Sujetar extintor
  • Sujetar extintor
    Hola, una ronda para todos de "H2O" del Cantabrico, que no esta contaminado
    Que tipo de pegamento tengo que usar para pegar una tabla en una pared de fibra para sujetar el extintor (1 kilo) mediante tornillos, no tengo grosor suficiente para taladrar directamente en la fibra sin traspasarla.
    Admito otro tipo de sugerencias
    gracias de antemano
    Re: Sujetar extintor
    creo que este hilo no esta insertado en el sitio adecuado..
    ... en pesca deportiva???
      Qué vas a hacer, ¿pegar una tabla al mamparo o fijar directamente el soporte de plástico del extintor?
      En cualquier caso no sé si te aguantará mucho con pegamento. Y eso que los pegamentos de ahora pegan un h..... Otra opción que puede utilizar es hacerlo con remaches inoxidables sellando con un poco de sika
        Saludos y rondas a todos.
        Os aseguro que cuando he leído el título de este post, me ha parecido leer "extinguir sujetador", de verdad os lo digo. No te me enfades pajaroloko, no va con mala inentción
          pegas una tabla marina con sicaflex, mejor si a la tabla le das una mano de gel coat para protejerla mejor, y luego el mismo tornillo tb hara presa. Un saludo
            Originalmente publicado por nex Ver Mensaje
            Si esa es la causa, TENEIS MI VOTO. Un saludo y unas birras
            El ser humano es el unico animal capaz de exterminar otras especies justificandose en su propio bien.
              Pues si se "consigue esa propuesta" sería la mejor solución para la recuperación de los caladeros del Cantábrico: todos los pescadores en las playas seguro¡¡¡¡.
              Un trago
                Yo usaría una madera de iroko o ipé.La pegaría con Poxipol, un epoxi de dos componentes argentino, 5 veces más barato que el araldit y es lo mismo.Cuando trates de arrancar la tabla te llevas antes la fibra que el epoxi.
                sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                  Extingar el sujetador, que hay que aprender a leer entre líneas. Pájaroloko tienes una nautica al lado que te lo resuelve seguro, el tio "Tito" tiene pinta de "majara" pero te lo solucionará.
                  Para los amantes del jigging
                  http://www.iskandarilla.blogspot.com
                  Y para los que sean "Cocinitas"
                  http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
                    Referente a lo que se ha dicho de cómo sujetar el extintor: Creéis que el sika basta para adherirse de forma consistente a la fibra para poder sujetar un peso?
                    Lo digo porque me estoy planteando poner unos portacañas en el techo del camarote de mi barco (Antares 650). Aprovechando una compra de varias cosillas que hice, encargué algunos soportes de plástico para ello y tenía la duda de si atornillarlos directamente al techo o hacer algún "invento".
                    Mientras pueda soy reacio a hacer aguejros extra al barco así que la alternativa de poner unas tablillas donde atornillar después me ha parecido buena. Eso sí, tengo la duda de si bastará con eso para aguantar el peso de una caña de curri con su carrete (Penn 6/0).
                    ¿Qué opina la taberna al respecto?
                    Bufff, con el calor que hace y la parrafada que he echado me ha entrado una sed de mil demonios. Tabernero, invito a toda la barra a lo que quiera. Para mí una caña bien fría!!!!
                      El sica pega mucho y te lo va a fijar, pero lo que te fije finalmente, son los propios tornillos o turcas que atraviesen la fibra, y el tablero tratado con gel coat, y que sera lo que te refuerce
                        Originalmente publicado por ikercr Ver Mensaje
                        Iker, intente ponerla en bricolaje, pero no me lo permitia?
                        Por eso, como se que siempre estan al quite, mis amigos Juanex, Regue, etc, etc, me decidi a ponerlo aquí. y Olejop en menos que "Peludita" pesca un gran abadejo, mis dudas resueltas, gracias a todos
                        Regue mañana subo para arriba, asi que me imagino que habras dejado algun pescadin de muestra, para los demas.
                        Lo dicho una ronda de H2O del Cantabrico para todos, que no tendra peces, pero al menos no esta contaminado.
                          Originalmente publicado por pajaroloko Ver Mensaje
                          Han quedado excepto una nevera de caballas que ya están de camino para casa de askarretxe (me las pidió en secreto)de las que tuvimos que escapar el domingo, ya que se comían hasta los quitavueltas.
                          Por cierto, tan solo había bandos de pescado donde la temperatura alcanzaba los 16º, en cuanto bajaba 1º desaparecían Traba, cuenta algo sobre esto
