Entender el carrete electrico
  • Entender el carrete electrico
    Ya tengo el carrete electrico,es un dendou maru 4000hp pero debe ser el modelo anterior al actual,es este http://www.deporpesca.com/Productos/...ctrico/04.jpgç
    pues ando toquiteando todo y no hay manera de entenderle,tiene como cuatro pantallas en la primera que se pone al encender el carrete pone 0.0
    bien pues ajusto el 0 para que marque bien la profundidad,largo hilo y bien va subiendo y al recoger pues se acerca al cero,pero hay un problema,que hay que estar presionando todo el rato el boton,en otra pantalla solo hay que darle una vez para que suba solo pero solo pone un cero y al sacar el hilo no lo marca pero al recoger marca 1,2,3,4....etc pero no son ni pies ni metros ni nada,cada 20cm,en la primera pantalla si que marca en metros.La tercera pantalla pone 300 y debajo P8.0 y funciona igual que la segunda pero sin moverse los digitos y la cuarta y ultima pantalla es igual que la segunda pero con la letra china un poco mas abajo.Como veis no tengo ni idea,el manual esta en chino y en ingles pero aun asi no me aclaro,lo unico claro que tengo es mas velocidad o menos.Haber si algun cofrade que pueda ayudarme,para el resecor de leer todo el tocho
    Re: Entender el carrete electrico
    Aupa, mira si te vale este manual, ya me diras algo.
    Originalmente publicado por neburfer Ver Mensaje
      cual manual?ya me pasaron el del dendou maru pero el del otro modelo y es muy diferente,poco a poco voi cojiendo un poco de truco,lo que mas me falla ahora es que se para cuando quiere,unas veces a un metro,otras a 6,otras a 4......y no hay forma de configurarlo
        Hola, no he podido adjuntarlo, ocupa mucho, si me dices tu correo te lo mando, dendou maru 4000 HP-A, saludos.
          mi correo es neburfer@hotmail.com gracias!
            bueno,mas o menos ya le he pillado el truquillo,vamos lo basico subir y que pare cuando yo quiera.
            por otro lado,para dejar caer el plomo quitais el embrague y cuando quereis parar (si no quereis que toque fondo) le dais a la palanca de repente?no pega mucho estrincon?y la ultima pregunta,que mantenimiento le haceis al carrete electrico?ami con el carrete me ha venido un aceite en spary con una varilla para meterla por un agujerito y que entre el aceite dentro del carrete y un tubito de aceite tambien tipo superglue o pasta de dientes pequeña que nose para que es
              Aupa, para que baje mas despacio frenalo un poco con la mano y luego le das al embrague, para mantenerlo pasalo por agua dulce despues de pescar y ponle un poco de aceite o vaselina en los contactos, saludos.
                los mios son otro modelo unos ryobi el caso es que para bajarlos les quito el freno y que caigan a plomo hasta el fondo . una vez en el fondo ya subes un poco si quieres para no enganchar en el fondo y perder el plomo .
                el mantenimiento que les hago ninguno despues de usarles un chorreo al carrete con la mangera de agua dulce para quitar el salitre y un poco de vaselina en las tomas de los cables al carrete.
                no lo hago pero tengo que comprarlo para daserlo es un spray para quitar la humedad del carrete ,por muy estanco que sea siempre hay que tenerlo un poco curiosa la cosa no.
                un saludo desde la bahia de santoña
                TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
                LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
                  gracias por las respuestas,que con los ninuros que cuestan......mas vale mantenerlos bien
                    yo sienpre pa dejar caer el aparejo tiro de freno y el mantenimiento yo los paso por agua dulce y los engrasocon 3 en1 lubricado con silicona
