Los dentones y el árbol de Navidad
  • Los dentones y el árbol de Navidad
    Domingo por la mañana, muy muy por la mañana y...a pescar dentones porque el día se presentaba sin gota de viento , sin una nube, con un mar de espejo como una balsa de aceite.
    A poco viento, intento de pesca; esta vez, al dentón, y con un aparejo que jamás había visto
    Se llama árbol de Navidad y consiste en una serie de pescaditosde colores iridiscentes y plateados , en los extremos de distintas varillas metálicas, componiendo algo muy parecido a un árbol de navidad. Al final del arbolito, un emerillón y tras él, un rapala, pez más grande ,de colores.
    En el agua el aspecto que toma "el engendro" es espectacular: simula una bandada de pequeños pececillos perseguidos por un pez de dimensiones más grandes(el Rapala.
    Y por si faltaba algo, una pinza en el sedal que desplaza un muerto de 10kilos de plomo, de tal modo que el muerto se queda en el fondo, para que en un curri a dos nudos y medio, la "bandada de pececillos" se quede lo suficientemente cerca de las rocas del fondo, que es donde habitan los preciados dentones.
    Dos barcos y el resultado final un denton de 4 kilos en el barco del que nunca habia pescado dentones .Bendita la suerte del novato
    Recogiendo ya el aparejo, de vuelta al puerto, vi saltar en proa una enorme masa oscura y...una familia de delfines custodiaba a una hembra con una cria casi recien nacida.
    todo..a una milla y media de la costa valenciana...
    No pesque ningun denton, pero los delfines juguetearon con mis pies, colgando por la proa durante casi 20 minutos...
    Sonara muy blandengue pero...se me saltaron las lagrimas de emocion y una vez mas, le di las gracias a la vida por el enorme privilegio que me ha concedido , que nos ha concedido, a todos los que amamos el mar.
    Alejandra.
    Re: Los dentones y el árbol de Navidad
    Un dentón de 4 Kgs.!!!
    ANDA YA!
    Afotos y acta notarial.
    Pirata (envidioso del tó)
      Con ese artefacto , un calamar hidrosquire de Yo-Zuri y un profundizador Deep-Six Nº 2, hasta uno de 7Kg he cogido yo.
      La técnica esta del profundizador, arbolito y señuelo es muy buena.
      www.anavre.org
        Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
        Perdona por mi atrevimiento, Gerret, pero me parece que como dice atarip mucho fantasma ahi por aqui.
        Queremos fotos
        Salu2
        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
          Un déntol de 3 Kg sino recuerdo mal y un mal rato del grumetillo
          www.anavre.org
            Valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, admitimos que pesa 3 kilos y que seria posible llegar con otro hasta los sieteeeeeeeeeeeeeeeeeee
            Salu2 y gracias por la pronta prueba.
            Una ronda para el caballero gerret
              Buenas noches a toda la taberna y que corran tragos para todos.
              Al hilo del comentario de Fleeblue, y Gerret, sobre la pesca del denton y el arbolito de navidad, hay algo que se me escapa.
              Entiendo a Gerret, que para bajar la rapala lo mas posible al fondo utilice un profundizador, hasta aqui todo correcto.
              Lo que no entiendo, es lo que dice Fleeblue, que a la linea le ponga la pinza, y de ella cuelgue un plomo de 10 kg. ¿ bajar es facil, pero como lo subes, o es que tienes algun truquillo especial?. si utilizas profundizador correcto.
              De todas maneras, tanto si utilizas el profundizador, como si no , me gustaria saber como lo haces , ya que en el velero mio no veo la forma de sujetar un profundizador con las debidas garantias, puesto que la fuerza que hace para subir esos 10 kg es enorme.
              Nada mas, saludos a todos
              Buitre
                En mi caso, el profundizador a una velocidad de 3.8 Kn a 4.5 Kn me baja más o menos 20 - 22 metros. Tienes que estar atento a la sonda porque tienes que procurar que siempre haya 24-25 metros para no perder todo el artilugio que vale una pasta.
                El profundizador tiene una artículación que en caso de enrocar o de picada se suelta y automaticamente sube a la superficie con el pescado. En la foto es la pieza que está en el centro de la plancha. Yo lo refuerzo con una goma de elástica para que no se suelte a la más minima y me suba todo para arriba.Cuando va hundido hace bastante fuerza, pero cuando sube no hace ninguna. Es importante llevar el freno del carrete bien ajustado.
                El profundizador que yo uso,
                El arbolito de navidad o excitador,
                Y el calamar hidro - squid de Yo-Zuri,
                www.anavre.org
                  Gracias por la información, voy a comprar un profundizador a ver que tal va, aunque supongo que si quiero bajar mucho, ya que los dentones segun los entendidos estan a 1 metro del fondo, mas de uno me voy a dejar. Saludos
                  Buitre
                    Con esta técnica no necesitas ir pegado al fondo, puedes ir dos o tres metros por encima. Para llegar a los 22 metros con el deep sex nº 2, tendrás qu poner:
                    Del profundizador al señuelo 20 metros de nonofilamento de 0.70 mm
                    De la caña al profundizador 120 metros de dinema de 50 o 80 libras.
                    * Las instucciones del profundizador dice que baja 60 metros, pero es mentira.
                    www.anavre.org
                      Originalmente publicado por Freeblue Ver Mensaje
                      Alejandra.
                      Lo más bonito del relato y esta pandilla de "depredators tremens" sin tenerlo en cuenta.
                      A mi también me gustaría pescar un dentón gordo, bueno mejor dicho, pescar LO QUE SEA. Pero lo cambio todo por la escena de los delfines, ....
                      Igual con la edad me estoy ..........
                        Hola. Gerret,he estado buscando el profundizador ese por la red y no lo he encontrado. ¿Alguna pista?
                        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                          Hola tod@S
                          Nunca he probado el curri de fondo y leyendo vuestros
                          comentarios m gustaria salir a provar esta tecnica
                          ¿soleis tener muchas picadas o la busca del denton se
                          hace eterna?
                          Cultius
                            Dentones al curri ? la primera vez que me entero..
                            ..cuerioso el sistema..
                            ..alguno si que he cogido pero a arpón y en mis tiempos de mozuelo..
                            Un Saludo, Alberto Cabrera.
                            La Mar Brama en Rebeldía...
                            Socio Fundador nº 0011
                              Yo tampoco he cogido ninguno, pero ya me gustaría, ya...
