MAXSEA y fondos en 3d/2D
  • MAXSEA y fondos en 3d/2D
    Hola a todos:
    Me han comentado que con este programa tengo la posibilidad de ver el fondo marino en 2d o 3D. He visto el MAXSEA 10, pero no he visto la opción para poder ver esto. Es que tengo que comprarme las cartas a parte? o me las tengo que ir haciendo yo?
    Se podría hacer esto con el maxsea 10 o tendría que comprarel 12?
    Las llamadas Cartas batimétricas son las que tienen los fondos?
    Re: MAXSEA y fondos en 3d/2D
    las mias son las 10.3.2.1 (creo ahora mismo) y te vienen con unas cartas batimetricas muy en general , tienes unos fondos muy acercados a los reales , lo que sucede es que si combinas este programa con una sonda compatible lo que haces es actualizar este fondos tu mismo.
    cuanto mas veces pases por un sitio en concreto mejor va a ser la batimetria que tengas del lugar .
    de todas formas se ha hablado mucho por el foro del tela da le al buscador y sino encuentras lo que buscas ,pregunta que seguro que en algo te podemos ayudar.
    un saludo desde la bahia de santoña
    TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
    LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
      Originalmente publicado por pescadoruno Ver Mensaje
      Hola a todos:
      Un saludo cofrades y unas
      La version 10.1.3.2. es la que yo tengo y te aseguro que varia muy poco de la version 12.La que si que es una pasada es la version time zero.
      No obstante la version 10 arriba en la izquierda tienes las ventanas de 2d y 3d,pero claro que para ver el fondo en el que tu normalmente pesques,te aconsejo que conectes una sonda al maxsea,y tendras un fondo real siempre y cuando lo graves bien,es decir a poca marcha y con una mar en calma,cuanto menos cabeceé la barca mucho mejor,tendras un fondo muy real,a y si pasas unas cuantas veces por el mismo sitio todavia mejor.
      piensa que este programa puede ir conectado atodo,de hecho yo y creo que mucha gente no le sacamos todo su potencial,pero para el uso que normalmente yo le doy ,como ploter y de ayuda al a navegacion esta muy bien, pero conectale una sonda y ya me diras
      Una saludo
        Hola a todos:
        Birras,las dos versiones pueden hacer batimetrias del fondo,aunque hasta que no le coges el truco es complicaillo.
        Tienes que enchufarle la sonda por NMBA(creo que se dice asi)al igual que el gps(si no quieres hacerlo mediante una antena USB.
        Funcionamiento general del MaxSEA viene muy bien explicado en 6 lecciones que estan colgadas en you toube,a mi me sirvieron bastante.
        Con el que de momento no se puede hacer batimetrias del fondo es con el time zero,el modulo de pesca creo que lo presentan en VIGO para septiembre.
          Originalmente publicado por RASCACIO Ver Mensaje
          B
          por NMEA
          Thunnus alalunga
