Campeonato embarcación fondeada Bizkaia/Vizcaya Clubes
    Re: Campeonato embarcación fondeada Bizkaia/Vizcaya Clubes
    Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
    No es el sitio seguro, pero al hablar del tema me puse también nostálgico y viendo que el foro no se "mueve mucho" ultimamente hay que poner algo. He pescado con Luis no en vano fuimos los primeros fundadores del AEMS que tiempos!!, con Bonada, Pepe Reig, entonces en Galisancho (no había huchos) le quitabas la mosca del agua a las truchas de menos de 1 kilo para no "estropear" una tablada, y Peralejos ... el rio Gallo, el Neira aquí en Lugo, los primeros cotos sin muerte... pues mira estoy un poco en contra con los concursos de pesca, la experiencia de estos dos que comenté fué que había demasiada competitividad y esto hacía más pescaderos que pescadores, no he vuelto a ningún concurso más. Con respecto al estado de las cosas, lo que sufrimos en los rios...lo pasaremos en el mar seguro (por desgracia).
    Ah se me olvidaba, a lo mejor has oído hablar de una imitación de ignita muy sonada, "la tullida" que nos ha dado imborrables tardes con eclosiones enormes, soy el inventor de este engendro .
    ¡¡¡ j o e e e e e e !!!
    jmkalvin y Regue mosqueros
    y de los fundadores
    Contad.... contad....
    SOCIEDAD DE PESCA A MOSCA
    EULIZ ARRANTZA ELKARTEA
    www.sociedadninfa.com
    :brindis::borracho::brindis:
      Originalmente publicado por Metehoras Ver Mensaje
      No. Como bien dice jmkalvin Existen campeonatos específicos para esa modalidad. Como verás en el pdf adjunto, existen la modalidad de spinning y jigging.
      Aunque el reglamento al que se refiere jmkalvin (que es el que adjunto) es el de la federación española de pesca y casting, el tipo de cebo a usar, duración de mangas y alguna otra cosa más es algo flexible y luego cada federación provincial o regional puede variarlo. Para ello suelen existir reuniones entre las sociedades federadas provinciales y/o regionales.
      En el caso del cebo, en la página 4, se dice que:
      7. Cebos.
      Podrán utilizarse toda clase de cebos naturales o de origen orgánico autorizados por el Organismo competente en materia
      de pesca marítima de la Comunidad Autónoma donde se celebre la Competición. Queda prohibido el cebado de las aguas en la pesca
      de Embarcación Fondeada. Cuando la Organización suministre el cebo, usar otro cebo será motivo de descalificación.
      Si circunstancias de índole administrativo limitasen determinados cebos o el tamaño de los anzuelos, el Comité de la Especialidad lo
      pondrá en conocimiento de los participantes con anterioridad a la fecha de inscripción.
      Regue, si estás interesado en participar en algún camponato de jigging, ponte en contacto con tu federación provincial y te dirán los requisitos necesarios para participar. Generalmente suele ser pertenecer a alguna sociedad federada con suficientes miembros federados, para participar en campeonatos. Como la modalidad de jigging no está muy extendida, no en todas las provincias se organizan campeonatos provinciales para seleccionar a los participantes en los regionales y nacionales, con lo que supongo que tendrías "casi" asegurado la participación en nacionales. Otra cosa es que tu federación te "subvencione" la participación como representante regional en una competición nacional.
      Saludos y unas
      No, como escribí anteriormente no me gustan especialmente los concursos, solo era una curiosidad, gracias
      Para los amantes del jigging
      http://www.iskandarilla.blogspot.com
      Y para los que sean "Cocinitas"
      http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
        La tullida, la primera vez que la vi pensé que estaba mal montada. No se como será el montaje original,a mi me la enseñaron montandola con un poste de fibras sinteticas a un lado del torax y al verla asi crei que estaba mal montada,pero no era asi.El objetivo es que parezca una efemera que en la fase de emergencia a quedado pegada a la superficie por un ala,no?
        Te confieso que la he montado mas veces imitando a una rhodani
        Saludos Regue
          Cago en tó ¿mal montada? pero si esto era I+D del más alto nivel
            Subo las clasificaciones por mangas y finales.
              No entiendo yo esto mucho, mucho pero sumando las pescas de los 4 documentos y viendo el peso maximo de las piezas mas grandes calculo como seria el resto, calculo tambien los "descartes" esto no tiene ninguna validez, pero tambien lo calculo pero no lo cuento.
              Despues de todo esto me salen unos numeros de 140 kg de pescado que se ha pesado, no ?????
              Muchos cientos de peces, no????
              donde va a parar todo eso que me imagino ha llegado a puerto sin limpiar.....menudo curro que se va ha llevar al que le toque hacerse cargo de ello, si es que al final esos peces se limpian, claro .
