cabo fondeo
  • En Fondeo cabo fondeo
    Hola, saludos para todos y un br . . . a mi cuenta .
    En los manuales de navegación recomiendan fondear con una longitud de cabo de cuatro o más veces la sonda . Yo suelo fondear con "muchísimo" menos cabo . Observo también que los demás pescadores hacen lo propio . Incluso con menos cabo del que largo yo. El finde anterior estuve pescando con una sonda de 64 m , imaginaos que tuviese que largar 240 m . Si se larga mucho cabo ocurre otro problema , y es que la embarcación bornea mucho y se pierde la marca de pesca. Calculo que para una sonda de 64 m llegaría con largar 100 m de cabo . ¿Qué opináis?
    Mientras lo pensáis otra ronda para tod@s.
    Re: cabo fondeo
    Unas
    Yo cuando fondeoa 40m y el arpeo llega al fondo suelo largar 4 o 5 metros mas de cabo y sin problemas eso del doble de la sonda no se donde lo has oido yo creo que es demasiado,si estoy en 10 o 12 metros suelto 1 o 2 metros
    Y calculando si la marea esta subiendo o bajando suelto mas o menos..
      Re: cabo fondeo
      Eso que dices debe referirsa a la cadena que se monta al final del cabo, y hacemos firme al ancla y no es 4 veces la sonda, sino que se refiere a la eslora de la embarcacion y si mal no recuerdo habla de 2 veces la eslora.
      De todas formas yo largo cabo hasta que llega al fondo y una vez en el fondo largo 2 o 3 metros mas para el tema de la subida de marea y las olas que te puedas encontrar dependiendo del tiempo.
      Unas
      Si acaso sobre babor la verde se deja ver sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
        Re: cabo fondeo
        Depende del tipo de fondo y del ancla. A mayor peso del ancla y cadena mayor es el agarre en el fondo. Si éste es de piedra, agarrará mucho mejor que si es de grava o arena. Y si el ancla es específica para el tipo de fondo mejor. Para pescar en 64 m. yo utilizo un rezón plegable de unos 3,5 Kgr. y suelo largar unos 100 m. Para zafar el ancla del fondo utilizado el método de la boya es mucho mejor tener largado bastante cabo.
        No obstante hay que tener el equipo de fondeo obligatorio según la eslora de la embarcación, que una cosa es fondear por "deporte" y otra muy distinta por una emergencia.
          Re: cabo fondeo
          Yo estoy hablando de fondear con rezón que es lo que uso habitualmente cuando pesco. Uso cabo y unos siete metros de cadena al final . Si sólo dejara un par de metros más de la sonda no agarraría , me parecen muy pocos. Quizá estoy más de acuerdo con LAMELIBRANQUIO y aún así contando que el ancla agarre .
          Unas rondas ya que estos días hubo que quedarse en tierra.
            Re: cabo fondeo
            Por lo general son muchos los factores que intervienen en que tengamos el barco bien fondeado o que garree.Podemos fondear con un ancla sobredimensionada, mucha cadena y al final por peso mas que por eficacia del arpeo se consigue que la embarcacion no garree. Si queremos que el ancla fincione bien tenemos que conseguir que el angulo de la cadena o cuerda con respecto al fondo sea lo mas pequeño posible como mucho de 30 grados, eso conseguiremos largando 2 veces el fondo y si son 3 mejor, otra cosa son los borneos estando pescando y lo dificil que es el mantenernos sobre un punto determinado pero si lo que queremos es estar o dormir tranquilos por mucho que el viento arrecie minimo 3 veces el fondo.
            Lo que de verdad alucino es que las anclas os agarren a 40 metros largando 4 o 5, eso supone tener la cuerda y el ancla practicamente vertical 82 a 85 grados de angulo.
            Editado por última vez por trabañarru; 09/03/2009, 14:45:55.
              Re: cabo fondeo
              Yo creo que hay que distinguir entre fondear con un rezón sobre suelo de roca para pescar y fondear en una cala para pasar la noche. En el primer caso, si pescas a 60 metros y fondeas con un rezón y siete o diez metros de cadena, con largar 100 metros de cabo tienes bastante. En el segundo caso fondeo con el ancla y la cadena tradicional. Si hay tres metros de fondo si le suelto 15 o 20 metros de cadena. Cuestión de dormir tranquilo
                Re: cabo fondeo
                Quizás estoy más de acuerdo con "Trabañarru" y "Capitán Trucho" , se trata de fondear el tiempo de la pesca y no habrá que largar dos o tres veces la sonda pero tampoco llega con un par de metros. Gracias a todos y saludos.
                  Re: cabo fondeo
                  Originalmente publicado por tabladero Ver Mensaje
                  Ah! Disculpas . Una ronda para todos.
                    Re: cabo fondeo
                    Normalmente suelo fondear con 8m de cadena y de cabo, la sonda más 2-3 veces mi eslora (26´). Si no encuentro algas no suelo tener problema.
                    Aunque más veces de las que deseo el ancla "encuentra" una nasa sin balizar...
                    para todos menos para los que fondean nasas y aparejos ilegalmente.
                    MMSI: 224789350
                    2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
                      Re: cabo fondeo
                      En la teoría en los libros de titulaciones náuticas habla, en general, de 3 a 5 veces la eslora del barco en cuestión. Creo que depende de donde estes y de las condiciones del mar. Me explico en el Cantábrico que puede subir la marea mas de 2 metros, como dejes solo 2 metros de sobra y suba la marea ... y si ademas hay un poco de oleaje
                      Yo suelo poner, en un día normal con poca ola, mas o menos el doble de mi eslora. De momento me va bastante bien.
