Como se pesca con pez vivo
    Re: Como se pesca con pez vivo
    Originalmente publicado por jaldetas Ver Mensaje
    El anzuelo va clavado directamente en el lomo, o se pasapor algún otro sitio.
    Saludos y gracias
    Con vivo, el anzuelo en el lomo, como si hicieras un llavero con el pez, de manera que al coger el hilo dejando al pez colgado, éste queda en perpendicular al hilo.
    Pero es mejor poner dos anzuelos en la misma línea, y con el mismo sistema que te comento, pones uno más cerca de la cabeza, y otro más cerca de la cola.
    Saludos y birras
      El problema es pescar el pez "vivo" yo recomiendo la receta de pescarlo a jigging, pero hay que estar preparado, según el tamaño del jig es el tamaño del pez "vivo", según el tamaño del pez "vivo" es el tamaño de la presa que buscamos...yo diría que para"empezar" os pongo una fotito de uno aceptable
      Para los amantes del jigging
      http://www.iskandarilla.blogspot.com
      Y para los que sean "Cocinitas"
      http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
        jooodeerrr
        yo creo que cuando vio el jig, se asusto y dejo de comer...
        Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
          Mira Regue, a mi me sube un pescado así, arranco el motor y me vuelvo a puerto muerto de miedo
          Vaya bicho le debió meter ese mordisco
            eso nos paso a nosotros con un marrajo ( y lo que quedaba del bonito estaba todo lleno de marcas de dientes, no como ese ) y con una orca y presentaba un corte mas limpio.
            Es tuya la foto .
            que se supone que era lo que le mordio ???
            Editado por última vez por trabañarru; 16/07/2009, 21:15:07.
              No es mia, pero lo que le mordió fué un tiburón, se comió dos como este pero al final cayó en jig enorme
                Je..je.. hasta las "cailas" han desaparecido, hace años estabas a maganos en Quintres a la caida de la tarde y cuando subias uno preso en la guadañeta habia veces que sentias un tirón y se le llevavan o subias la mitad y el resto segado limpiamente.
                  que son las cailas Manelaudaz?
                    una caila es un tiburon azul.
                      ahhh,joer como para no llevarse el jibion,que bonito es,pues si que hay especies de tiburones por el norte,tiburon azul,marrajo, pintarroja....
                        ¿Está bueno eso?, porque la pinta es que sí. (Además ya sé que se pescan a jigging )
                          primero la pescas, luego la matas despues la limpias y la pelas con unos alicates, se le quita la piel agarrandola bien de la cabeza con un trapo, le haces unos cortes a lo largo y con ayuda de unos alicates tiras de la piel hacia la cola, como todo hace falta practica.
                          despues la cortas en rodajas y las tienes en adobo de ajos 24 h en el frigorigico, y pasado ese tiempo la rebozas y listo.
                          No tiene espinas.
                          la foto es algo vieja ( 82) pero creo que vale...........
                          Editado por última vez por trabañarru; 17/07/2009, 13:41:07.
                            ¡Vaya cubierta que tenía el tanquero Trabañarru!
                            Exactamente es el pez que habeis comentado e ilustrado bien con las fotos.
                            Una noche dirmiendo en la mar a bonitos echamos una carnada por la borda con un anzuelo y acero y metimos una de unos 60 kilos.
                            A lo que comentaba antes, nunca dejo bañarse en mar abierta desnudos a la gente, mis hijos o tal, por lo menos con los calcetines puestos, estos peces suben hasta casi la superficie detras de los peces que subes presos en los aparejos y se tiran a todo lo que se mueve y les llama mucho la atención lo blanco, por ejemplo las plantas de los pies al moverlas en le agua.
                              No entiendo lo de la cubierta ,en la foto solo aparece el enjaretado,( la verdad es que faltan una maderas de la junta), la cubierta esta dos palmos mas abajo y era de Ukola ( la mejor madera de Guinea).
                              Esa foto esta sacada en la ria de Burdeos en 1982, estamos reposando la carnada en la 1ra marea ( anchoa verde de burdeos) a 20 brazas de agua, a la noche y tambien de dia al rededor del barco siempre habia cailas y chicharros maricones de mas de kilo ( los pescabamos con las cañas de bonito) comiendode los muertos que echabamos de los viveros.
                              Y lo que dices de que comen todo lo que les echas es verdad pues una vez vimos a una comerse una lata de piña ( de las pequeñas ) creo que por el brillo que echaba.
                              Es voraz, pero manejable, cuantas habre tenido debajo del bote a la luz haciendo carnada de noche y a cuantas habre mandado a ronclazos desde el bote porque mordian por fuera el saco de la red cuando el barco estaba metiendo pescado y bien grandes ( mas que yo) pero a lo que si temia y de verdad era al marrajo, eso si que imponia, metia mas miedo un marrajo de 50 kg que una caila de 150 kg, a mi al menos.
                              Editado por última vez por trabañarru; 18/07/2009, 12:10:43.
                                Lo decía por las tablas Trabañarru, pero ya has explicado lo del enjaretado y las juntas.
                                ?que se ponía para proteger la cubierta¿
