Sonda Para Pesca
  • Sonda Para Pesca
    Aunque se que se ha tratado el tema en el foro general, la verdad es que me he liado con tanto dato.
    Mi pregunta es si alguien me puede indicar por su experiencia, la sonda adecuada para un barco de 5 metros. No quiero atravesar el casco, sino transductor de popa.
    Lo que busco es una sonda que me permita su uso para navegacion, es decir que me indique velocidad (auqneu esto me lo dira el gps, imagino, que aun no tengo tampoco), temperatura del agua.
    Y sobre todo, la sonda que sea de utilidad para pescar. Es decir, ¿realmente la indicación de que hay peces, es fiable?. Tambien que indique el tipo de fondo: roca, arena, barro, algas.
    Seguro que se me escapa alguna utilidad, por lo que agradeceria informacion acerca de que mas usos se puede obtener de una sonda en un barco pequeño. Por cierto se trata de un velero.
    Espero de vuestra experiencia.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Sonda Para Pesca
    Hola, Tradix.
    Me viene de perlas el tema porque yo estoy en una situación parecida.
    Llan
    Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
    APUNTES DE LLANGOSTO
      Casi todas las sondas del mercado incluyen el transductor de popa. La temperatura del agua se toma muy bien metiendo la mano dentro y si te vas a comprar un GPS ya te enterarás entonces de la velocidad a la que vas. Además el GPS te dará la velocidad sobre el fondo que es la buena si quieres hacer cálculos. Lo que tiene que pensar es a que profundidad navegas, porque ahí está uno de los meollos del tema. Para ver el fondo a mayor profundidad es necesario mayor potencia lo que equivale a más €. Las sondas de calidad media para arriba trabajan en dos frecuencias, normalmente a 50 y 200 y suelen tener una utilidad para distinguir el fondo en razón a su dureza. Para saber su naturaleza exacta hay que tener experiencia con la sonda. Dicho esto puedes ver modelos en Lowrance, Eagle, Raymarine, Garmin, y Furuno (posiblemente las mejores y también las más caras). Te estudias las carácterísticas, los precios y si tienes alguna duda más lo expones aquí que para eso estamos.
      Por cierto. una cosa es que haya peces y otra que piquen. Las sondas suelen tener una opción que hace llenar la pantalla de pececitos. QUITALA es un incordio y suele dar datos falsos. Hay que aprender a manejar la sonda interpretando los ecos tal y como salen el la pantalla.
      Hala, por ahora ya está bien de coñazo
      Felices fiestas y próspera crisis nueva.
        Lamelibranquio, gracias por tu explicacion, pero para un lego como yo me quedan muuuuuuchas lagunas.
        Lo de que trabajan con dos frecuencias. Quiere decir que trabajan simultaneamente con las dos o eliges tu la adecuada en cada momento, y si esto es asi, cuando y para que es util cada una de ellas?
        Respecto a que es necesario mayor potencia, ¿A partir de que potencia es ya util la sonda?.
        Lo de interpretar los ecos tal y como salen en la pantalla, eso suena complicado. Donde se puede aprender algo al respecto?
        Por ultimo, creo haber leido que hay sondas que ademas de medir "hacia abajo", exploran tambien "hacia delante", creo que para "ver venir" obstáculos. Hay algo de cierto en esto?
        Saludos y gracias a todos los que aportais "cultura de las sondas".
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Me gustaría ser de ayuda, en un post sobre jigging más abajo tratamos este tema, esta resumido en esta dirección www.iskandarilla.blogspot.com, aunque es sobre jigging puedes ver cosas sobre la interpretación de la sonda a nivel de pescador deportivo.
          Con respecto a la elección de una sonda, está un poco en lo que quieras invertir, pero yo te recomiendo la Furuno FCV-620, un poco cara pero comprarás una vez y no como hicimos la mayoría.
          Para los amantes del jigging
          http://www.iskandarilla.blogspot.com
          Y para los que sean "Cocinitas"
          http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
            En el blog del cofrade Regue se explica con mucho acierto el uso de la sonda. La diferencia de las frecuencias de 50 Khz y 200 Khz. es que la primera llega más abajo y la segunda da unos ecos más precisos, además el haz de 50 es más abierto que el de 200, osea, que abarca mas superficie del fondo. En mi sonda se pude poner una, otra y las dos a la vez que es como yo las tengo. La potencia te repito que es en función de la profundidad a la que vas a trabajar, por lo que en eso ya no te puedo ayudar. De todas formas en las características de las sondas vienen los alcances, pero suelen exagerar un pelín .
