Pesca con gambitas y duda con el olor de los anzuelos.
  • Pesca con gambitas y duda con el olor de los anzuelos.
    hola,
    el otro dia en el Decathlon ví que vendian una tablilla con linea preparada para curri, llevaba unas 3 gambitas con anzuelo. Tienen un aspecto muy real. ¿lo habeis probado?
    Yo tenía una tablilla con plumas y un pez final bastante real y algo pescaba, pero un dia se me fue todo el aparejo al fondo del mar. Ahora no sé si comprarme una igual a la que tenía y que me funcionaba o probar con esa que he visto de las gambitas.
    Otra duda: es cierto que si los anzuelos se oxidan o si están muy toqueteaos por la mano humana, el olor aleja a los peces?
    Gracias. Espero que me ayudeis en mis dudas de pescadora inexperta.
    Editado por última vez por Bohemia; 15/12/2008, 20:53:53.
    Visita mi FACEBOOK:
    Re: Pesca con gambitas y duda con el olor de los anzuelos.
    Los anzuelos oxidados se rompen por lo que no son adecuados para pescar.
    Si las manos están limpias no pasa nada pero si has estado tocando sustancias olorosas (gasóleo, grasas minerales, etc.) los peces lo detectan facilmente porque su sentido del olfato está muy desarrollado.
    Con las "gambitas" por esta zona se puede pescar alguna cabra, dejando la lancha al devalo y pasándolas muy cerca del fondo, poniendo un plomo al final. Curriqueando creo que no funcionarán, para eso son mejores las plumas, "chupos" y raglous o red gill.
    Saludos, buena pesca y buena proa
      Hola Bohemia, te envio la direccion de un catàlogo donde encontraras curricanes sencillos , normas de utilizacion y velocidad recomendable. Aparece tu currican de gambas, en determinados fondos y a poquisima velocidad o como dice el cofrade lamelibranquio,dejarte ir pero eso es casi un bolantin a fondo,ya no es currican.¡¡¡¡¡Unas rondas que es agradable que una mujer se interese por la pesca¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
      sigpicPrincipealegre
      Amar es el más poderoso hechizo para ser amado.
      Baltasar Gracian
      Este Foro utiliza los anuncios Google como medio de financiación
        prueba con una rapala x-rap agua salada 10cm color BSRD entre 4 i 5 nudos,no falla !
          Te parece que esta mujer pesca??, me tiene frito
          Para los amantes del jigging
          http://www.iskandarilla.blogspot.com
          Y para los que sean "Cocinitas"
          http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
            buena pieza, si señor!!!
            he de suponer que se a pescado a jigging, no?
            saludos y buena pesca
              Muchas gracias por vuestras respuestas, me ha quedado muy claro que las gambitas sirven más bien para arrastrarlas por el fondo, imitando sus movimientos naturales, claro, si las arrastro a 4 nudos como si nadasen casi en superficie, lo unico que va a pasar es que los peces alucinen...... : mira , mira.... 3 gambas nadando.....
              Por lo que descaté comprarme la tabla-curri de las gambas y me he comprado la clasica que poneis aqui con las plumas y el pez de metal, ya tuve una parecida con la que pesqué por primera vez nada más echarla al agua, 2 caballas.... pequeñas... pero algo es algo, os pongo una foto de la primera que pesqué, se ve poco, pero bueno, la ilusión del primer pescado es algo dificil de explicar, aunque sea un boquerón.
              Editado por última vez por Bohemia; 20/12/2008, 19:31:56.
              Visita mi FACEBOOK:
                no esta mal
                  Cuando pescaba a fondo ayyyy que tiempos, ella también pescaba buenas piezas pero es que AHORA LE TIÉ PILLAO ER TRANQUILLO A LAS LUBINASSSSS QUE ME ABRASA, le truco los jigs, le hago las de dios, pero ná que me dice "neno tes que comprar Benthos fluor que no me quedan" y yo como un gilip... se los compro ayyy lo que hace el amor
                    Ay, Regue, como me he reido con tu mensaje...... ja,ja,ja,ja......
                    Contigo no vale el Chanel n5, ni perfume francés que valga..... la mujer con olor a pescao!!!
                    Visita mi FACEBOOK:
                      unas cervecitas, ten cuidado con los combustibles y las colonias, a veces no nos damos cuenta de tocar la carnada con las manos limpias pero muy perfumadas y te garantizo que va fatal.
                      Suerte y feliz Navidad.
                      Si acaso sobre babor la verde se deja ver sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                        Que va!!, odio el olor a pescado, y el olor a lubina me saca el juicio, pero...pesca tan bien... bueno, todo lo que sabe se lo enseñé yo (aunque ¡Como lo aprendió!)cualquier dia escribe un libro titulado "Aprende a pescar lubinas" con prólogo (na más) del Regue.
                          Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                          Si señor
