max sea + sonda alguien lo tiene????
  • max sea + sonda alguien lo tiene????
    muy buennas para tod@s
    pues eso alguien tiene conectada su sonda al maxsea , tengo pensado instalar la sonda furuno fcv-620 y me gustaria saber si se podria conectar al max sea , o que es lo que necesita una sonda para poderse conectar a este programa.
    un saludo desde la bahia de santoña y ron pa todos
    TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
    LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
    Re: max sea + sonda alguien lo tiene????
    Una ronda a mi cuenta.
    Yo tengo una sonda Garmin 400c con salida de datos MNEA, un PC con sus USB, un GPS con salida MNEA y el Max-Sea 2D/3D.
    Todavia no he completado el montaje. De momento he instalado el GPS y la sonda en el barco. Por otro lado he instalado en el pc el Max-Sea.
    Me falta poner en comunicacion el PC con el GPS y la sonda. Espero no tener problemas con los puertos USB. De entrada el configurar la entrada de accesorios al Max-Sea parece sencillo.
    Salud para todos.
      Originalmente publicado por quinty Ver Mensaje
      Hola Quinty,yo lo tengo conectado y me va a la perfeccion.
      Tengo conexion de señal GPS y Sonda de un Garmin 182 c con modulo de sonda,(no pude darsela desde Los Raymarine (equipos principales del barco). Tengo un amigo que lo tiene con una sonda Furuno y le va muy bien, supongo que tambien te debe ir con la tuya.
      pero si tiene configurado el Piloto Automatico Raymarine.
        veo en la publicidad del max sea que se ve en 3d el fondo marino. se puede navegar como en un plotter y ver a la vez el fondo en 3 dimensiones?. Lo digo pq estaria bien para situarse o navegar por los cañones sin salirte de ellos viendolo en la pantalla.
        si alguien sabe algo le estare agradecido.
          VAMOS QUE YO LO ENTIENDA , QUE LA INFORMATICA NO ES MI PUNTO FUERTE, LO QUE NECESITA LA SONDA PARA PODERSE CONECTAR AL PC ES QUE TENGA UNA SALIDA NMEA , NO??
          UN SALUDO DESDE LA BAHIA DE SANTOÑA .
            Originalmente publicado por niekku Ver Mensaje
            Efectivamente,tu utilizas la pantalla del pc como un ploter con la cartografia de la zona de navegacion, donde te sale tu posicion en forma de "barquito" ,si tienes señal de sonda lo puedes ver en 2 o en 3d,la topografia del fondo te saldra por defecto con las lineas de sonda(veriles) que esten en la carta muy genericas y ademas te saldra la superficie con tu barquito en 3D( es bastante cachondo).Ahora bien si quieres utilizar como herramienta de pesca, tendras que perder un poco de tiempo y a baja velocidad del barco sondear las zonas que te interesen y harás las batrimetrias del fondo, es decir a cada pasada por las zonas (por ejemp en zig zag)iras memorizando automaticamente las sondas y se irán guardando.Si lo pones en3d esa zona la tendras muy proxima al fondo realincreible!!
              Correcto.
                Hola majos,
                Había oído hablar de max sea y sus maravillas, y ahora que lo contais me ha atraido el asunto.
                Por ir haciéndome una idea y ver mis posibilidades: ¿de qué presupuesto estamos hablando en tecnología (sonda necesaria instalada + max sea)?
                .. a ver si puedo avanzar algo. uhmmm
                Gracias, Juan.
                  pues para que te hagas una idea y empiezes a llenar el chonuco , una sonda unos mil euros yo estoy mirando la furuno fcv-620 y la he encontrado en 940 el sitio mas barato y el max sea el origuinal (por que aqui somos todos muy legales en temas de pirateria) hay varias versiones creo entre 2000 y 3000 pavos la ultima version .
                    Unos rones quemados para la parroquia ¡que hace frio!.
                    ¿presupuesto?
                    Es imprecindible:
                    - una sonda con salida NMEA
                    - un GPS con salida NMEA
                    - un ordenador con su pantalla, teclado, raton y sus puertos com.
                    - Programa Max-Sea 2D/3D.
                    mira estas päginas:
                    www.westmarine.com, www.cdi.es, www.a-alvarez.com (sonda y gps)
                    www.carputer.es, www.pccar.es, www.controlp.com (ordenador)
                    www.navegadoresgps.com (Gps)
                    www.ebay.es (para todo, te puedes llevar agradables sorpresas)
                    Tranqui y no te precipites. Ya tienes para gozar todo el "finde" , que viene malo.
                      se me olvidaba.
                      esta tambien es buena para el ordenador.
                        He estado viendo una versión reducida de Max Sea, por lo visto ahora hay una versión a un precio mucho más bajo del original aunque no con todos los componentes. Por lo visto esta pendiente de salir el modulo sonda.
                          Originalmente publicado por RASCACIO Ver Mensaje
                          Tan solo necesitas conectarlo a la salida nmea183 de los aparatos, sean de la marca que sean, pero si le quereis sacar jugo os podeis comprar la sonda dff1 de furuno, conectarlo por navnet (bus propietario de furuno, compatible con maxsea) y la pantalla de vuestro ordenador se transformará en el display de la sonda. Vereis Que vale mas o menos lo mismo que la furuno anteriormente mencionada (fcv620) y utilizareis el maxsea para ver la sonda. De todas maneras aseguraros primero preguntando en furuno.
                            Te tienes que asegurar que las sentencias nmea activadas en tus equipos raymarine (te toca leerte el manual) son las mismas que las activadas en tu maxsea (aprieta F4, configuraciones avanzadas (advanced settings) y clica en la pestaña que dice sentencias. En tu manual dirá, por ejemplo gpgga, y en maxsea gga, es la misma, el gp del principio tan solo indica que es una sentencia de gps).
                            RECORDAD QUE ES MÁS BARATO LEER EL MANUAL QUE COMPRAR SONDAS NUEVAS!!!!!!!
                              Os he intentado hacer un manual para que sepáis cómo se conecta el maxsea por nmea pero no me deja subirlo porque pesa mucho (1.45 MB por las fotos) Si a alguien le interesa que me envíe un privado y se lo envío o si alguien sabe cómo colgarlo mejor que mejor
