Cebador casero y economico.
  • Cebador casero y economico.
    Hoy domingo, levante muy fuerte en el estrecho de Gibraltar, mi barco firme a puerto, este es el 5º fin de semana encerrado sin poder salir ¿me estare volviendo loco? bueno me voy a y a continuacion me pregunto si algun cofrade conoce algun cebador de engodo casero, economico y facil de construir, ahora que estoy de mala mar le puedo dedicar tiempo a la brico pesca.
    Bueno mojarse un poquito y darme algunos trucos.
    Tabernero un habana de 7 para mi o lo que querais para todos.
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Re: Cebador casero y economico.
    Yo utilizo uno hecho simplemente con malla de plástico comprada en una ferretería, tipo "gallinero". Le doy forma cilíndrica y la coso con cabo fino.
    Dentro introduzco unos plomos para que pese y una bolsa de plástico, tipo "mosquitera, que tambien he confecionado, pero cosiendo con nylon, en la que introduzco el "macizo".
    Una vez llena, se cierra y se cuelga de la borda con una cabo finito y ya está.
    Ah, procura colgarla en la dirección correcta, para que el cebo esté donde pase el "aroma" llevado por la corriente.
      Tubo PVC de 7,5 /10 cm. de diametro con dos tapas en los extremos (se vende todo en los almacenes de construcción). Se taladran varios agujeros (20-30) en el cilindro con una broca de 10 mm. por donde escapa el macizo. En uno de los extremos puedes pasar un cabo donde sujetar unos plomos, si deseas peso extra y por el otro extremo fijas el cabo por donde descuelgas el macizador.
      SOCIEDAD DE PESCA A MOSCA
      EULIZ ARRANTZA ELKARTEA
      www.sociedadninfa.com
      :brindis::borracho::brindis:
        Léete este post. Hay un compañero que hace uno, y es "fácil" de hacer
          Yo pesco a bastante profundidad, entre 150 y 200 m, y utilizo "gulmejear" asi lo llamamos por aqui. un botecito en los que vienen los carretes de fotos, al que le hago varios agujeros, y en la taoa le perforo otro por el que paso un sedal grueso con un tope en la parte interior y por la anterior le dejo unos 5 cm, y le pongo un imperdible quitavueltas.
          Esto se lo coloco una vez cebado, en la parte alta del bajo, donde se une con el sedal,
          El glumeje lo preparo con latas de atun caducadas o de baja calidad y pan remojado, hago una pasta que escurro bien un dia antes y la dejo que se endurezca en el frigo.
            Ya me he puesto manos a la obra, ya te dire como me ha ido, con suerte mañana saldre de pesca.
            Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
              Si no pescas en mucho fondo yo utilizo restos de pescado triturados, te los dan en cualquier pescadería o conservera.
              En una bolsa de papel meto unas piedras a modo de plomada y la lleno con el enguado. Atada con un cabito la largas y una vez en el fondo, a los pocos minutos le das un tirón hacia arriba y la bolsa, al estar mojada, se rompe facilmente, dejando todos estos restos en el suelo, donde normalmente se suelen quedar. La influencia de la corriente a ras de fondo es menor, además siempre hay rocas y plantas que la retienen.
              Saludos y buena pesca
              Pirata
                Gracias Atarip, me parece una idea excelente, la pondre en practica a ver como me va.
                Tomate algo cofrade y llena para todos tabernero.
                Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                Pirata
                  este cebador va muy bien anota.mgt pvc 125,tapon ciego 125 para pegar en una cara del mgt,tapon registrable por la otra cara pegado,cancamo con tuerca al tapon registrable para atar la cuerda,una vez echo taladramos el mgt con una broca del 5 acero rellenar con un buen anguado y a pescar
