sonda gps garmin520s
  • sonda gps garmin520s
    Hola, una ronda para todos de cerveza bien fria que el calor aprieta.
    Hoy estreno mi garmin 520s, y para volverme loco, el gps marca 20m. mas que la realidad con lo cual imposible ir a ningún lado.
    La sonda la compre en eeuu, sabéis alguno si hay que prácticar alguna corrección sobre el gps?, porque tanto en latitud como en longitud, no coincide con otro gps que si va bien, digo o se me ocurre que al no ser de españa pueda dar algún tipo de fallo. A ver si me podeis ayudar.
    Re: sonda gps garmin520s
    Mira con que DATUM esta configurado el GPS,pienso que el problema pude venir de eso.
      Por un casual hoy un compañero me ha mostrado su Garmin 520s y creo haber visto una pantalla en la que podías activar el Waas y Egnos, comprueba esto además de lo que te comentaba jmkalvin.
      El desarrollo de un sistema que mejore la precisión de los GPS. Debe ser un sistema que permita hacer correcciones en tiempo real, y que mejore sustancialmente la precisión.
      Para ello, se han desarrollado tres sistemas independientes, pero que son compatibles entre ellos:
      • El sistema WAAS en Estados Unidos
      • El sistema EGNOS en Europa
      • El sistema MSAS en Japón
      Puedes informarte de esto mejor en: http://www.elgps.com/documentos/FAQW...html#queeswaas
        ¿como hago para ver el DATUM?, y ¿que tiene que poner?
        Saludos y buena pesca
          el sistema wass y egnos están activados, no se que mas puede ser
          Buenas .
            Primero te descargas esto de la página oficial de Garmin GPSMAP520_520S_420.exe, después con ello instalado en tu PC te descargas la actualización, te la guardas en una tarjeta de memoria, te vas a tu GPS y lo actualizas, con esto y el datum seguro que funcionará
            Para los amantes del jigging
            http://www.iskandarilla.blogspot.com
            Y para los que sean "Cocinitas"
            http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
              Originalmente publicado por alexsetien Ver Mensaje
              Imagino que tienes el manual, pues seguro que en el puedes encontra como cambiar esto, todos lo traen.
                Gracias el datum ya lo vi y estaba bien al igual que el sistema egnos se encuentra activo. Voy a intentar lo que me comenta Regue a ver que tal. Llevo todo el dia llamando a garmin iberia y ni puto caso , les envio correo y tampoco. A alguien le oi comentar que eran serios con las garantias pero nose, nose....
                Saludos y ya os comentaré.
                  perdona Regue,GPSMAP520_520S_420.exe pero, donde lo encuentro ?.
                  No consigo verlo en la pag. garmin.
                    En esta dirección vas a soporte después actualizaciones y descargas después actualización del software en descarga e instalación de WebUpdater aquí tienes que descargar el de tu sistema operativo, supongo que Xp, sino el que tengas, cuando has instalado esto (siguiendo los pasos es fácil) descargas Actualizaciones y descargas por producto y sigues los pasos.
                    A TODOS LOS QUE TENGAN APARATOS DE ESTOS, ESTA ACTUALIZACIÓN LOS MEJORA MUCHÍSIMO, MERECE LA PENA
                      Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                      tambien vale para los que tengan aparatos mas viejos??
                      como por ejemplo garmin GPSMAP 398???
                        En la página de garmin hay actualizaciones para muchos modelos de equipos. La actualización que dice Regue es para ese equipo concreto. Ikercr: Para tu equipo hay una actualización de 17 de Diciembre de 2008. La puedes localizar en esta página
                          gracias juanex...
                          Originalmente publicado por juanex00 Ver Mensaje
                          http://www8.garmin.com/support/colle...t=010-00509-00
                            hola a todos y que corra una ronda bien fria de mi parte. es la primera vez que digo algo en el foro asi que me presento ante todos los cofrades.
                            yo tengo el mismo gps y no he tenido ese problema. pero cuando se configura la sonda hay que meter el dato de altura del transductor con respecto a la quilla. yo creo que puede venir de ahi el problema que marque erroneamente el fondo.
                            espero harber sido de ayuda y mucho ron para todos.
                              Gracias Regue , mañana lo paso al gps, a ver si tengo suerte.
                              Peco.6420, el problema es del gps no de la sonda que va bien, pero el gps me marca una diferencia con lo real de 20 minutos, lo cual es una burrada.
                              Una ronda para todos y mañana os cuento.
