¿SOBRE QUÉ fecha se puede PESCAR con la tablilla de las plumas??
  • ¿SOBRE QUÉ fecha se puede PESCAR con la tablilla de las plumas??
    Me gusta pescar con la tablilla japonesa que todos conoceis.
    Cuándo se empieza a pillar algo ? creo que es en el mes de marzo, pero bueno, que ya estamos en febrero!!!! si es así no queda nada.....,
    A alguna distancia en concreto, profundidad,velocidad del barco,..., y cuánta línea???
    Las medidas de distancia,velocidad, profundidad y línea son las mismas durante todo el año o cambian con las estaciones del año???
    las medidas que yo usé en septiembre y pesqué, son:
    3 nudos de velocidad, distancia de la costa unos 3-4 millas, profundidad no sé, pero la línea que largué andaba por unos 40-50 metros..... aproximadamente , esto en septiembre en el mediterraneo. Algo pillé, pero quiero saber si tengo que usar esas medidas también en primavera.
    Muchas gracias y tomaros algo a mi salud, que está el tiempo, para esto: para no salir de la taberna así, que .....
    Editado por última vez por Bohemia; 01/02/2009, 16:33:27.
    Visita mi FACEBOOK:
    Re: ¿SOBRE QUÉ fecha se puede PESCAR con la tablilla de las plumas??
    Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
    Hola Bohemia, en esta taberna todos los dias se aprende algo.
    ¿que sistema es ese de la tablilla japonesa? no lo habia oido nunca al menos por ese nombre, a ver si me puedes dar alguna pista.
    Un brindis y a seguir aprendiendo.
      Pues si fuera para aquí y si la tabla que dices es la famosa metralleta de "plumas" fluorescentes...
      Siempre que haya chicharros (jureles) o verdeles (caballas) o makarel (estornino).
      Yo díría que por el Cantábrico, los chicharros pueden estar (cada vez más erráticos) todo el año. Otra cosa es dar con ellos. Al menos en mi zona, los sitios donde siempre estaban garantizados, cada vez es menos garantía y más de suerte dar con ellos.
      Dentro de poco, empezará la campaña de verdel (suele ser a partir de mediados de febrero) y sobre todo en marzo-abril, están bastante cerca de la costa, y pescarlos a cacea con metralleta es muy divetido... Y también se pueden pescar buenos chicharros a la vez.
      Los makareles son más tardíos y suelen estar cerca de la costa a finales de primavera-verano. También entran bien a esas cosas...
      Yo suelo pescar, cuando pesco, cada vez menos, con una metralleta "personalizada".
      El aparejo típico de mi zona para estos menesteres es de 7-10 brazas línea madre de cierto grosor (para que sea cómoda de manejar a mano), 80-100, un plomo entre 500 gr a 1 kgr, tipo de cacea de esos alargados con un quitavueltas en cada extremo, y otras 7-10 brazas de puntera de 30-35 (yo para mi montaje, pongo un 40). Al final irá el señuelo (una pluma de chicharro, o un pececillo o angulón de goma...).
      En su lugar, pongo un quitavueltas y añado 2 brazas más del 35 que terminan en un "rapala" pequeño, de 5-7 cm, normalmente tipo Original de Rapala modelo S (silver) de toda la vida. Por delante de él saco dos brazolitas de 15-20 cm con pluma de chcharro, gomas...
      No pongo más de dos, porque cuando pillas un bando de chicharros buenos (de medio kilo) coger más de 2 es un follón. ïdem con los verdeles, y no hablemos de makareles (cada vez más frecuente pescarlos muy cerca del kilo) que tiran como bestias... Si veo que se repiten, quito la brazolal que menos funcione.
      Muchas veces, el que más pesca es el rapalita, y generalmente los peces de más tamaño, si hay varios.
      Ahora, el Mediterráneo tiene sus ritmos, y probablemente lo que digo de poco valga allí...
      Buena pesca
      Editado por última vez por otoio; 02/02/2009, 10:38:04. Razón: Añado enlaces a fichas de los peces
      Sausalito III (Puma 26)
        Estoy de acuerdo con lo mencionado por el cofrade OTIO, pero a mi me gustan más las cucharillas con reflejos (holográficos) para la pesca de la xarda y el chicharro, El estornino entra muy bien con rapala, pero no hace falta que sea tan pequeño, con los de 11 cm. va muy bien.
        De todos modos, todavía hace falta un mes largo para empezar la costera.
        Saludos y buena pesca
          Aqui por la zona del este las embarcaciones profesionales que se dedica a la pesca del verdel con redes de enmalle de fondo dependiendo del dia y la zona, de 10 a 20 brazas, alguno esta haciendo buenas pescas pero a precios realmente bajos para la epoca del año en la que estamos.habra que esperar a que suban a la superficie para que los podamos pescar con aparejo.
            A mí me gustaría saber de qué depende que suban o no, o que se acerquen a la costa o se alejen, depende del clima? lo hacen para poner huevos? porque se alejan tanto de la costa en invierno? yo pienso, bueno: se van por el frío, pero vamos que frío hay tambien mas lejos y en las profundidades, no creo que se vayan al calor del caribe.
            Perdonad las preguntas de novata, pero me estoy iniciando en esto.
            Gracias.
            Visita mi FACEBOOK:
              Te envio dos fotografias los rapalas, o peces metalicos, debes ponerlos al final del sedal,es decir ahora tienes las plumas y el pez blanco y rojo ( es el mas pescador,nunca falla) al final. Al principio, junto al quitavueltas, el excitador, no pienses mal, es ese avion rojo que ira saltando en el agua y excitando a los depredadores este es el mas barato 5 euros.Sí, marzo es un mes de sorpresas suelen bajar buenas piezas al desove. Buena pesca
              Editado por última vez por Principealegre; 04/02/2009, 00:28:22.
              sigpicPrincipealegre
              Amar es el más poderoso hechizo para ser amado.
              Baltasar Gracian
              Este Foro utiliza los anuncios Google como medio de financiación
                Gracias.
                Pues te has respondido tú misma
                Por todo eso (ojo, soy sólo un aficionado, no biólogo):
                • razones de alimentación, para que a determinada hora estén en un sitio o a una altura de agua... sitios que se suelen conocer a nivel local (la ensenada de nosédónde, la piedra de... el bajío de...)
                • Desove (los verdeles en primavera en el Cantábrico)
                • clima (buscar biotopos más adecuados...)
                • vaya usted a saber
                • otras
                Si quieres enterarte de... toma contacto con la gente de tu puerto-club-zona... La gente que pesca no suele ser tan egoísta...
                  Buena pesca
                  Gracias por la aclaracion Otoio era lo que me suponia, la metralleta que llamamos en nuestra zona.
                  Una ronda a mi cuenta y buena pesca. Supongo que habras leido el hilo de Trabañarru , creo que es una buena idea.
                    hola compi, yo personalmente bajaria a 2 nudos la velocidad,es preferible que el señuelo no trabaje muy arriba,y de esta manera lo dejamos practicamente a unos 25cm,la linea bajo mi punto de vista es demasiada larga,prueba a ponerla mas corta sobre unos 20 mtrs,los suficiente para que la puedas apreciar y ver la forma de trabajar.
                      Paar el currican de superficie y costero yo empezaria sobre junio julio hasta octubre, y la velocidad dependiendo de los señuelos entre 4,5 y 5 nudos.
                      La metralleta de plumas, tambien la puedes usar sin la tablilla esa, que personalmente no me gusta. Un saludo y buena pesca