                        Re: cabo fondeo
                        Lo que no entiendo es que tiene que ver la eslora del barco para fondear sin que el ancla garree.
                        Invito a una botella de buen Txakoli al que sea capaz de explicarmelo.
                          Re: cabo fondeo
                          Volver Menú Infonautic
                          Fondear con seguridad
                          Cuando nos dedicamos a hacer un crucero, no vamos sólo de puerto en puerto. En muchas ocasiones nos toca pasar la noche al abrigo de una cala por lo que debemos buscar la mayor autonomía y seguridad. Todos los elementos del fondeo, como son el ancla, la cadena el cabo y hasta el grillete del ancla son de suma importancia. Un fallo en uno de estos elementos puede ser suficiente para un gran susto y en el peor de los casos acabar contra una playa o romper el barco en unas rocas.
                          El equipo de fondeo no solo vale para pasar la noche, y puede ser fundamental para evitar una situación catastrófica en caso de no funcionar el motor y el barco derivar a una costa de sotavento, o si una corriente nos empuja sin poder reaccionar contra unos bajíos. El fondeo en condiciones nos puede salvar en caso de producirse una situación crítica.
                          Durante mucho tiempo las anclas más utilizadas han sido las planas genéricas y cuyo diseño proviene de la evolución de las anclas uñas. Tienen un buen comportamiento aunque suelen trabajar de medio lado cargando todo el esfuerzo en una de sus uñas, lo cual acaba doblándolas. Su comportamiento con suelos arenosos y fangosos es correcto pero mejorable. En caso de liberarse, no tienen facilidad para volver a clavarse como así ocurre por ejemplo con las anclas de arado.
                          Este tipo es el ancla actualmente más utilizada en barcos de recreo y existen motivos para ello. Las nuevas generaciones tienen una verga fija y de gran longitud y dos grandes superficies que acaban en una punta lastrada. En cuanto llegan al fondo, a la más mínima tracción penetran en el suelo. Para que funcionen correctamente es de suma importancia que respetemos la longitud adecuada en la línea de fondeo. En contra de muchas afirmaciones que indican que debemos filar 3 veces la profundidad, en fondos poco profundos utilizaremos unas 4 o 5 veces la profundidad, para obtener un ángulo de ataque pequeño. Con 5 metros de profundidad soltaríamos 20 metros de longitud, y por ejemplo con 10 metros de profundidad habremos de soltar unos 40 metros de longitud de fondeo.
                          Pero soltar cadena siempre es bueno y aconsejable! Si habiendo soltado 4 veces la profundidad, su ancla aguanta por ejemplo hasta 500 kilos antes de comenzar a garrear, podría aguantar hasta 1300 kilos si soltáramos unas 6 veces la longitud de sonda.
                          Por motivos de costes, los barcos de serie vienen equipados con una longitud de cadena casi siempre insuficiente por lo que será muy conveniente revisar estas medidas y mejorar el equipamiento de fondeo. El nuevo tramo de cadena debe unirse al anterior mediante un eslabón de enlace de alta calidad para que no se produzca pérdida de resistencia en la línea de fondeo. Los eslabones de enlace normales suelen tener una resistencia menor a la de la propia cadena, de modo que busque uno que sea al menos de la misma resistencia. Por ejemplo, uno estándar de 10 mm soporta una carga de 1.500 Kg, muy inferior a la de la propia cadena que para 10mm suele ser de unos 2.500 Kg. Si piensa en alargar su línea de cadena, compre una del mismo diámetro y que sea calibrada. Esto último es muy importante en caso de utilizar un molinete eléctrico, para que todos los eslabones encajen perfectamente en la corona de tracción.
                          Pero tenga en cuenta que si pone mucha más cadena no debe jugar con ella y soltarla alegremente con mucho fondo ya que toda ella tirará hacia abajo, al no llegar a fondo producirá peso vertical en toda su longitud, lo cual puede hacer sufrir mucho a su molinete eléctrico. Una cadena de 10 milímetros de diámetro de eslabón pesa casi dos kilos y medio por metro, de modo que 50 metros de cadena a pique pesarán con un ancla de 30 kilos un total de 155 kilogramos. Imposible de sujetar y mucho menos subir a mano!
                          Tel: +34 91-6319190 info@fondear.com
                          © Copyright 2007 Fondear, S.L.
                            Re: cabo fondeo
                            Yo entiendo que la eslora tiene que ver con los metros de cadena que hay que poner entre el ancla y el cabo de fondeo.Los metros de cadena largados en un fondeo tienen que ver con la profundidad y no con la eslora.
                              Re: cabo fondeo
                              El sabado estuve pescando en 195 m., filé 250 m. de cabo, con un ancla de rezon, de inox. hecha por mi, de 7 kg. de peso y 1.2 m. de envergadura, con 5 m. de cadena de 6 mm.
                              La verdad es que hizo un dia esplendido, y el barco, iba con el de un amigo, pesa poco, unos 800 kg.
                              No tuvimos problemas para que agarrara, y el fondo era de piedra, segun la sonda.
                              De lo que sacamos, es mejor ni hablar por si hay alguien del seprona por ahí, pero que hernosura, de panchos, pollos, jurelas, subian a 5 y 6 por volantinada, y al carrete electrico le costaba bastante, no pongo fotos, porque soy de los que tengo el telefono movil, para tontos, de camara nada, y ya en puerto no estan las cosas para ir exibiendo una pesquera de ...... Kg, no es legalmente correcto el decirlo, por si te pillan la benemerita y te lo explica.
                              Es que hasta para eso se estan poniendo las cosas jodidas.
                              un saludo y
