Consejo Sobre Equipo Básico
  • Consejo Sobre Equipo Básico
    Hola a todos:
    Buenos dias, gambitas y vino blanco fresquito para todos.
    No me conoceis, ya que soy un voayeur, nato. tengo un barquito "Orca 7.80", y soy novato total, asi que cualquiera mete baza entre tanto maestro. El tema de la pesca me habria gustado practicarlo desde siempre, pero por circunstancias no ha podido ser, y ami edad: taitantos, ya no creo que se pueda adquirir ese instinto que se necesita para ser bueno en un arte como éste.
    No obstante, tengo unos niños de 8 años que me gustaria que se iniciaran en esto, y le cogieran gustillo, y pretendo comprarles dos equipos "Aptos para todo terreno", es decir para que puedan utilizar desde costa, desde la embarcación con los diferentes sistemas que vaya leyendo en vuestros post....., ya entendereis, para empezar, aprendiz de todo, y oficial de nada. Si les entra el gusanillo, ya iremos prosperando.
    Me podriais indicar que compondria un equipo básico para comenzar?, que caña y carrete?, que accesorios?.....en fin lo que se os ocurra, y por supuesto bien venidos todos los consejos.
    Re: Consejo Sobre Equipo Básico
    navegando , la tabla esta de Decat... que vas arrastrando a uno 1,5 - 3 nudos sobre fondo de arena de unos 20- 40 mts ,
    si tienes fondo de roca : un plomo y a un metro un anzuelo con un gusano coreano , tiras todo , sin foltador ni na , que toque fondo y notas el tiron , caña de curri de decat , unos 50 pavitos ... , lo que no te puede faltar : un buen salabre , no sea que pesquen algo !
      Bienvenido ELTEMIDO.
      Buena embarcación. Tienes tantas modalidades de pesca, que puedes ir probando todas hasta que encuentres la que más os llene a ti y a la familia y sobre todo, la que más capturas os ofrezca.
      Creo que por la edad de tus hijos, se divertiran pescando cuantas más piezas, mejor; y teniendo en cuenta la altura de temporada en la que estamos, lo suyo sería buscar una buena balsa de caballas y cuando des con ellas, mantenerlas cerca de la embarcación anguando la zona y así poder sacar a cada lance tantas, como anzuelos (plumitas) pongas. Ellos disfrutarán como nunca y vosotros, más aún, con solo verles sus caritas sacando piezas que luego, seguro que las comen encantados.
      No es fácil encontrar una balsa de caballas, pero mietras buscas, puedes curricanear un poco, con la tabla que comenta el compañero Vertijean; así disfrutarás navegando y a la vez tendrás la oportunidad de sacar alguna pieza.
      Si curricaneando, buscando caballitas, sonda en acción, encuentras algún fondo interesante, con movimiento, quizás el fondeo podría ser una buena opción. Mientras que los niños prueban con cebo fresco, los mayores podéis probar un poco de Jigging buscando las piezas más interesantes.
      En cuanto a equipos; hay unas cañitas en decath.. baratísimas, pero muy resistentes, de fibra de vidrio que cuestan 10 euros (He visto sacar piezas de 7-8 kg con ellas sin problemas) Son muy duraderas e ideales para niños, pues solo miden 1,30m y si por casualidad, caen al agua, no es demasiada pérdida.
      Los carretes en relación al tamaño de esas cañitas y con cierta durabilidad, quizás un tamaño 4000 a 5000 pudiera ser suficiente; recomendable marcas como Daiwa o Shimano o alguna marca recomendada por el dependiente de confianza de tu tienda de pesca habitual.
      Para el currican, venden sets de caña y carrete en torno a 50 euros que vienen bien para empezar. Con unas de 30 Lbs. es más que suficiente, si te vas a mover por la costa. Para esto. podrás encontrar miles de muestras/señuelos y de todo tipo..pero lo mejor, para empezar es la mencionada tabla del dec..
      Para la pesca fondeada: Hilos.. los hay de muchas marcas, tipos.. que si multifilamento, monofilamento... de momento, usa un buen monofilamento (Nylon de toda la vida) tanto para currican como para la pesca fondeada, alrededor del nº45 o 50 para los carretes y del nº30-35 para los bajos con anzuelo (Puedes comprarlos hechos o hacerlos tu mismo).
