Bueno, ahora que llega el buen tiempo quiero ir a pescar, pero no se como montar el carrete, ¿podríais explicarmelo?
Montar carrete
Re: Montar carrete
pues lo que tienes que hacer es hacer un nudo corredizo del pelo a la bobina del carrte y a liar....
un nudo com el de la imagen:
The Arbor Knot is used to attach the fishing line to the "Arbor" or "Spool Center" and is a simple, easily learned and effective fishing knot.
y para liar:
A la hora de montar el hilo en el carrete, deberá tener en cuenta estos consejos básicos:
- Compruebe que el rollo de hilo gira en el mismo sentido que el carrete. Si no es así corre el riesgo de que el hilo se líe, haciendo que después resulte muy difícil trabajar con él.
- En cuanto al nivel de llenado del carrete, tenga en cuenta que no podrá haber poco hilo, porque sino sólo podremos hacer lances cortos (que en ocasiones resultarán defectuosos), pero tampoco es conveniente que el hilo sea excesivo, puesto que entonces será muy difícil evitar que se enrede.
- Mientras procede al llenado del carrete, tenga la precaución de ir tensándolo al mismo tiempo, es la única forma para evitar que luego se formen lazos.
Re: Montar carrete
...Puff... pues como que no tengo maña para hacer estas cosas... Le pediré ayuda a mi tio cuando lo vea porque... Bueno, muchas gracias...
EDIT
Otra dudita, cuando fui a comprar algunos materiales compré unos plomos que no se si iran bien, de 20 y de 8,5 g. ¿están bien? y unos anzuelos de 25...
Re: Montar carrete
echale un ojeo a esto:
Re: Montar carrete
eso segun el tipo de pesca que quieres hacer..
donde vasa ir a pescar?? playa ,puerto, costa....??
Originalmente publicado por CharliCV Ver Mensaje...Puff... pues como que no tengo maña para hacer estas cosas... Le pediré ayuda a mi tio cuando lo vea porque... Bueno, muchas gracias...
EDIT
Re: Montar carrete
EDIT
.... Puff ....
Re: Montar carrete
Rondas para todos!!!!.
Muy bueno ikercr el reportaje de las cañas y carretes sobre todo para los novatillos como yo es interesante
Agallas,como nos movemos por la mismas aguas mas o menos (Sanlúcar Bda) el otro dia me pasé por Decalthon de El Puerto y en la seccion de pesca vi muchas bolsas para enguado y botes de aceites ect.Mis preguntas ¿es utilizable ésto para la zona y merece la pena?.La zona me refiero que tu la conoceras, pues por el "barco de arroz","Juan Puch" o mas cerca por el antiguo canal.
Si vale,¿que marca o tipo me aconsejas?.
El agua sigue (algunos dias mas que otro) turbia y sin descubrirme nada
por donde me pongo...no temas por mi que soy el mas malo del foro
.Eso si con ganas de aprender...pero que poquito pesco
Las cosas que te pasen al menos que no te dejen indiferente......
Re: Montar carrete
Hola Calamocarro.Originalmente publicado por Calamocarro Ver MensajeRondas para todos!!!!.
Veras, la desembocadura es una zona privilegiada para la pesca tienes una gran variedad donde elegir y la modalidad fondo, curri, lance te puede dar buen resultado, para el verano yo te aconsejaría pesca a fondo.
El enguado no te lo aconsejo para la pesca de fondo de la Dorada, Sargo, corvinatas, bailas .... el motivo es que atraes mucho el ruame (mojarras, roncadores, tambores) y estos se comen el cebo que pones sin enterarte de que ya no tienes. El enguado del que hablas lo puedes utilizar en toda la zona del la playa del inglesillo para atraer chicarros, caballas y anchovas.
Según la zona que elijas tendrás más posibilidades con unas especies más que con otras y como patrón puedes seguir este:
1. Playa del Inglesillo para caballas ,ajovas, chicarros.
2. Barco del arroz para robalos,sargos doradas, bailas incluso algunos de los anteriores.
3. Juan Pul, Doradas, Sargos y Robalos, Bailas.
4. Antiguo canal se te puede dar casi de todo, pero lo mejor las Doradas, Sargos, corvinas......
La gente pescando son las mejores marcas que puedes tener y solo con observar tendrás lo mejores sitios.
Re: Montar carrete
Hola, CharliV y bienvenido.
Veo que tienes 14. Yo tuve las mismas dudas a los 8-9 años.No existía internet, y me volví loco para averiguar cómo se ataba el nylon a la bobina del carrete, cómo se empatillaba un anzuelo y demás cosas que no se nace sabiendo.Mi primer pez fue un borriquete y lo pesqué con lapa desde las rocas.Me acompañaba mi padre, que tenía la misma idea que yo. Era un pececillo que no llegaba a una cuarta, en un día frío y lluvioso.Pero fuí el niño más feliz.Desde entonces no me he separado de mis cañas y de mi ilusión de pescar algún día algo muy gordo, supongo que como todos.
Bueno, a lo que iba, abre el arco que lleva el carrete.Haz un nudo con el sedal alrededor de la bobina, que sea un nudo fuerte.Cierra el arco y dale a la manivela.Verás cómo se va liando el nylon alrededor.Ya está.
Pregunta, de forma natural, como has hecho, y te responderemos.
Repito, bienvenido.sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
Re: Montar carrete
Pues rondas para tod@s y un refresco para el amigo CharliCV que aún es muy joven y te pido disculpas por la intromisión en tu post que aunque casi te cuadriplico la edad soy novatillo en éstos menesteres,verás como los dos aprendemos por aqui.
Agallas,gracias por la información y así lo intentaré,la playa del Inglesillo,no me suena al menos por ese nombre ¿por donde es?.Las cosas que te pasen al menos que no te dejen indiferente......
Re: Montar carrete
Saludos CharliCV
, dentro de los consejos que te puedo dar y siguiendo los que te dió Konz , supongo que llenarás el carrete de naylon procedente de varias bobinas unidas entre sí y con una capacidad variable según el diámetro, es bueno que con un trapo ( con la mano te puede cortar o quemar ) mientras le das a la manivela , con la otra cojas la linea entre el trapo y ejersas una leve presión , con esto lograrás que se desenrosque , porque seguirá la memoria que tiene de la bobina , con esto te ahorraras el peligro que se te formen "pelucas" y por el propio bienestar y cuidado de la linea. Es trabajoso pero merece la pena , no todos los dias se carga el carrete.Con respecto a los plomos , van con arreglo a la caña y su resistencia y esta al tipo de pesca y capturas que pretendas.La ilusión a tú edad y en estos menesteres haran que paso a paso , lo sepas todo.Suerte.
PD: en caso de que ya hayas llenado el carrete , el destorcer la linea se puede hacer después de la jornada de pesca en la playa o escollera , sacando toda la linea y pasandole el trapo .Editado por última vez por Cormoran; 05/05/2009, 20:18:13.