            La sonda que te recomienda el cofrade Regue cuesta alrededor de 900 € y desde luego que es muy buena. Ólvidate de las sondas que señalan hacia delante. Eso son palabras muy mayores.
            Editado por última vez por LAMELIBRÁNQUIO; 25/12/2008, 17:00:53.
              Buenas tardes cofrades, yo tengo la Garmin 320, creo que esta sobre los 500 €, pero no me hagas mucho caso porque este precio lo recuerdo muy bagamente, pues ya venia instalada en el barco cuando lo compre. Mi barco es un engavinado y tiene 7,5 metros y la verdad es que me va muy bien esta sonda.
              Espero haber sido de ayuda.
              Unas rondas para todos
              Si acaso sobre babor la verde se deja ver sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                yo tengo la Garmin 340 y no la 320 como he dicho antes.
                  Alguien tiene experiencia positiva con alguna sonda de menos de 200 euros? O quiza eso no es factible?
                  Saludos y feliz 2009
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Mira esta Sonda EAGLE SEA FINDER 250DF http://www.cdi.es/tienda/detallearti...sp?codigo=2635, viene a costar los 200 € y yo tuve una de esa marca y me iba bastante bien, pero es fiable hasta los 50 m, más o menos. después te marcará la profundidad pero no sé que tal se verá el fondo.
                    Por 80 € más tienes esa http://www.cdi.es/tienda/detallearti...sp?codigo=2993 que ya tiene una pinta más seria.
                      Hola a todos.
                      Queréis ver una de las mejores sondas que hay en el mercado, son la ¡¡¡ ¡¡¡¡OSTIA!!!!!.http://www.interphase-tech.com/main.htm
                      ¡¡¡¡ Cuidadin con la EAGLE SCUDA 242 !!!. Se va por el conector de corriente y se sulfatan las conexiones.
                      ¡¡ Suerte con la elección !!
                        Yo tengo la garmin 160c es de gama media pero es en color y me va bastante bien. Saludos
                        Foro pesca en el mar menor
                        http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
                          estoy de acuerdo en esos precios la garmin 160c es de las mejores opciones
                            En mi opinión una sonda debe cumlir como minimo con lo siguiente:
                            Trasductor de no menos de 400W RMS, es muy importante pues la potencia se traduce en la mayor o menor fidelidad con que refleja el fondo marino; Ojo con los datos que algunos ofrecen sobre la potencia que algunos la dan en los maximos de pico y esto no es valido, la potencia fiable se da en wats. RMS.
                            La resolución de la pantalla como minimo de 240 pixeles, es muy importante pues de esto depende el nivel de detalle y resolución de la pantalla.
                            Doble frecuencia (No doble haz) 50HZ para fondos de mas de 60 / 80 metros, y 100 HZ para pequeños fondos.
                            Si además es en color ya es la leche.
                            Saludos para todos.
                            Cuando te mueres, no sabes que has muerto y no sufres por ello, pero es duro para el resto.
                            LO MISMO PASA CUANDO ERES IMBECIL. (Einstein).
                              He encontrado estos reportajes:
                              profundimentro, escandallo, fondo, pescar, calados, brazas, Radio, radios, VHF, UHF, Blu, iridium, sonda, corredera, anemometro, piloto automatico, piloto de viento, radar, reflector de radar, chartplotter, plotter, cartografia, radiobalizas, transductores, transductor, transponder, AIS, brujula, compas, barometro, barografo, baterias, cargadores, convertidores, alternadores, generadores, Electronica, Instrumentacion, Electricidad, Equipamiento, Bricolaje, energia, reparaciones, reparacion, mantenimiento, mantenimientos, barcos, embarcaciones, naval, marino, nautico, nautica
                              Y este viejo tema de LTP:
                              Hola, JJTT. Estos días he estado viendo algunos catálogos y artículos sobre el tema y quería comentarte lo siguiente.
                              Cuando hablas de 50Hz, creo que deberías decir 50 KHz. Cómo curiosidad me ha parecido entender que Humminbird trabaja a 83KHz para los grandes fondos.
                              Y en cuanto a los 100 Hz, que pienso deberían ser 100KHz, mas bien se suele usar, para los fondos bajos, la frecuencia de 200KHz.
                              Saludos a todos,
                              Llan