      En cuanto a anzuelos, tamaño estandar, del número 3 o 4.
      Plomos en torno a los 100-200gr, dependiendo de la profundidad y de las corrientes en la zona; Ya eso se irá viendo según notes que arrastra o no el plomo por el fondo o lo mantiene en el lugar.
      Por el momento, no se que más comentar. Dinos un poco por que zona te vas a mover y así la gente del lugar te podrá aconsejar un poco mejor los cebos que mejor funcionan, entre otras cosas.
      Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. O.Moiso
        Hola, muchas gracias a los dos. por lo menos ya se lo que tengo que buscar para comenzar.
        La zona en que me voy a mover es en Fuenterrabia y alrededores.
        un saludo a todos, y a esta hora, café y bollo.
          Para empezar y pasar un buen rato con los chabales vete a la ria a pescar a fondo...
          Fondea cerca de la baliza berde y con algun gusano tipo koreana, americana...
          y tendras entretenimiento asegurado...
          Respecto al equipo, para empezar, como bien decia Ayibal, unas cañitas baratitas estas de decath.. suficiente...
            este consejo le di hace unos mese a uno que salia de tu mismo puerto:
            mira.....arma un aparejo con un plomo abajo ( 80G) dos anzuelos espaciados del plomo a 400 mm uno de otro, y para empezar una caña de dos piezas con un carrete normalillo, encarna con txipiron congelado ( lo que mas aguanta en el anzuelo) y encuentra un fondo lo mas duro posible entre las 30 y 40 brazas y prueba que asi es como hemos aprendido todos....... y si en una zona te va bien apunta la sitiuacion o coje directamente las marcas con demoras a tierra como se ha hecho toda la vida, esas son las mejores y las que mas duran por mucho que los americanos de del al of esas siempre quedaran en la memoria del buen pescador.
            y al otro lado.... si no lo tienes muy claro mejor ni intentarlo.
              Muchas gracias a todos,
              Traba: Claro y directo, lo que se necesita.
              Un saludo y rondita mañanera.
                cualquier otra cosa, ya sabes tu pregunta que en lo que podamos ya intentaremos ayudarte.
                  Para los chiquillos hay algo imprescindible, pero que no venden en Decatlon (no se si se escribe asi, creo que no), es que tengas paciencia y les dejes que investiguen, pues los mayores "teneis" la manía de querer enseñarnos a pescar, con lo que en cuatro dias estamos aburridos. Si son capaces de pescar algo creyendo que son los artífices de todo el proceso...disfrutarán toda su vida de algo tan mágico y maravilloso como la pesca.
                  Suerte y que consigas unos "nuevos pescadores"
                  Para los amantes del jigging
                  http://www.iskandarilla.blogspot.com
                  Y para los que sean "Cocinitas"
                  http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
                    Hola El temido,cuando llevo de pesca a algun amigo que nunca a pescado en el mar siempre le digo que antes de echarle mano al pez que haya pescado que me lo enseñe.Hay alguna especie que te puede dar un buen disgusto si lo manipulas sin conocerlo. Te pongo una foto de uno que si no sabes manejarlo te puede causar serios problemas,en la zona que tu pesas se le conoce como sabiron.
                      En la misma linea que jmkalvin y para el "conosimiento" general de los pescadores "noveles" hoy os presento a la "itxas-kabra" "kabracho" o "roscon" que si bien no es tan facil su captura como la del "salbareo" su picadura tambien "dura" .
                        Originalmente publicado por jmkalvin Ver Mensaje
                        En mi zona se le conoce como araña, tiene tres espinas venenosas.
                        La de la foto aqui se llama araña monja y hay otra mas oscura y mas grane y con cara de mala leche que se la llama araña de cabeza negra. Sabrosisimas, pero mucho cuidado (incluso despues de muertas)
                        Juan
                          Cuidado también con las dos espinas que terminan las agallas, también son venenosas.
                            Si, una en cada agalla y otra al inicio de la espina dorsal.
                            En la foto de perfil se ve claramente la espina de la agalla
                            Juan
