Fondeo a profundidad
  • Fondeo a profundidad
    Hola, ante todo una ronda para todos......
    A ver se me podeis ayudar con el eterno problema de recuperar el fondeo cuando estas a 180mts de fondo, caben dos posibilidades.
    Una es montarle al molinete una roldana mucho mas ancha de la que lleva.
    Y la otra es recuperar el ancla pasandola por la boya motor avante y cuando la cadena llega a la boya paramos el barco y recuperamos el cabo que esta practicamente a flote.
    Para esta maniobra existen accesorios, uno de ellos es de plastico y pellizca el cabo para evitar que se vuelva a hundir del peso del ancla y cadena, pero quisiera saber si hay algun otro modelo mas practico.
    Gracias a todos
    Re: Fondeo a profundidad
    No se a que te refieres con un plástico, pero si montas algo similar a esto, cuando todo el cabo ha subido, sólo has de darle un golpe al motor para que et pase la cadena, y así no te vuelve para el fondo
    Es decir, ha de pasar más de la mitad, para que el peso de la parte que pase por el aro sea superior
      muy buenas y una ronda para todos....
      alguien me podria explicar bien el funcionamiento del sistema este de la boya??? funcionamiento, montajes, etc... lo he solido escuchar a menudo, pero no he terminado de caer en que consistia...
      gracias
      saludos y buena pesca!!!
        Si, este sistema lo conozco, pero imagina recuperar cabo antes de llegar a la cadena y que esta no se te sumerja, me refiero a un sistema que iba enganchado a la boya y el cabo de fondeo pasaba por el, cuando parabas el barco al intentar el cabo de fondeo volver a sumergirse quedaba pellizcado y recuperabas unicamente el tramo que estaba en superficie.
        En una empresa que se llama subprof creo recordar, tenian un tipo de enganche con bisagra que era perfecto
          El secreto de que no se vuelva a hundir el ancla, es que la cadena pese más que el, así cuando esta pase por el aro de la bolla, impide que se vuelva a hundir.
          sigpic No seas animal ! DEJALES CRECER !
          [URL="https://www.fbcontraincendios.com/ [/URL]
          Marbella
            Muy buenas unas para todos.
            Ikercr, el sistemas es tal y como Pescatu nos muestra en su imagen a la que me gustaría añadir que yo cuando empleo este sistema pongo el barco en marcha y me dirijo hacia el punto de fondeo pero manteniendo el cabo tenso y atado a la cornamusa, esto provoca que la boya en su intento de permanecer a flote levante del fondo el ancla y una vez conseguido solo tendrás que tirar del cabo y la boya hará el resto.
            Yo aunque tengo molinete y cadena cuando fondeo a 30 o 40 m empleo cabo es mas barato pesa menos y resulta menos costoso en caso de perdida.
            La verdad es que es que al tío o tía que se le ocurrió esto deberían darle un premio al ingenio.
              vale... vale... gracias agallas por la explicacion...
              ya me ha quedado claro y habra que probarlo...
              tomaros unas a mi cuenta..
                Hola a todos y unas rondas de mi cuenta .
                Añadir que no está de más instalar un fusible en el ancla, para que este rompa en caso de que el ancla queda enganchada en el fondo. Es decir: fijas la cadena de fondeo al ancha en la parte delantera con un mosquetón y con un cabito fino o una brida la fijas a la parte trasera o en la que normalmente debiera estar la cadena de fondeo. Así cuando el ancla quede trabada en el fondo, el fusible rompe y comienzas a levantar el ancla por la parte opuesta a donde está enganchada, con lo que la desenganchas.
                Otra cosa importante es que se debe recuperar el fondeo con cuidado de no pasarlo por debajo de la quilla y trabarlo con la hélilce. Para ello dejas el cabo por una de las bandas y caes un poco, precisamente hacia esa banda, quedando una curva que evita que pase por debajo de la quilla.
                Saludos y otra ronda
                SOCIEDAD DE PESCA A MOSCA
                EULIZ ARRANTZA ELKARTEA
                www.sociedadninfa.com
                :brindis::borracho::brindis:
                  Para Ikercr: No sé si el puerto deportivo de Getxo te queda cerca, pero en Nautica Vizcaya te venden la boya, cabo y argolla. Imagino que también en más sitios...
                    gracias metehoras! yo el pùerto base lo tengo en hondarrbia, pero gracias de todas formas...
                    saludos!
                      Metehoras, muy bien por añadir lo del fusible y la precausión con el cabo esto no se me ocurrio apuntarselo a Ikercr, pero es fundamental.
                        De nada, a mandar...
                        Se me olvidó comentaros que también es muy bueno instalar un quitavueltas o giratorio en la cadena, ya que el ancla al tener una superficie irregular y al arrastrarla por el agua tiende a girar y generar vueltas en el cabo de fondeo.
                        Para Ikercr: consultados mis amiguetes de Hondarribia, puedes comprarlo en la cofradía de pescadores.
                        Saludos y unas
                          gracias Metehoras, ya se donde esta la cofradia de pescadores y suelo ir amenudo por alli... asi que ya preguntare...
                          gracias y saludos!!!
                            yo estoy metido en este tema ahora mismo y lo voy a fabricar yo mismo, sale mucho mas barato (estoy hablando del sistema de la boya que vende game fisher) solo es necesario tres argollas 1 grande y 2 pequeñas , u n grillete y un mosqueton de seguridad , ademas claro de la boya , haber si puedo hacerlo mañana o el lunes y cuelgo unas fotos .
                            un saludo desde la bahia de santoña.
                            TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
                            LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
                              Cuanto debe medir el cabo que va desde la boya hasta la anilla????.
                              un saludo
