Nudos, gazas, cabulleria....
  • Aparejos Nudos, gazas, cabulleria....
    Venga chavales viendo la cantidad de hilos en los que tenemos disperso el diverso material hablando de nudos, cuerdas, gazas...
    que os parece si lo centralizamos todo en este hilo para asi tenerlo mas a mano.
    Pongo unos nudos para ir abriendo boca.
    http://www.infovisual.info/05/video/...Knot%203D.html
    Re: Nudos, gazas, cabulleria....
    Para que no se diga yo también pongo unos enlaces
    En la home de este hay mucha información para los aficionados a la pesca del congrio (en ingés)
    Fishing Knots. Fishing knots are designed to be tied in monofilament or braided fishing line and to run through the eyes and rings of a fishing rod or rig.
    Este último con múltiples aplicaciones en otras actividades además de la pesca y la posibilidad de descargarse el programa (previo pago) o comprarlo en DVD
      Y yo no voy a ser menos..os dejo un enlace de la página de liros en la que explican, en inglés y con fotos, todas las terminaciones posibles http://www.liros.com/spleissanleitungen.aspx
      Espero sea de vuestro interés.
      Editado por última vez por niniel; 08/09/2009, 00:39:09.
      ______/)_______/)_____
      _/)_______/)______/)___
        me parece que este es el sitio mas adecuado para colgar esto,
        esto es para hacerlo a anzuelos con "pendela" a los de anilla es parecido.
        haber si se explicarme:
        "Duque de fierros" , no admito bromas acerca de las "pendelas" y las "garrangas" que esto es un idioma tan serio como el japones .
        1 dar 6 vueltas a los dedos formando una O.
        cuando lo tengamos hecho meter el extremo del anzuelo en la O y girar las veces que haga falta para que se trence la cuerda agarrando fuertemente del otro lado( el lado que cuelga ) hasta que nos quede en la mano la cuerda con un agujero pequeño podeis utilizar para este menester un palo de chupa-chups ( tu ya me entiendes )
        meter ese seno que nos ha quedado en la mano que sera lo mas pequeño posible para que quede bien azocado, en el anzuelo a unos 10 mm de la "pendela"
        con la cuerda que cuelga "forrar" el anzuelo desde esa distancia hasta la "pendela" lo mas fuerte que podamos.
        Por ultimo poner el "trenzado" contra lo "forrado" del anzuelo y volver a "forrar" otra vez pero esta vez en sentido contrario lo mas fuerte que podamos, al llegar hasta abajo rematar lo mejor posible con una fina ligada y si veis que gira sobre el anzuelo ( al principio es normal que os pase) de dais unos puntos de loctite y listo.
        Y tranquilos que esto no tiene ningun misterio y se aprende con la practica, atar lo mas fuerte posible picar y volver a atar hasta que duelan los dedos y gasteis 20 brazas de dalia
        despues esta el nudo que utilizaremos para "empatar" este anzuelo a la linea........ que hay si que habra toda clase de opiniones.
        A que siempre os "falta" del mismo sitio?????
        Editado por última vez por trabañarru; 08/09/2009, 08:19:54.
          Bueno, yo humildemente pongo este enlace, dudé ponerlo porque el nivel aqui es alto, y pensé la frase de Homer, "Vale más parecer tonto que abrir la boca y demostrarlo", están algunos importantes para jigging y también consejos para evitar fallos.
          Para los amantes del jigging
          http://www.iskandarilla.blogspot.com
          Y para los que sean "Cocinitas"
          http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
            Gracias por abrirlo tú, Trabañarru
            No ha conseguido sacar tiempo para abrirlo, como os dije.
            SOCIEDAD DE PESCA A MOSCA
            EULIZ ARRANTZA ELKARTEA
            www.sociedadninfa.com
            :brindis::borracho::brindis:
              Pues nada, que traslado aquí la petición que hice inadecuadamente en el hilo de "dudas en el jigging", de confeccionar una maluta-sokala o como queráis llamarla y describir todo el proceso paso a paso.
              Saludos y unas
                Haber piratas, tengo un pdf bastante completito de toda clase de nudos...
                lo que pasa que ocupa 4 Mb y no encuentro manera de poder subirlo..
                el que este interesado que me mande un pribado y se lo mando por email...
                  Yo hace tiempo que uso mocasines o sandalias por no hacerme los nudos
                  Asi que imaginaros como me saldran los de los aparejos
                    aqui tenemos los cuatro pqsos que tenemos que seguir para hacer correctamente una gaza o haya.
                    todo consiste en agarran un la pita con los dedos indice y pulgar de ambas manos y hacer girar al aire un carrete de hilo sobre la pira y asi forrar lo mas prieto que se pueda la pita.
                    empezando de la izquierda:
                    1 dar un ballestinque y forrar la pita 8 cm dejando libre un pedazo de pita de otros 8 al lado derecho , que sera lo que utilicemos luego para hacer la gaza.
                    2 juntar los 2 extremos de pita sin forrar y formar el seno de la gaza y forrar las 2 piras en una largura de 2 dedos
                    3 pasar por seno la pita corta poner pegando a lo forrado anteriormente hacia la gaza y volver a forrar en esa direccion.
                    4 meter la pita por el seno de la gaza azocar para abajo y forrar en esa direccion darle una ligada y ya teneis la gaza hecha.
                    Tiempo de ejecucion 90 segundos.
                    el truco esta en que lo forrado este lo mas prieto y junto posible.
                    si esta bien hecho es imposible que parta de hay.
                    Regue , venga no te cortes , sacale el chiste .
                      Esta vez no, es la técnica del albright, no hay chiste.
                      (Pero no te confíes ) acabo de salir de currar y llevo muchas horas, en cuanto descanse seguro que me arrepiento de esto
                        Nudo "pijo" para assist, seguro que vale para más cosas
                        Esto "aguanta" mucho, es bonito (no tan bonito como el de le pendela de traba, por lo menos para mi) y está protegido por un retráctil
                        Editado por última vez por Regue; 10/09/2009, 11:26:29.
                          Este es el nudo para anzuelos de "pendela" de paleta para los que solo hablen tres o cuatro idiomas
                          Editado por última vez por Regue; 10/09/2009, 11:30:08.
                            Esto ya es más serio, doble lazo para assist, esto es un nudo fácil, rápido y muy seguro (especial para medios "pijos" del jigging)
                            Todos estos nudos se rematan con una gota de cyanocrilato o algún pegamento y retráctil
                            Editado por última vez por Regue; 10/09/2009, 11:30:44.
                              Este es el de "verdad", el que usan los jiggers de todo el mundo, el de los "Ángeles del infierno", el de "Los Suaves" o el de todo aquel que se sabe que es auténtico en lo que sea
                              No es "bonito", no es complicado, no es vacilón para "fardar" cuando lo haces, pero...es irrompible y muy muy sencillo
