Como pescar calamares al curri o caceando
  • Como pescar calamares al curri o caceando
    Hola a todos
    Ya habia oido varias veces lo de la pesca del calamar al curry o cacea y como a veces si vas solo te puedes pillar unas panzadas de aburrimiento esaperando a que te entren los calamares pues hoy que estaba inspirado decidi probarlo.
    Os lo voy a detallar paso a paso como hice por si alguien quiere probar con variaciones que igual obtiene mejores resultados.
    De dia 7,30 de la mañana preparo un profundizador o paraban ( este baja a unos 15 metros ) hilo 0,35 fluor invisible ( dicen ) y a 4 metros le pongo un pajarito ( me dije lo voy a poner a bastante distancia del paraban no se me vayan a mosquear los calamares ) largo por popa 40 metros todo ello a caña y carrete y pongo una velocidad muy lenta 1,5 nudos.
    En mi zona las puestas de calamar,a lo largo de tres millas coinciden practicamente en linea recta a 30/42 metros de profundidad.
    Empiezo a pasarlas y a los 15 minutos la caña pega un tiron empiezo a otear por la popa y al poco aparece a flote el paraban con algo tras el,paro maquinas y empiezo a recoger hilo lentamente,cuando estaba a unos 20 metros la pieza se perdio,se solto recogo y limpio el pajarito de babas y tinta y vuelvo a largar.
    A los 10 me pasa todo exactamente igual,pienso que puede ser que el calamar al estar a flote lucha mas por soltarse y como tienes que recoger 40 metros con el medio a flote medio sumergiondose de ahi las perdidas.
    Cambio de tactica,me dedico a observar la caña y en cuanto noto el mas minimo movimiento paro maquinas y empiezo a recoger:el paraban acaba subiendo a flote pero cuando esta ya a unos 20 metros y asi logre sacar dos,uno de 500 grs y otro de 800.
    Creo que este ultimo sistema es mas recomendable,tienes que estar mas atento pero no pierdes pieza,otra posible opcion es llevar el dedo en el sedal pero yo iba solo en la embarcacion y con dos cañas largadas con lo cual descartado.
    Sin querer desanimar a nadie yo pille 1,300 gramos y las embarcaciones fondeadas 3/4 kilos.
    En fin suerte.
    Re: Como pescar calamares al curri o caceando
    Curioso chipirones de media agua para arriba , siempre pense que de dia se arrimaban al fondo.
      Hombre el primer sorprendido fui yo porque el paraban solo baja a 15 metros ,luego comentandolo me dijeron que a menor velocidad baja mas y yo cuando me baja a 15 metros es caceando a 3 nudos a las zarretas entonces por mucho mas que bajara no creo que pasara de 18/20 metros y por la inclinacion del hilo aquello no caia en picado,otros me dijeron que el calamar tiene muy buena vista y como iba en movimiento que podia haberse sentido atraido y subir.
      Yo mas bien me inclino a pensar que habia muchos visto lo que pesco el resto de la gente.
      Lo bueno seria que mas gente del norte probara para ver si es una opcion a considerar por estos mares o no.
        Bastante curioso, la verdad...
        Que has salido a probar una sola vez con ese resultado positivo???
        o has salido mas veces a probar, sin nigun resultado???
          Caceando no he probado, pero el spinning desde la orilla da muy buenos resultados,he tenido dias en diciembre de 15-20 e incluso mas chipis grandes.La tecnica consiste en una caña de unos 3 m,un pez del 3 o 3,5 tipo langostino,lanzar lo mas lejos posible, dejar que profundice un poco y traelo a tironcitos,siempre a la luz de una farola que los atraiga a la superficie.
            Con esa tecnica que dices y de noche los pescan practicamente todo el año en el puerto de Getaria tanto dentro como fuera, de dia alternan el lanzado con la pesca a la "inglesa" ( corcho con tope en la linea madre hasta quedar el señuelo a una altura determinada del fondo) y con muy buenos resultados, pero eso si hay gente que se pasa practicamente toda la noche y los hay (como desde embarcacion) autenticos expertos.
              Precisamente en Getaria es donde yo pesco asi,llevo muchos años pateando las rocas y pasando frio en invierno,pero es una pesca que engancha mucho,la sensacion de enganchar casi en superficie un chipi kilero y aguantar los tirones que pegan es la leche.Las farolas de la zona del puerto que han reformado han dado mucho juego a la parte de fuera,eso si,cada dia va mas gente y es mas dificil encontrar un hueco.
                En la web he visto esto, anunciados como jibiodevones para currican,van provistos de babero para que profundicen,aunque no creo que bajen mucho.Parece que haberlos...hailos
                  Originalmente publicado por jmkalvin Ver Mensaje
                  Hola a todos
                  Sobre estos peces el problema es que bajan poco para donde esta el calamar por lo menos en mi zona,te lo digo porque yo los uso con babero para pescar la lubina caceando entre 6 y 10 metros de agua y la verdad que entran bien a ellos.
                  El calamar volvere a probar porque la duda que tengo es si se dieron porque habia abundancia de ellos o que realmente el sistema funciona.
                  Por mi experiencia el calamar se tira a todo lo que le pongas a tiro y le parezca atractivo porque por increible que parezca yo los tengo pillado haciendo jiging y no una vez si no varias,volvemos a lo mismo igual ese dia estaba plagado de ellos.
                  Si alguno decidis hacer la prueba yo creo que es importante saber si ese dia el resto de calamareros pescaron o no,porque como todas las novedades hay que contrastarlas para no desecharlas de entrada o tirar voladores pensando que hemos hecho el descubrimiento del siglo.
                  Para lo de los descubrimientos dejaremos a los japoneses y nosotros nos dejaremos los cuartos en los inventos que hacen.
                  Como yo hoy que me compre unos peces de goma asquerosos al tacto y malolientes que por la pinta y el precio tienen que pescar de co...
                    Hola Madreña, en mi zona, con una tecnica parecida, unos compañeros pescaron 22 calamares, en una noche, desde las 20:00 horas hasta las 3:00 aproximadas, y ni es un farol, porque me enseñaron las fotos. Eso si, la primera tecnica, es la paciencia, y la segunda, son unas cuantas millas de recorrido. Lo que ellos hacen, quedan 3 amigos, y lo primero es cargar el barco de cervezas y comida. Si recuerdo bien fue sobre Diciembre. Si encuentro las fotos, te subire una foto de un calamar de 1,5 kilos que pille Yo, con un aparejo parecido.
                    La felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante.
                      ¡Esa tiene que ser la técnica perfecta! Cargar de cerveza!!!!!
                      sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                        Originalmente publicado por Ratchet & Clank
                        .a una velocidad muy reducida, a un 1 nudo mas o menos..
                        ..pues nada ya sabemos que hechar en las encalmadas..
                        ..a ver si alguno termina con un Kraken colgando por la popa..
                        Un Saludo, Alberto Cabrera.
                        La Mar Brama en Rebeldía...
                        Socio Fundador nº 0011
                          osea q cualquier rapala convecional vale para el calamar , y si es superficial mejor?
                          un saludo
                            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                            A ver si te piensas que los calamares son familiares de ALONSO, jajajaja
                              Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                              un saludo
                              Depende de si los queires pescar a poca profundidad o a mas, por ejemplo, los 2 artificiales que salen en las fotos de arriba, ya suelen ir bien.
