problema con icom m-411 ayuda.
  • problema con icom m-411 ayuda.
    unas
    Resulta que tengo una emisora icom m-411 y cuando le quito el ruido de recepcion no escucho a nadie y cuando pongo el sql con ruido si escucho bien pero no puedo hacer un escaneado con el sql puesto haber si hay alguien que le haya pasado algo parecido y me hecha una mano..
    ¿sera la configuracion o estara mal la emisora ?
    la compre hace un mes.
    saludos a todos
    Re: problema con icom m-411 ayuda.
    susugy, con el squel abierto la ganancia en recepción es la máxima, tambien oyes todo el ruido que se propaga, y como dices el scaner no funciona, por que tiene toda la entrada y se para continuamente.
    Lo que no escuches a nadie, puede ser que en ese momento no estén hablando, ten en cuenta que las emisoras digan loq ue digan los vendedores tienen un alcance en línea recta, y es mayor cuantos menos obstáculos se encuentra entre el receptor y el emisor.
    Yo tengo la m-, y el día que estubimos juntos te oía cuando hablabas, cuando evaya en el próximo puente la miramos.
    No creoq ue se te haya estropeado, son emisoras duras y fiables.
    Saludos y prepara para ir a besugos o besugas.
      algo asi me pasa ami,pero debe ser normal,yo escuho la estacion de punta galea que esta a 20 millas en linea recta desde donde yo estoy pero con bastante ruido,aunque estoy en una ria bastante cubierta entre arboles casas y demas,probaremos en la mar
        lo que tienes que hacer con la ruleta del squelt es ponerla escuchándo todo el ruído y vas girándola hasta que justo se pare el ruido. y dejarla así.
        cuando lo tengas así por el canal 9 haz una llamada de prueba a ver si te escucha alguien....que gracias a dios de vez en cuando la gente se está callada sin dar la pelmada por la emisora.
        el problem del squelt es que si lo giras demasiado dejas de escuchar a las posibles señales lejanas o débiles. por eso hay que dejarla justo cuando se silencia el ruído
        Thunnus alalunga
          probare gracias a todos
          pero estuvimos probando con otro barco a 20 metros del mio y nada probare lo de girar la rueda justo hasta que se pare el ruido
            A mi me pasó algo parecido el verano pasado y lo unico que le pasaba es que no tenía antena. En cuanto me cambiaron un enchufe de 2 duros empezó a funcionar perfectamente.
              Eso iba a comentar yo. A veces el problema no está en el equipo, sino en la antena o en el cable, las conexiones, etc.Cosa de menor entidad.Revisa el recorrido y las conexiones antes de meterte en más pantanos.
              sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                Susugy, ya por curiosidad, como llevas el tema?
                Thunnus alalunga
                  ya esta solucionado mande la emisora ha icom españa y de maravilla en 4 dias ya estaba aki, el problema,estaba mal la emisora la nota pone "cambio de filtro 455" y todo va perfecto gracias ha todos
                    me alegro. un saludo
                    Thunnus alalunga
