos- respecto al carro me parece que en colindres es bastante barato(juanex00 es el especialista)
                            Editado por última vez por tomas laredo; 14/12/2008, 12:46:23.
                              oye tomas el tema de la barquilla como va?? se hace en el momento , las venden hechas haber explicame , que el dia que te pille por santoña me vas a tener que poner al dia sobre el tema.
                              un saludo por la bahia de santoña