              Porque en media hora una persona ( yo mismo ) te limpia 300 kilos de bonito y de hay comen 500 personas, pero todos esos arrain-txikis....no los limpio yo en 3 dias sin parar a una media de 20 peces a la hora y si se ponen 3 como yo en un dia y si se ponen 6 en medio y si se ponen 12 en 6 horas y si se ponen 24 en tres........
              cuantos se pusieron ??????
              las fotos de concursos de pesca que veo yo ( hay en internet mil) a la gente mas que con "cuchillo en mano" les suelo ver con "kubata en mano" gafas de sol y listos para la foto.
              no se a donde ira a parar todo ese pescado ( lo de los atunes lo tengo claro) pero lo de los arrain -txikis................
              esto para la Reflexion , que parece que andamos un poco amuermados ultimamente
              Editado por última vez por trabañarru; 24/09/2009, 11:07:17.
                Leyendote se me ha ocurrido organizar un concurso de limpieza de pescado (arrain-txikis). Para hacerlo más marinero se puede hacer por ejemplo: Premio al mayor número de peces limpios en el trayecto de la marca de pesca al puerto base, no pudiendose superar 1 hora en el trayecto. En este caso si también se tuviera en cuenta el peso, este sería con efecto negativo. Es decir cuanto mayor sea el peso, a igual número de peces, puntúa más el de menor peso. Esto lo digo porque supongo que coincidiréis conmigo en que se limpia mejor y más rápido un pez grande que uno pequeño.
                Dejando aparte los concursos-koña, en las competiciones deportivas al no tener cupo, lo que se suele hacer con el pescado es donarlo a alguna organización benéfica tipo residencia de ancianos, cofradía de pescadores o similar. Así que ellos son los encargados de limpiar el pescado. Tampoco me extrañaría que en el trayecto alguno de los arrain-txikis menos txikis se extraviara.
                Este año y no se porqué, quizá por no alcanzar ningún concursante el cupo de 5 kg., todo el pescado se ha devuelto a cada pescador.
                  Eso de limpiarlo en la ruta lo he hecho yo toda la vida queda el pescado mejor limpio en la mar y los azulejos de la cocina de casa tambien, incluso ganara nuetra salud y del que comera ese pescado.. sobretodo hoy dia con los problemas del anisakis, os suena????
                  Antes:
                  despues:
                  y no veas lo que te lo agradecen .
                  Sabeis que el problema del anisakis se incrementa cuanto mas tiempo este el pescado sin limpiar y que todo el pescado que pescamos lo tiene, incluso los calamares, delfines y gaviotas y demas pajaros marinos.....o no ????????
                  Editado por última vez por trabañarru; 24/09/2009, 12:21:58.
                    Sé que mucho pescado lo tiene y que cuanto más tiempo tardas en limpiarlo, más tiempo das al anisakis para que se pase de las tripas donde suele estar, a la carne del pescado y por tanto más riesgo de que lo ingieras.
                    No sabía que "todo o la mayoría" del pescado lo tuviera y tampoco sabía que los pájaros marinos lo tuvieran. Pensaba que para que el ciclo de vida del anisakis se cierre y llegue a los cetáceos, que creo son su objetivo final para poner los huevos e iniciar otro ciclo, los animales que lo portaran debían de ser marinos. No había pensado en aves marinas. También he oído o leído que no todos los aparatos digestivos soportan al anisakis y que el anisakis no tolera todos los estómagos.
                    Pero bueno, no soy un entendido.
                      Otra cosa ahora que me fijo:
                      Aparte de cabras y algún txistu o txiribito, ¿son todo salvarios o me parece entrever algún berdel?
                      Editado por última vez por Metehoras; 24/09/2009, 12:55:31.
                        verdeles no hay ninguno, yo solo veo cabras ( las rojas) una faneca ( la de ojos grandes) salbareos ( los que estan limpios a lo "lantzoi" y un arrain-gallego ( pez Gallego ).
                        En verano pocos verdeles quedan por aqui
                        Editado por última vez por trabañarru; 24/09/2009, 13:30:33.
                          La primera parte muy bien no hay mucha gente que sepa que los bichos una vez muerto el pez a falta de comida empiezan a penetrar en la carne de este en busca de alimento.
                          Hasta los txipirones lo tienen......
                          De los peces pasa a los pajaros por ejemplo al comer estos restos de tripas de peces que se tiran al mar desde los pesqueros al eviscerar estos el pescado antes de metrelo a la nevera ( barcos de altura).
                          Me comentaron una iniciativa del Gobierno Vasco y azti para dotar de congeladores a los barcos de altura de Ondarroa y Pasajes para que congelaran en baldes las tripas del pescado y la arrojaran ya congeladas y en bloques y no como ahora......., no se como acabaria la cosa........
                          Editado por última vez por trabañarru; 24/09/2009, 13:42:11.
                            Comparto la idea de limpiar el pescado en el trayecto de vuelta y recomendaria a todos limpiar en especial una especie,la faneca.En un dia de calor o como las tengas muchas horas sin limpiar,llegan a casa con mal sabor.
