Cambio de assist en Inchikus
  • Cambio de assist en Inchikus
    Os pongo un tutorial fácil para montar los recambios de Inchiku, los originales son caros, algunas veces difíciles de conseguir, los materiales bastante dudosos de calidad y los colores...bueno los que les gustan a los japos.
    para tiempo de crisis
    Para los amantes del jigging
    http://www.iskandarilla.blogspot.com
    Y para los que sean "Cocinitas"
    http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
    Re: Cambio de assist en Inchikus
    Asombrado me dejas , muy bueno quizas con el tiempo algun pescador "experimentado" nos pueda enseñar a preparar "malutas" " pajas" o como demonios se llamen en vuestra zona esos señuelos "peludos" de brillante "plastico" que se utiliza para la pesca de atunes, por esta zona se de mas de uno que tiene verdaderos problemas para conseguirlos.
    Cuando tenga tiempo te mando un par de puntualizaciones por la otra "frecuensia".
      Hola a todos
      Regue dime la verdad as pillado alguna vez algo con los inchikus o basabi.
        Si, muchos peces ya, pero al principio es difícil dominar la técnica, en nuestro blog intenté explicar lo que me costó algunas semanas de no pescar "nada", ahora el resultado es bueno, pero tiene sus dias y condiciones de mar, este pargo lo pesqué hace un mes más o menos, desde entonces he pescado algunos sanmartiños gordos, pero no tengo fotos aquí.
          "despues de semanas de no pescar nada"
          hay esta el truco y muchas veces el exito del buen pescador y de las nuevas tecnicas, muchas veces el buen pescador no es el que mas pescado trae a puerto ( aqui cualquiera puede llenar el barco de sardas, jureles e uncluso a veces si le cuadra de calamares).
          La constancia, creer en lo que se esta haciendo y perfeccionar despues la tecnica, sin importar volver al al puerto de vacio pues el que realmente "vale" no tiene que demostrar nada a nadie.
          los resultados son palpables:
          El mayor Pargo que haya visto yo jamas en el cantabrico y el san martiño tambien lo mismo.
          Las nuevas tecnicas de pesca ( nuevas modas) nunca fueron bien vistas en el colectivo de pescadores tradicionales.
          Incorporacion de aparatos de deteccion de pescado.
          Barcos de acero, de plastico.
          pesca de tunidos con cebo vivo.
          pesca de calamares con "pajaritos".
          y un largo etc... que hoy vemos y usamos con la mayor normalidad del mundo.
            Supongo que no te refieres a este tipo de señuelo ¿verdad? Porque la preparación de estos no tiene mucha ciencia, son muy fáciles de preparar y encontrar sus componentes.
              Pues creo que si, que el Marqués de Getaria se refiere a esos
                Bueno, el Señor es generoso con nosotros los pescadores Especialmente conmigo
                  Faciles de preparar dices, o faciles de preparar bien y que despues pesquen que es lo importante, he conocido jente con muchos años de mar que no las sabian hacer muy bien que digamos.
                  algunos lo justo peinarlas y de eso tambien mejor no delegar segun y en quien, al igual que de la gaza que se hace con hilo al anzuelo y al "empate" de esta gaza a la linea que quede bien recto y sin "cocas" y lo mas importante que no "corra" el nudo y el bonito se lleve el anzuelo.
                  Las que tuenen pulpo son las mas faciles de fabricar, con dos ballestrinques que se pegue a cada "rafia" con poner 4 en doble contra la gaza del anzuelo es suficiente pues la cabeza del pulpo tapa los fallos y la maluta navega bien y no como una escoba.
                  Enseñame una foto de la cabeza de la maluta de cerca y sin pulpo para ver como esta hecha la "ligada" final.
                  Ademas ahora que me fijo , no veo ni pita ni anzuelo, que alambradas son esas Sam de las colgar en el coche .
                  Las he visto ( por suerte no las he usado) de alambre y hechas con el "emboltorio" de las mazorcas de maiz, limpiadas con lejia aguantaban un dia de faena.
                  Editado por última vez por trabañarru; 03/09/2009, 11:41:10.
                    Voy a buscar a ver si encuentro alguna foto, porque los aparejos están todos en el barco
                      las hicistes tu, Sam , donde aprendiste????
                        Osti...empieza la guerra como mola dos fenómenos discutiendo un tema...no sé si irme a dormir o esperar ...menos mal que no tengo ni p*** idea de esto pero...promete
                          pues no te creas que yo tengo "mucha idea" pues es la 1ra vez que veo una maluta peinada sin pita y sin anzuelo, a que estaran sujetas las "rafias" ????
                          Editado por última vez por trabañarru; 03/09/2009, 11:41:37.
                            Bueno, lo más parecido que pude encontrar es esto http://foro.latabernadelpuerto.com/a...5&d=1215003391 pero mañana pongo otra en la que se vea mejor.
                            Como puedes ver le pongo una trenza como la del verdel al final (asoma un poco) y en el centro de la pata, también le doy unas vueltas para evitar que pueda partirse si se desplaza hacia un lado.
                            En esta no pongo rafia pues los últimos años cada vez les uso menos y pongo sólo pulpo (uno o dos)
                            Regue, yo el agujerito del pulpo lo hago con una aguja caliente, me parece que queda más fino que con la tijera
                            Editado por última vez por SAM; 03/09/2009, 00:13:35.
                              ya Sam pero a esa "maluta" le faltan las "rafias" de plastico, no??? o simplemente las montas asi.
                              Editado por última vez por trabañarru; 03/09/2009, 11:41:58.
