Tipos de hilos y aparejos
  • Tipos de hilos y aparejos
    Hola a todos, el otro dia estube en el 38 de Raos (tienda de pesca habitual) comprando hilo para hacer punteros para la pesca fondeado (lubina, jargo, dorada...) y me recomendaron el famoso fluorocarbono, el cual vale un paston y mas el que me decian que era el mejor (segun el vendedor) el "seaguard" o algo asi, al final cogi otro que no era tan caro y bueno tampoco noto mucha diferencia con el monofilamento que solia utilizar (gorilla o alguno similar). ¿Que opinais del tema? y tambien ¿que aparejo os da mas garantias? (longitud del puntero, tipo y peso del plomo, preferencias en la linea madre...). En resumen, juntar algunos truquillos entre todos.
    Un saludo y buena pesca.
    El ser humano es el unico animal capaz de exterminar otras especies justificandose en su propio bien.
    Re: Tipos de hilos y aparejos
    Originalmente publicado por MOURO SUR Ver Mensaje
    A que te refieres diciendo que no notas mucha diferencia entre el fluoro y monofilamento???
    Mete un trozo de monofilamento y un trozo de fluorocarbono en un baso de agua.... .... y veras...
    saludos!
      Me refiero a la hora de pescar que no es que pescase mucho mas, claro que igual es que no habia un puñ..ero pez. Por eso pregunto que si vosotros pescais mas con el. Si, si lo del vaso vale pero como muchas veces hay cosas que nos gustan mas a nosotros que a los peces, por ejemplo colores y formas de peces de calamar o de cacea (rapala) etc. .
        Originalmente publicado por ikercr Ver Mensaje
        saludos!
        ¡¡¡Eso!!!........verás uno y el otro no lo verás....
          Yo lo que hago es usar fluorocarbono bastante grueso. El hilo fino se enreda, el grueso no. Hago un tipo palangre con la línea principal de 0,60mm y cuatro anzuelos laterales con emerillones y nylon de 0,40mm.
          Para que te hagas una idea, la resistencia del que yo uso, Berkley Vanish de 0.41mm. tiene una resistencia de 12,3 Kg.
          El fluorocarbono es caro, pero no tienes que rellenar el carrete con él. Solo el bajo de línea. De hecho, en mi carrete uso trencilla que al ser muy poco elástica trasmite muy bien las picadas. Además tiene mucha resistencia con pequeños diámetros.
          Buena pesca.
            Y a la hora de pescar notas diferencia, quiero decir, que con un monofilamento pescabas 2 peces, con un fluorocarbono pescas 4. ¿Que opinas?. Un saludo .
              No te puedo decir porque ya no uso mono-filamentos. En todo caso esa prueba es muy difícil de hacer. Hay días que los peces atacan a todo y otros que no quieren saber nada. El fluorocarbono es mas rígido y además, al ser de mayor diámetro se enreda menos. O lo que es lo mismo que el tiempo que antes pasaba des enredando la línea, ahora lo paso pescando.
              Creo que si, que se pesca mas.
                Pescando bonitos poniamos la mitad de las lines con fluorocarbono y la otra mitad con monofilamento y se venia a pescar 3 a 1, es decir por cada uno de la linea normal el fluorocarbono cogía tres. Sobre todo se nota cuando no hay mucho pescado.
                  Yo lo que noto y debe de ser por lo que me parece que pesca mas es porque con fluorocarbono poenemos las punteras mas finas por su mayor resistencia y ya se sabe que el hilo fino es mas pescador.
                    Saludos y ronda para todos.
                    Mi opinión sobre el fluorocarbono es que, al margen de que a las tiendas les viene de perlas para vendernoslo como cualquier otra cosa que promete mucha más pesca, su uso sólo puede darnos "alegrías", ya que menos no vamos a pescar, en todo caso lo contrario. Por otro lado, uso siempre fluorocarbono en todo tipos de pesca (chipirón, cacea, spinning, surf casting...) y después del pastón que nos gastamos en cañas, señuelos, carretes, poner 0.035€ en 6 metros de puntera de nylon, o 0.29€ en 6 metros de fluorocarbono no me cacaba de arruinar (estamos en ello, en lo de arruinarnos con lo del material de pesca).
                    También me pasa, y me imagino que a la mayoría de vosotros, que cuando voy a pescar, me gusta creer que tengo todo a mi gusto, o sea, que no quiero que me pase que si no pesco sea porque crea que "si hubise puesto fluorocarbón en lugar de nylon", o "si hubiese puesto hoy ese señuelo que he dejado en casa en lugar de estos"... o sea, que intento despejar cuaquier parámetro que suponga no estar completamente agusto o seguro de que es como quiero estar pescando (por cierto, la ley de Murphy me dice que cuando voy en plan chapuceti, ese día que sale el asunto improvisado y en condiciones de material etc. lamentables, es el que más pescoy manda al carajo todo lo que he dicho antes).
                      y cuando nos bebamos esta , a otra invito .!!!!
                      La "invisibilidad" de la linea sobre todo en hijuelas y terminales creo que es muy importante , sobre todo para esas especies "tan desconfiadas" y con los monofilamentos que solemos usar aveces no nos imaginamos cúan visibles son , así lo podran ver en este test de señuelos, y posiblemente en el último momento antes de la picada , según claridad del agua y ángulos , puede hacer que desistan de morder el engaño, Saludos y buena pesca.( en la pesca de fondo embarcado o a desde costa , supongo será igual )
                      http://es.youtube.com/paitopescaor
