A ver quien me dice como se llama
  • A ver quien me dice como se llama
    Hola taberneros
    Como la verdad que aun soy novatillo en estos menesteres, quisiera que me ayudarais a solventar mi duda acerca de un utensilio de pesca.
    A ver si pudierais decirme como se denomina en cestillo que se utiliza para poner el "angüao"y se deja caer por un lado del barco para que vaya soltando poco a poco y atraiga los pescaitos.
    Dando las gracias de antemano, corren unas rondas de mi cuenta
    Desde mi rinconcito marinero y gaditano
    Re: A ver quien me dice como se llama
    no se si te valdra, pero en mi pueblo lo llamamos "Apasta sakua" , si lo dices todo junto suena como a japones .
    Editado por última vez por trabañarru; 30/08/2009, 23:17:50.
      Ya que lo que pones dentro es macizo, brumeo, engodo,"apaste", etc., qué tal llamarlo, macizador, brumeador, ...etc... Al menos yo, por esos nombres lo conozco.
      Haz una búsqueda con esos nombres, que seguro aparecen muchos modelos y modos de construirlo uno mismo.
      Saludos y unas rondas...
      SOCIEDAD DE PESCA A MOSCA
      EULIZ ARRANTZA ELKARTEA
      www.sociedadninfa.com
      :brindis::borracho::brindis:
        Os agradezco la informacion. Yahora que os he leido lo de brumear si que me resultaba familiar. Toca ponerse manos a la obra.
        Unas rondas para los cofrades
          Hola Pelidekai.
          Si no queires gastarte dienero en comprar un cestito para el "Brumer", hay una manera muy facil de hacertelo Tu mismo, es el siguiente:
          Cojes un tapon, por ejemplo el de la espuma de afeitar cuanto mas grande, mas "brumer" te cabera, luego un mosqueton, con giratorio como el que le pones al final de la linea de la caña de pescar.
          Ahora el procedimiento es el siguiente, cojes un palito, y lo atraviesas por el mosqueton por la redondita, donde atarias el hilo de pescar. Pones el palito encima del mencinado tapon, as de asegurate de que el palito alcanze los 2 bordes del tapon, para que el mosqueton, se quede justo enmedio del tapon, ahora, llena el tapon de "brumer", y cuando este lleno hasta arriba, lo congelas. Lo sacas el mismo dia que te vayas de pesca, atas el mosqueton al hilo de una caña de pesca, haces un lanze, y esperas unos minutos, se empezara a desahecer el "brumer" congelado, y cuando lo creas oportuno, empiezas a lanzar con otra caña justa al lado de la del "brumer". Y a partir de ahi, que tengas buena pesca.
          La felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante.
            El aparáto en si tiene muchos nombres, pero el que más se suele usar es el de "Brumeador".
            Hay de muchos típos y los puedes encontrar en cualquier tienda de pesca un póco especializáda.
            He visto uno en una revista el mes pasádo ( Pesca a bordo o Pesca de altúra ), que tiene la ventaja de ser automático. Baja cerrado hasta el fondo y una vez allí por medio de un sistema sencillo, se abre y suelta el macizo, enguado, brumeo, etc cómo quieras llamárlo. Hablo de pesca a fondo.
            Para brumeo de todos típos hay uno que es un cilindro con muchos orificios, la base es pesada. en el interior lleva un eje central y sujéto a un extremo de dicho eje, una plataforma metálica que se desplaza a lo largo del cilindro con el movimiento de la embarcación desmenuzando con estas subídas y bajadas, el brumeo, que sale por los orificios. Se puede usar por igual a media agua y a fondo.
            Tambien puedes usar una media de mujer barata ( se vende en los chinos ), con esto a parte de ser baráto, consigues que solo salga al exterior el olor y la grasilla quedando el brumeo en sí dentro de la media, consiguiendo de esta forma que el pescado que hemos atraído se fije en nuestro cebo y no en los trozos de macizo que salgan del cebador ( otro de los nombres que tiene el artilugio).
            Salud
              Mírate este post, que hay un figura que hace unos y son relativamente fácil de hacer como el dice
                Os agradezco vuestra informacion
                Ya he ido tomando nota de todo. Espero tener buenos resultados.
                De momento hice uno casero con una fiambrera redonda a la que le he realizado multiples perforaciones. La he usado demomento en dos ocasiones y da la sensacion de ssurtir efecto, aunque fueron dos dias malos de pesca jajaja.
                Y como no ahi van unas ronditas
                  van unas rondas,eso se suele llamar brumeador y si tienes un poco de maña te lo puedes mortar tu mismo con un cilindro de inox de 100,150 mm de diametro le haces unos agujeritos de 6,8,10mm le sueldas una tapa en el fondo y la de arriva movil con una bisagra y una tuerca de palomilla para cerrar un cancamo de inox soldado para poser atarlo i no tendras q plomarlo con el peso del inox te llega y a pescar,y los cangrajos verdes a los q te refieres son coñetas y no estan proibidas pero supongo q tendras una licencia de pesca pues en el mismo sitio donde la sacaste te tienen q dar un folleto informativo de las vedas y especies,etc,etc buena mano
                    ..este post quizá os sea interesante..
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
